#76
Vielleicht gerade noch nicht Off Topic.
Ich habe 2 Motoren. An Ein Motor hängt eine 155 AH Batterie. Der wird nur als Starter Batterie benutzt. An der Andere Motor hängen 2x 155 AH Betterien und alle verbraucher. Falls die Verbraucher Batterien platt sind kann ich alle parallel schalten. Ist das gängig? |
#77
#78
Dann ist so eine Schaltung wohl nicht so nett.
#79
Vom Prinzip her kein Problem , aber wie lange soll der Boiler denn laufen bis die Batterien leer sind, das geht nur mit permanenter Generatorunterstützung. Grüße Detlef |
#80
Also Strom zum Wasser/Kaffee warm machen finde ich auf dem Boot zu aufwendig. Viel zu viele und zu große Batterien notwendig. Kaffee gibts bei mir per Gaskocher und Drückerkanne. Einfach, billig und ausfallsicher.
Ich hab jedoch mal eine richtige Filtermaschine gesehen die einfach auf einen Gasherd gestellt wird. Funktioniert im Prinzip genau wie eine elektrische. Das war aber ein Eigenbau wo das Unterteil der Maschine was ja meistens aus Kunstoff ist gegen ein Metallgehäuse getauscht wurde. Die Maschine war nach unten offen damit die Gasflamme an die Heizschleife kann. Und hat perfekt funktioniert. Wenn ich mal richtig Langeweile habe bau ich das nach. |
#81
Ich liebe morgens meinen Kaffee aus der Senseo und will auch vor Anker nicht darauf verzichten.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#82
Eigentlich sollte das doch überhaupt kein Problem sein, den Boiler mal eine Stunde über die Verbaucherbanl zu betreiben. Der Generator wird, wenn alles montiert ist, so eingestelt, daß er sich bei 50% Batteriekapazität in der 24V-Verbraucherbank einschaltet und alles wieder füllt.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
#83
Ist auch kein Problem. Ich dachte das auch erst und wollte deshalb schon einen Boiler mit Anschluss an den Motor verbauen. Aber meiner zieht sogar nur 800W und nach einer Stunde ist das Wasser warm. Ich hab 4x 100Ah plus Solar auf dem Dach, da passiert gar nix. Allerdings lasse ich ihn nicht dauerhaft an, weil dann ja immer mal wieder nachgeheizt wird.
Viele Grüße Uwe |
Ähnliche Themen | ||||
12 Volt und 220 Volt | gokarli | Technik-Talk | 26 | 10.07.2015 16:03 |
Umrüstung US (110 Volt) auf DE (220 Volt) bei BJ: 2006 | Piranha1511 | Technik-Talk | 20 | 04.08.2014 22:36 |
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose | Carat | Technik-Talk | 17 | 17.03.2013 16:53 |
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben | Sealine Hippe | Technik-Talk | 49 | 27.03.2009 08:54 |
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt | sagblos | Technik-Talk | 23 | 14.01.2005 15:39 |
