Alt 05.07.2018, 10:42
megatroniker megatroniker ist offline
Boot: Sea Ray 210OV
Standard 4.3 MPI Mercruiser suche Diagnosestecker
nach dem ich mir das Rinda Auslesegerät TechMate Pro bestellt habe. Und diese hoffentlich bis morgen eingetroffen ist. Bin ich auf der Suche nach dem Diagnosestecker in meinem Motorraum. bei mir geht eine blaue "Busleitung" von meiner Smartcraft Anzeige Sc1000 auf einen Stecker im Motorraum.
1. Muss ich diese Verbindung trennen? und dort einstecken, benötige ich eine Y-Stück?
2. Wo muss ich den Stecker den Suchen bzw. ist er mit "Diagnose" betitelt?
Mercury 4.3 MPI aus 2004 // Alpha 1 gen2
Danke gruß
Richard
Alt 05.07.2018, 14:22
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Der Stecker ,3 polig ? , für das Diagnosegerät sitzt bei meinem Motor (Bj. 2016) hinten neben den anderen Steckern ,bzw. bbseitig neben dem Steuergerät
Martin
Alt 05.07.2018, 15:18
Boot: Sea Ray 210OV
Hallo Martin Danke für deine Nachricht.
Hast du es dort angeschlossen. Mache heute abend mal Bilder von Motorraum / Steuergerät
Alt 05.07.2018, 19:35
Hallo Richard,
ich besitze kein Diagnosegerät. Ich habe mir einen Mercmonitor verbaut und der wird ja am Smartcraftstecker angeschlossen. Auch der Mechaniker hat den Smartcraftanschluss benutzt um mit seinem Laptop den Motor auszulesen.
Martin
Alt 05.07.2018, 19:46
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Zu 1.
Ja, den Stecker (8-polig) trennen.
Nein, Du benötigst keinen Y-Adapter.
Der Mercmonitor muss während der Diagnose nicht verbunden sein.
Zu 2.
Erübrigt sich durch 1.
Alt 11.07.2018, 15:30
Boot: Sea Ray 210OV
Danke für deine Hilfe.
Alt 11.07.2018, 16:57
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Hier wird aber einiges durcheinander gebracht ?!
Der Smartcraft Stecker ist nicht 8 Polig.
Rinda, egal ob jetzt Diacom oder das Hand-Tool, verwendet zur Diagnose nicht den Smartcraft-Bus sondern eine Diagnoseleitung.
Rinda ist früher mal der Lieferant für Mercury für ihre Diagnosegeräte gewesen, glaub ich ?! Jetzt haben die jedenfalls einen anderen lieferanten oder machen es selbst, kA. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass sie selbst den Diagnose Stecker nicht nutzen, ihn aber für andere trotzdem an den Motor bauen. Sprich Weder Diacom noch Mercury selbst nutzt Smartcraft für Diagnosetools.
Wenn du dir bei Rinda ein Diagnosetool bestellt hast, egal welches, hast du dir auch gedanken gemacht welchen adapter du für deinen Motor brauchst ?
http://www.rinda.com/acro/DiacomMarine.pdf
In oben verlinktem PDF steht ja für welches Steuergerät man welchen Adapter braucht, inkl. Bild. Evtl. hilft dir das ja den passenden gegenpart zu finden. Was und wo jetzt bei dir verbaut ist kann ich dir leider auch nicht sagen, ich tippe mal auf PCM 555 ? also 4 Poliger Stecker. Bei den älternen Mefi teilen gabs meines wissens noch kein Smartcraft, was du ja hast wie du sagst.
Mach das doch mal ..
Das ist ja auch Sinnvoll, alles übersichtlich beisammen, haben die aber leider früher nicht so gemacht, ob bei deinem Baujahr schon weiss ich jetzt nicht. Aber ein kleines Schild am Kabel kurz vorm Stecker wo draufsteht für was er ist müsste eigentlich schon dran sein, genauso wie eine „Wetterschutzkappe“.
Geändert von Inspra (11.07.2018 um 17:12 Uhr)
Alt 11.07.2018, 18:51
Boot: Trawler
Seltsam, bei meinen Maschinen schon.
Und bei dem Original Smartcraft Diagnostic Interface auch (d):
Hits:	433
Größe:	43,8 KB
Alt 11.07.2018, 19:17
Okay, ich hab ja geschrieben, kann ich mir nicht vorstellen (bei Original Mercury Hardware) Kann aber ja trotzdem sein, und ist wohl bei den CDS Systemen so.
Wie dem auch sei, der TE hat ein Rinda Tool gekauft, damit muss er auf jedenfall über den Diagnosestecker, nicht Smartcraft.
Ausser man kann damit sachen machen die vom Hersteller nicht dokumentiert sind.
Alt 03.08.2018, 17:26
und ? Hast du deinen Stecker gefunden ? welcher wars ?
Alt 04.08.2018, 14:09
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Er wird ihn wohl gefunden haben, der Stecker ist kaum zu übersehen. Oben am Motor leicht Backbord und ziemlich weit vorne. Ist mit Diagnose beschriftet und baumelt mehr oder weniger lose rum. kleiner Stecker, drei oder vier Pins, weiß ich grad nicht genau.
Zumindest bei meinem 2005er 5.0MPI ist das so und hierbei wird es wohl kaum Unterschiede geben.
Alt 05.08.2018, 09:46
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Der OBD Diagnosestecker hat 4 Pins!
Allerdings kann man die Motoren auch über den Smartcraft Busstecker auslesen.Das Rinda Techmate kann das,die normale Rinda Software mit USB Schnittstelle noch nicht(Bis vor wenigen Monaten).
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
2 5,7l Mercruiser über Diagnosestecker miteinander verbinden Chanor Motoren und Antriebstechnik 3 09.04.2017 21:38
Belegung Diagnosestecker VP 5.0 GXI Der Bubbes Technik-Talk 1 07.07.2014 07:31
Pinbelegung MEFI-4 Diagnosestecker plata Motoren und Antriebstechnik 1 05.02.2009 14:17
Hilfe ! Delco EST Diagnosestecker?!? mbc Motoren und Antriebstechnik 8 27.06.2008 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
