Pre-Alpha Trimmzylinder "nicht fest"
die Saison steht vor der Türe und ich bin aktuell am Vorbereiten. Folgendes Problem hatte ich Ende der letzten Saison: Ich habe einen Pre-Alpa. Trimme ich diesen nach unten ist soweit alles in Ordnung. Doch nach einiger Zeit (ca. 30 Minuten), sobald ich den Rückwärtsgang benutze, hebt sich der Antrieb etwas hoch, da die Trimmzylinder nicht mehr fest / fixiert sind. Trimme ich anschließend wieder nach unten, ist der Antrieb für weitere 30 Minuten wieder fest. Danach, im Rückwärtsgang, selbes Spiel. Es scheint so, als lässt der Druck nach oder ähnliches. Könnt ihr mir ein paar Hinweise geben, wo ich hinschauen muss? Was könnt die Ursache sein? Anbei ein Bild vom Antrieb (Archivbild nach Getriebeschaden letztes Jahr). Ich danke euch und einen guten Saisonstart |
Wenn du kein Hydrauliköl verlierst , kommt meiner Meinung nach nur Luft im System in Betracht.
Die Trimmzylinder entlüften sich normalerweise selbst. Öl in der Pumpe auffüllen und den Antrieb mehrere Male hoch und runter fahren.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Die alten Pre Alpha haben einen Sperrblock/Ventil verbaut der auch mal Probleme macht.
Sitzt an der Schaltungsumlenkung.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
@Bernhard: Für mich sieht es auch so aus, als wäreLuft im System. Das kann ich dann direkt an der Pumpeauffüllen? Welches Öl wird denn normalerweiseverwendet? Gut, dann mehrmals trimmen und schauenob es entlüftet ist. Evtl. noch einmal nachfüllen? @Karsten: An der Schaltungsumlenkung? Kannst Du mir noch einen Hinweis geben wo genau? |
Kann mir jemand zwecks dem Öl weiter helfen?
Bin mir nicht ganz sicher, welches ich nehmen soll. |
Außer dem Original Öl: https://www.marine-discount24.com/po...858074qb1.html
Kannst du auch ein Hydraulik/ATF-Öl nehmen.
M.f.G. harry |
Danke Harry. Das werde ich nehmen.
Weißt Du auch wie viel ich brauche? Sollte es ganz leer sein was es natürlich nicht ist. Habe keine Vorstellung wie viel Öl rein passt!? |
Moin moin,
ca. 1,3 L könnten es werden, Ölstandkontrolle dann am Messstab des Einfülldeckel, die Ölstände sind bei kaltem und warmem Öl etwas unterschiedlich, d.h. bei warmem Öl ist der Ölstand etwas höher.
M.f.G. harry |
Hallo!
Habe das gleich Problem. Ölstand passt aber. Hat jemand nen Link für nen Überholungssatz des Sperrventils beim MR Antrieb? Ich finde nichts und ein neuer Rear Shift Locker kostet richtig Geld...Würde mir den jetzt einfach mal überholen. |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One Antrieb - Trimmzylinder haengt fest | audioconcept | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.06.2017 09:25 |
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 21.01.2013 19:11 |
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2012 10:13 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 19:17 |
Alpha oder Pre Alpha Teile | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 22.10.2008 21:08 |
