US-Stecker an Landanschlußkabel
Die Landanschlußsteckdose in meinem Boot hat so einen "komischen" US-Stecker, den man aufsteckt, ein stück im Uhrzeigersinn dreht und dann mit so einer Art Überwurfmutter fest verschraubt.
So langsam wir das Kabel alt und Spröde udn ich überlege mir ein neues zuzulegen. Wenn ich dann schon ein neues Kabel kaufe, wäre ja die Überlegung auch gleich die Stecker mitzutauschen. Gibt es da eigentlich verschiedene Formate. ich kann mich erinnern, daß ich mal irgendwo auf einer Insel mein Landanschlußkabel ausleihen wollte, es aber nicht gepasst hat. Das war aber auch so ein "US-Eindrehstecker", aber eben mit anderen Löchern/Winkelabsänden. Gibt es da irgendwo im Netz eine Übersicht über die verschiedenen Stadards?
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
Schaue mal nach CEE Landstrom Einbaustecker, die gibt es in Plaste und Edelstahl Ausführung.
M.f.G. harry |
vermutlich war der andere in einer anderen Stromstärke.... entweder du kaufst dir wieder so einen in der richtigen Stärke (16 oder 32A) oder du tauscht deine Landstromeinheit gegen einen CEE Anschluss aus... Dies ist meist hier die einfachere und günstigere Variante...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Das Vorteil der Marinco ist, das es besser gegen 'Zieh belastung' geschutzt ist als die CE.
Deshalb werden die noch seeehr viel genützt, auch bei Neubau
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Wieso bauen alle Franzosen US-Stecker ein?
Ist doch ganz normal und ehrlich, ich kenn gar keinen anderen.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Marinco ist ein Hersteller. Die Stecker bzw. Dosen heißen NEMA. Hier ein Link zu Wikipedia zur Übersicht der verschiedenen NEMA Stecker:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/NEMA-Stecker Übrigens stand ich vor kurzem bei meinem Boot auch vor der Wahl den eingebauten NEMA zu behalten oder auf CEE umzubauen. Ich habe mich für NEMA entschieden da meines Erachtens wesentlich besser für den maritimen Einsatz geeignet als CEE. Gruß, Andreas
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur... http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Stimmt, deshalb werden die auch ofters von NL Schiffbauer installiert.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Gruß Sylvio |
Dieses US System soll eigentlich recht gut , wenn nicht gar besser sein , es gibt Adapter dafür . Sonst bleibt nur eine Umrüstung .
Stehe gerade vor der Entscheidung ob Umbauen oder adaptieren . Da mir pers. die US Variante besser gefällt werde ich dementsprechend das Kabel kompatibel neu bestücken . Sollte die Dose irgendwann Bröseln kommt dieselbe wieder rein . Die erhält man auch hier in diversen Shops wie zB AWN usw. Würde ich an Deiner Stelle überlegen es nicht bei zu behalten , schlecht ist das nicht , im Gegenteil !
Gruß Peter . |
Ähnliche Themen | ||||
Landanschlußkabel 16A oder 32A? | Sportskipper | Technik-Talk | 23 | 23.05.2021 14:25 |
Landanschlußkabel | dieter | Allgemeines zum Boot | 33 | 19.04.2007 15:55 |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 19:44 |
Landanschlußkabel | JB | Allgemeines zum Boot | 7 | 11.12.2003 13:54 |
Stecker? | Hary | Technik-Talk | 7 | 25.07.2003 10:28 |
