Elektroanschlüsse Trailer
Hallo Leute. Habe folgendes Problem: wollte gestern mit meinem Jetskitrailer "Jetload" zum TÜV. Leider musste ich vorher feststellen, dass lichtmässig an dem Trailer außer dem Fahrlicht überhaupt nichts funktioniert. Anscheinend die Anschlüsse hinten ziemlich korrodiert. Kann man das noch reparieren, oder sollte man gleich den kompletten kabelstrang auswechseln? Hat jemand eine Adresse wo man solches Zubehör für Trailer herbekommt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße an alle, Rudi |
Trailer
Hallo Rudi.
Da wirst du den Stecker vom Trailer wechseln müssen. Rostet schon mal vor sich hin. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Steckdose am Auto vergammelt ist. Musst du dir mal genau anschauen. oder mach mal Fotos. Stecker für den Trailer gibt es bei eBay, Amazon usw. Den Stecker am Trailer kannst du mit ein wenig Geschick selber wechsel. Die Dose am Auto wird schon schwieriger.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Schaue dir doch zuerst alle Kabelkontaktstellen von vorn bis hinten an und besprühe alle Kontakte mithilfe eines Kontaktspray,s nach dem Lösen ihrer Verbindungen und kontaktiere sie wieder, selbiges an den Glühlampen, herausnehmen beides besprühen und zurück, Stecker/Dose ebenfalls.
M.f.G. harry |
Trailer
Um die Kontakte zu reinigen, kannst du auch einen Streifen Schleifpapier nehen und zusammen rollen und mit Tesa umwickeln.
Für die Stecker die Schleifseite nach innen. Für die Löcher die Schleifseite nach außen.
ich würde erst mal testen ob die Steckdose am Auto richtig funktioniert,
einen Tester genau so wie AHK Stecker und Buchsen bekommt man für kleines Geld in jedem Baumarkt oder Autozubehörladen die Anschlüsse der Glühlampen muß man auch ab und zu mal reinigen und etwas nachbiegen Anschluß Plan zum testen hast du ?
Trailer
Hallo, um die Fehlerquelle (Auto oder Trailer) auszuschließen kann man den Trailer an einem anderen Auto ausprobieren. Oder das Auto an einen anderen Anhänger stecken. Dann wäre ma schon mal einen Schritt weiter.
Also ich Flocke keine Elektrik mehr am Anhänger. Ein multipoint kabelsatz mit rückleuchten kostet mich mehr.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F130699416693 (PaidLink) |
Ein Stecker kostet unter 10 €.
Das Zeug bekommste in jedem Baumarkt, bei Fahrzeugteilehändlern ( auch bei ATU) und an vielen Tankstellen oder bei deinem Autohändler oder beim Trailerhändler... für so ein Zeug braucht man nicht das Internet bemühen...
MfG, Frank.
Meine Meinung tut mir jetzt schon wieder leid. Wenn ich lese ob man sowas reparieren kann kann ich nur schreiben, bring Auto und Anhänger in eine Werkstatt. Wer nicht in der Lage ist zu schauen ob da was vergammelt oder beschädigt ist wird das auch mit Hilfe des Internet's nicht wieder voreinander kriegen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Das braucht Dir nicht leid zu tun - Du hast ja Recht.
Wenn ich schon lese: "...ziemlich korrodiert. ...kann man das noch reparieren, oder sollte man gleich den Kabelstrang wechseln? NEE - Anhänger wegschmeißen und nen neuen kaufen. @Sabrud: Sorry - bitte fahr in eine Werkstatt Deines Vertrauens und lass Deinen Trailer fachmännisch reparieren. Ich glaube das wird nix im Alleingang.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
Im Zweifelsfall bekommt man jegliches Material günstig bei BAUHAUS; hab heute noch Anhängerzubehör dort gekauft. Die haben alles vom Stecker bis zu neuen Teilen für die Lichtleiste.
Gruß Rudolf
Im Zweifel in fast jedem Baumarkt. Aber ich hab mir auch mal nen Stecker im Baumarkt besorgt. Als schnelle Notlösung ok - war aber echtes Glump. Hab mir später eine Vernünftige besorgt...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Trailer
Hallo, ich glaue Rudi hat sein Problem selber gelöst. Er meldet sich gar nicht mehr.
na, ja , schade um das fehlende feedback.
Ähnliche Themen | ||||
Hilfe - was für Elektroanschlüsse sind das | anhaenglicher | Allgemeines zum Boot | 35 | 21.01.2024 22:20 |
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen | Tim2502 | Technik-Talk | 4 | 21.01.2012 17:47 |
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? | Emotion | Technik-Talk | 2 | 03.05.2010 13:55 |
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren | Thomas K | Allgemeines zum Boot | 14 | 06.05.2009 07:00 |
Am Trailer einen Trailer? | barracuda75 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 37 | 10.10.2008 12:05 |
