Teleflexlenkung Lenkwiederstand einstellen ?
ich habe eine kurze Frage...habe eine TeleflexLenkung(Bautenzug) an meinem IBIS mit 15 PS AB, diese wurde letztes Jahr ersetzt da der Bautenzug gebrochen ist. Bei meinem alten Bautenzug war es so das ich das Lenkrad während der Fahrt loslassen konnte und das Boot ist in dieser Position weitergefahren. Bei meinem neuen Bautenzug ist die Lenkung wieder so leichgängig das ich das Lenklrad nicht loslassen kann da das Boot gleich nach links oder rechts zieht. Jetzt die Frage...Kann man den Lenkwiederstand einstellen ? Wenn ja wie ? Sollte man den Lenkwiederstand überhaupt einstellen oder ist das für das Lenkgetriebe schädlich ? Vielen Dank und Gruß |
Hallo Du Namenloser !
Unter dem Lenkrad ist im allgemeinen eine runde Plasteabdeckung. Diese müßte eine Bohrung haben wo man mit dem Schraubendreher eine Schraube anziehen kann . Ist eigentlich nur eine Schelle welche weiter vorgespannt wird . Dadurch entsteht eine Bremsfunktion ! VG Frank
Wie sieht es mit meiner letzten Frage der drei aus ? Hat dort jemand Infos zu ?
Danke und Gruß |
ich wette sobald du deine Antwort hast hört man von dir nichts mehr in dem Forum.
aber mal sehen ob du überhaupt eine antwort bekommst |
Wenn der Lenkwiderstand wie in Beitrag 2 durch das anziehen der Schraube (sitzt normalerweise oben auf der Nabe der Lenkung und ist durch eine Rändelradschraube Werkzeugfrei verstellbar) fester gestellt wird, hat das auf das Lenkgetriebe direkt keinen Einfluss. Du lenkst eben nur schwerer durch die Bremswirkung.
Gruß Heinz, |
Selbst am AB sollte eine Schraube sein schaue mal unterhalb der Haube
Mit besten Grüßen Andreas |
Ähnliche Themen | ||||
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. | valentin.b | Kleinkreuzer und Trailerboote | 52 | 08.05.2018 13:44 |
Teleflexlenkung einstellen | Foxuser | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 26.10.2015 10:55 |
Teleflexlenkung einstellen | GamboSBK | Technik-Talk | 5 | 18.07.2012 19:26 |
Teleflexlenkung einstellen? | Hajo.x | Allgemeines zum Boot | 11 | 21.09.2011 06:41 |
zug aus teleflexlenkung ausbauen? | Rot-Runner | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.11.2005 15:53 |
