eigentlich könnte man es erst mal so machen wie original vorgesehen?!
Wenn ohne Sicherung: Mit Stoppmutter und Kontermutter? Falls man umbauen muss/möchte: könnte man evtl. dieses Kitt nehmen?! https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=278372 Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es sowas gibt. Hatte ich für meinen Mercury AB 60PS selber gemacht, um glaub ich einen Honda Prop fahren zu können. Einen Nabeneinsatz hatte ich noch übrig, da hatte ich dann einfach den vordersten Teil abgesägt, somit kann man dann die Mercury Sicherungsbleche nutzen. |
Es wird ja wohl aber auch möglich sein das Loch zu finden und die Reste vom Splint raus zu kloppen?!
Wenn dieses scheinbar fast unmögliche geschafft ist, kann man ja dann einfach einen neuen Splint verwenden.
Vielleicht sollte sich die ganze Sache mal ein Fachmann anschauen.
Ich habe das richtige Werkzeug, und bin gelernter Schlosser. Das müsste reichen damit ich das Loch wieder frei bekomme. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Als kleiner Hinweis mit auf den weg, auch wenn jetzt gleich wieder die Diskussionen losegehen:
Sowohl Federscheibe, Zahnscheibe als auch die "selbstsichernde" Mutter zählen faktisch lediglich zu den VERLUSTsicherungen. All diese Dinge helfen nicht, ein LÖSEN zu verhindern, sondern ein abfallen der Mutter (und damit des Bauteils) zu verhindern, wenn sie sich gelöst hat. wenn sich eine selbstsichernde Mutter irgendwo im Betrieb nicht los rödelt, würde es eine normale auch nicht. Ein passender Splint in einer Hutmutter, LocTite, oder ein entsprechendes Sicherungsblech helfen gegen das Lösen! Grüße! Chrischan
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Mal ganz ehrlich, jemand mit ein klein bisschen handwerklichem Geschick hat das doch schneller im griff als man braucht um die Frage hier einzustellen? |
![]() Zitat:
Dann hätte ich in mein Tabellenbuch geguckt, und hätte alle Infos zum Gewinde. Um das Loch kann ich mich erst morgen kümmern. Hauptsache es bleibt trocken. Weil die alte Mutter zu schwer darauf zu bekommen ist. Wollte ich mir Ersatz besorgen. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (19.08.2018 um 19:27 Uhr) |
Was willst du denn messen? Brauchst du ne neue Mutter? Dann bestell doch einfach eine beim Händler.
![]() Zitat:
Für den Fall das ich das Loch nicht frei bekomme. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Poste doch bitte mal die Motornummer und das Baujahr, dann kann man einfach nachsehen ob da ein Splint reingehört.
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
![]() Zitat:
![]() Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
BJ50BEL hat laut Katalog keinen Splint.
https://www.boats.net/catalog/johnso...-1996/gearcase Grüße Edit: da ist doch ein Splint eingezeichnet
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() Geändert von Snackman (19.08.2018 um 22:56 Uhr)
![]() Zitat:
![]() Ein Splint... |
Beim genaueren hinsehen muss ich dir Recht geben, hab ich übersehen bzw. für was anderes gehalten. Asche auf mein Haupt.
Aber, gerade bei meiner Zeichnung nachgesehen, da ist auch ein Splint gezeichnet wo ich erst das Loch dafür gebohrt habe... Grüße
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Neu gebohrt?
Fräsen und Bohren.
Nur ist die Messing Mutter im Arsch. Also neu. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Nur muss bei mir das Wetter und die Zeit passen.
![]() Zitat:
Falsches BJ? Ich habe den BJ50BELCUD , den finde ich nicht. Wenn ich das B weg lasse ja.
Was für eine Mutter kommt darauf?
Ich habe nun angeblich die richtige Mutter. Das Gewinde sieht gröber aus als das der Welle. Oder muss ich mit der Welle ein Gewinde in die Mutter schneiden? Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
nein auf keinen Fall, entweder die Mutter paßt oder nicht,
im Bereich wo der Splint saß geht es etwas schwerer bis sich das Gewinde wieder zurecht gebogen hat, aber normal kann man die Mutter von Hand drauf drehen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
alternative zum sandstrahlen | lady albatros | Restaurationen | 61 | 26.03.2018 21:06 |
Sicherungssplint welche Länge ? | Anker | Technik-Talk | 2 | 01.07.2012 22:30 |
Motorwelle Sicherungssplint | Dietmar Sauer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 05.08.2011 17:21 |
Alternative zum Dosenpfand | Christo Cologne | Kein Boot | 13 | 12.07.2007 17:46 |
Alternative zum Rab Royal | Skorpion | Mittelmeer und seine Reviere | 7 | 23.04.2007 20:38 |
