Alt 04.06.2018, 20:36
elmundo elmundo ist offline
Boot: Fjord 24WE
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Ladestrom
Servus und Hallo, habe bei meinem 70PS evenrude bj75 2Takt den gleichrichter mit dem multimeter durchgemessen (rot an plus und schwarz an beide gelben Kabel= Piep bzw ,556,schwarz an plus und rot an die gelben =nix) aber wenn ich im laufenden Betrieb die Batterie Messe seh ich keine Veränderung zwecks Spannung. Hat jemand ne Idee
Alles dauert 3sec , eine davor , eine danach und eine mittendrin.
Alt 04.06.2018, 20:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Messe doch erst einmal ob die Ladespule AC-Spannung abgibt.
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2018, 21:00
Boot: Fjord 24WE
OK was müsste da Anliegen und bitte nich lachen ,wo finde ich die ?
Alt 04.06.2018, 21:09
Die gelben Kabel, die unterm Schwungrad rauskommen sind die der Ladespule, weil es zwei oder auch drei Kabel sein können, schalte dein DMM auf AC-Spannung und prüfe bei ca. 2000 U/min zwischen zwei gelben Kabeln und berichte vom Ergebnis.
Berichte auch ab zwei oder 3 gelbe kabel vorhanden sind.
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2018, 21:10
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Die Beiden gelben Kabel sollten AC Spannung geben bei Vollgas bis zu 100 Volt so war es zumiendest bei meinem Mercury 30 PS. Kommt da nichts ist wohl der Magnetkranz Oben defekt oder eine Spule ist hin. Dann wird es Teurer. Wenn da ordentlich spannung ankommt ist der Gleichrichter hin das wird etwas günstiger wenn du etwas im Motorradbedarf findest.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 04.06.2018, 22:00
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
vorher Gleichrichter abklemmen nicht vergessen, denn der besteht aus Dioden und Dioden können wenn sie defekt sind zwei Zustände annehmen: Widerstand gegen Null oder gegen unendlich. Also kann unter Umständen die Ladespule kirzgedchlossen sein, was zu 0Volt Meßergebnis führt obwohl nur der Gleichrichter kaputt ist.
Ansonsten wäre auch ein Kurzschluss in der Verkabelung nach dem Gleichrichter möglich laut deiner Messung. Auch das kannst du durch abklemmen ausschließen.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 05.06.2018, 00:36
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
in aller Regel geht der Gleichrichter öfter mal kaputt,
wenn dir ein Orginaler zu teuer ist oder schwer zubekommen, gibt es auch im Elektronik Fachhandel Ersatz der funktioniert z.B. bei Conrad und ähnlich Versendern
Alt 05.06.2018, 12:48
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Für den alten Motor: Da ist der runde tonnen förmige Gleichrichter drin. Je nach Typ: org. 3 oder 4 Kabel.
Gibt von Firma „CDI“ für den Motor nen Gleichrichter/Regler..
Mit bisschen Bastelei kann man natürlich günstig vom Elektronik-Fachhandel, wie Ralf schon geschrieben.
Grüße von Herbert
Ladestrom messen aber wie. Carsten65 Technik-Talk 8 25.05.2009 21:47
Mercury 25 PS 2-Takt, wieviel Ladestrom hero72 Motoren und Antriebstechnik 5 15.06.2008 20:59
Ladestrom Mercury 75 faun Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2007 09:42
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 22:52
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
