Öl Verlust Mercruiser Alpha One gen. 1
Ich hab folgende Frage: Ich hab das Getriebe Öl gewechselt und jetzt läuft das Öl an dem Propeller runter. Siehe Foto. Gibt es hinter dem Lager eine Wellendichtung? Laut Ersatzteil Liste ist keine Dichtung vorhanden. Müsste ja zwischen 40-41 sitzen. Danke Gruß Sascha |
..hier gibt es Spezialisten dafür..ich kenne mich nicht so aus, aber klar ist da eine Dichtung. Du brauchst bessere Zeichnungen und den genauen Typ vom Antrieb...http://www.mercruisermotor.com/Sterndrive.html
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk |
Hattest du beide Teile getrennt?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
klar ist da ein Simmerring drin,
am besten den Antrieb abbauen und mit Druckluft abdrücken, dann kann man recht gut sehen und hören wo es undicht ist
Das hatte ich auch mal:
Beim Zusammenbau den Simmerring der Welle im Oberteil beschädigt. Dann lief Oel unten aus dem Auspuff. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt. Geändert von fieb (17.04.2018 um 16:32 Uhr) |
Super für die Antworten.
Ich werde morgen mal den Antrieb zerlegen. Wo bekommt ich am schnellsten die Ersatzteile her ? Gruß Sascha |
Auch hier wieder gerne genannt, der Hausmeister Cyrus Kegel!
BF Forumsbetreiber
Was meinst du ? |
er meint das Du den Simmering bei Cyrus bestellen kannst Hier die Webseite http://www.kegel.de/ Gruß Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an, als die über einen günstigen Preis. |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Alpha one Gen1 Getriebeöl verlust | jassy | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 17.03.2012 23:50 |
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II | Balou | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.04.2010 06:29 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 19:17 |
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2008 12:15 |
