Hallo zusammen, seltsamerweise ist an meiner Nidelv die Bugluke um 180° verdreht eingebaut.
Erklärbar ist es für mich nicht und kenne das auch nicht so. Bei unserem anderen Boot ist es wie ich es allgemein kenne und schätze, dass die Luke sich nach hinten öffnet, wie ich es auch richtig finde. Somit kann während der Fahrt die Kabine besser belüften und es strömt immer etwas frische Luft ein. Meine Frage, kann ich die Luke einfach losschraubend, drehen, neu abdichten und wieder einschrauben? Oder kennt jemand einen anderen triftigen Grund für das verdrehen der Luke?
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Meine Luke öffnet auch nach hinten .
Wenn du aber bspw. keine Fahrt machst kann die Luft besser von Vorne nach hinten strömen. Bei Fahrt ja sowieso. Musst nur auf Welle und Regen achten. Umdrehen und neu einsetzen sollte kein Problem sein. Ich würde es erstmal so lassen für diese Saison .
![]() Zitat:
Hm, der Sicherheitsaspekt ist natürlich auch ein Betrachtungspunkt.
Aber wie gesagt, mich hat es doch etwas verwirrt, weil ich es so herum nicht kenne und mit der nach hinten öffnenden Luke in den letzten Jahrzehnten nie Probleme hatte.
Hmm, dann kommen bei der (meiner) Sunbird die Wellen wohl immer von hinten.................
![]() Zitat:
![]() Grüße, Reinhard |
Beim Austausch meiner defekten Luke habe ich die neue auch gegen der fahrtrichtung eingebaut. Mit dem 180 grad drehen sollte prinzipiell funktionieren wenn alle bohrungen symetrisch angeordnet sind. Ist bei meiner neuen Luke nicht so. Somit müssten dann neue Löcher vorgebohrt und dann neu verschraubt werden. Ansonsten aber alles machbar.....
Solltest nur schauen, dass du die Klebeseiten gut runter bekommst ohne Schaden am laminat oder luke zu machen. Meine alte Luke war komplett verklebt und recht wiederspenstig beim ausbau.....
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
In warmen Gefilden hast du so vor Anker
eine erheblich bessere durchlüftung in der kajütte und bei regen schnell ein nasses vorschiff |
Na ja, bei Regen hab ich’s bisher immer so gemacht, dass ich die Luke praktisch am Rande oder bis zum Rand des Rahmens aufgelassen habe, da kam eigentlich nie Wasser rein.
Bei Starkregen und Sturm natürlich zu.
Ich hab jetzt mal ein bisschen gegoogelt und dabei hab ich auf den Bildern festgestellt, dass die Luke an den Booten von Nidelv alle „falsch“ eingebaut sind.
Also nach vorne öffnen. Zumindest bei meinem Modell. Vielleicht verfolgt die Werft damit eine andere Strategie wie z.Bsp. die Amerikaner ![]()
Bei mir gehn ab Werft auch beide Luken nach hinten auf. Ich finde das auch gut so.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg ![]() |
Irgendwie komme ich mir dem hinten und vorne nicht so recht klar...
Meine Luke (also die vom Boot) öffnet sich inzwischen zum Bug hin. Finde ich angenehmer, da so beim ankern immer ein frisches Lüftchen rein kann. Beim fahren ist die eh' zu ![]() Aber zur Frage: bei meiner Luke (also immer noch die vom Boot) kann ich den Deckel auch auf der anderen Seite befestigen, ohne den Rahmen ausbauen zu müssen. Ist vielleicht bei Dir auch so?
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Das kann ich bei meiner, denke dass es Bomar ist, ausschließen.
Da praktisch nur die eine Seite über diese Scharniere verfügt. Ich muss das mal prüfen, aber ich denke auch für mich, dass das nicht unbedingt jetzt in der Session sein muss. Mal sehen. ![]()
Das dürfte bei allen Luken so sein. Den Rahmen mußt du ebenfalls drehen.
![]() Zitat:
mfg Martin
![]() Zitat:
Nidelv wurde, bevor die Marke nach China verkauft wurde, in Norwegen gebaut. Ich denke es ist nachvollziehbar, dass das Klima in Norwegen sich von demjenigen in Amerika unterscheidet.... Also wie schon geschrieben, ist diese Einbauart der Witterung im Herkunftsland geschuldet und unter Sicherheitsaspekten zu betrachten. Möglich ist das Drehen um 180 Grad sicher, aber ich weiss nicht ob die Löcher symmetrisch sind und ich mag nicht mehr Löcher im Boot als nötig. Die Luke um 180 Grad zu drehen, könnte auch beim mir ein nächstes Projekt werden ![]()
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (12.07.2018 um 05:39 Uhr)
Leinenführung Genua - Bugluke "im Weg" | b00rn | Segel Technik | 14 | 31.08.2015 08:41 |
GM V8 5,7: Platz um Kolben / Pleuel von unten um 180 Grad zu drehen ? | Warmduscher | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 03.09.2013 18:41 |
Unterschied zwischen Monterey 180 Br und 180 FS? | T-REx | Allgemeines zum Boot | 6 | 20.08.2011 22:43 |
Möglich oder nicht möglich? | loveR | Selbstbauer | 20 | 28.07.2010 11:34 |
