Kein Kühlwasser
Ich brauche dringend Hilfe oder Ratschläge! Nachdem ich nun die Abgassammler notdürftig geschweißt habe und alles mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut habe, stellte ich fest das wenn der Motor läuft kein Kühlwasser gefördert wird! Der Impeller mitsamt Gehäuse sowie der Thermostat scheinen in Ordnung zu sein. Was kann die Ursache dafür sein das der Motor kein Kühlwasser bekommt?
Nin für jeden Tip und Ratschlag dankbar. Gruß Thomas |
Definiere bitte : scheinen in Ordnung zu sein ?
Überprüft ? Schlauch abgezogen ?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Impeller habe ich ausgebaut und den Thermostat auch!
Schön wärs auch, wenn du dazu schreibst, um welchen Motor und Antrieb es sich handelt.
M.f.G. harry
Ich habe die Befürchtung das die Wasserpumpe nicht fördert, nur wie kann ich das feststellen?
OMC 5Ltr.V8 Bj.1990 mit Cobra Antrieb
Sorry das habe ich oben natürlich vergessen
Der Antrieb steht komplett in einem Fass mit Wasser und Kühlflüssigkeit
Der Cobra hat die Impellerpumpe oben am Antrieb, nehme mal den Deckel ab und schaue nach dem Impeller, sollte im Flachwasser gehen.
M.f.G. harry
Und dann ? Sichtprüfung ? Oder etwas mehr....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Sichtprüfung und probiert ob der Impeller sich dreht, am Thermostat weis ich nicht wie ich den prüfen soll!
Hier die Parts: http://www.boatparts.ca/omc-cobra-pa...e_drawing.html
Den Deckel 39 und 30 ab und schon kommst du an den Impeller 24
M.f.G. harry
Hier nochmal der Antrieb, leider ist der Schlauch nicht nummeriert nur die Dichtung 20, auf diesem Schlauchstutzen sitzt innen im Boot auf dem Transom Rahmen ein Kühlwasserschluch ( ca,1 Zoll) der ans Thermostatgehäuse geht, aus diesem Schlauch muss, wenn der Motor läuft Wassser kommen
http://www.boatparts.ca/omc-cobra-parts/transom.html
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (05.08.2018 um 12:32 Uhr)
Thermostat einfach mal in kochendes Wasser halten , dann siehst du ob er reagiert ...
So geht das nicht .Der Impeller ist nicht selbstansaugend. Durch das trocken laufen ist er nun hinüber.Der Motor darf nur mit Spülohren oder das Boot ist im Wasser gestartet werden. Neuen Impeller und Spülohren kaufen .Dann geht der Probelauf
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Andy, wo steht den da, das der Motor im Flachwasser laufen sollte ???
M.f.G. harry
Ich sollte nicht mehr ohne Brille mit dem Handy schreiben .Sorry habe falsch zitiert . Das wollte ich eigendlich zitieren . Das geht so nicht weil der Impeller nicht selbstansaugend ist .Spülohren und neuen Impeller kaufen
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (06.08.2018 um 16:51 Uhr)
Aber wieso nicht? die Ansaugkiemen sind unter Wasser wie wenn das Boot im Wasser liegen würde, wenn der Motor läuft sollte doch der Impeller angetrieben werden über eine Welle! Wie soll das sonst funktionieren?
Gruß Thomas
Boot im Wasser, da ist der Antrieb Tiefer im Wasser als er es im Fass sein kann
dann ist Luft vorm Impeller... und wenn der Impeller nicht Selbsansaugend ist (und wenn Andy das Sagt Stimmt das, er ist der OMC Fachmann) dann Saugt er nicht an ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Ù
Dein Impeller sitzt außen oben am Antrieb .Der Deckel mit 3 Schrauben .Die Wasserpumpe vorn am Motor hat mit der Impellerpumpe nicht zu tun . Was zu tun ist habe ich schon geschrieben Mach es oder lass es
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
ich geb Dir da Recht!
Ähnliche Themen | ||||
Außenborder zieht kein Kühlwasser? | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 13.06.2024 13:55 |
Mariner 3.3 kriegt kein Kühlwasser, Impeller falschherum montiert? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.08.2011 13:44 |
Honda BF15 B Kein Kühlwasser | LJay | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.05.2011 19:00 |
Kein Kühlwasser | klaus-puwe | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 07.05.2009 06:45 |
Kein Kühlwasser | nimmerland | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 30.12.2007 12:26 |
