Alt 08.12.2018, 15:48
Tarkin Tarkin ist offline
85 Danke in 23 Beiträgen
Standard Welche Tank Anschlüsse sind das?
Habe mir für mein neues Hobby zwei Tanks zugelegt. Kann mir jemand sagen was ich für Anschlüsse dafür brauche? Könnte ich sogar beide Tanks mit einem Anschluss auszutschen?
Den motorseitigen Anschluss habe ich bereits.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hits:	82
Größe:	39,0 KB
ID:	822464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	28,6 KB
Mfg Tom
Alt 08.12.2018, 16:09
Gibt es auch einen Anschluss zum externen befüllen der Tanks wenn ich sie fest einbauen möchte? Sind das diese Ibc-Anschlüsse? Hab keine Ahnung von den ganzen tanksystemen.
Thx
Hits:	87
Größe:	48,1 KB
Mfg Tom
Alt 08.12.2018, 21:14
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Die Anschlüsse vom Yamaha sind gerade nicht versetzt. Ich Denk nicht das die Passen.
Die China Nachbau Stecker Taugen auch nix, hab 4 Gekauft alle klemmen oder gehen nicht richtig drauf.
Den Tankeinlass kannst bestimmt verlängern, brauchst aber noch eine Entlüftung, sonnst Schäumts der Sprit nur.
Entlüftung sollte auch höher sein wie der Einfüllstutzen.
Gutes gelingen
Alt 08.12.2018, 22:17
entweder passen da Johnson/Evinrude oder Yamaha / Mercury
wenn du Glück hast haben die ein Gewinde wo die reingeschraubt sind,
dann kann man die tauschen
Welche Marken sind gut und welche nicht so gut? masset Allgemeines zum Boot 52 16.08.2016 19:56
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 17:10
Welche Akkus sind das? Gasmann Modellbau 7 16.01.2013 13:38
Johnson BJ86 60PS (Wo sind die Anschlüsse an der Schaltbox?) Cyberrat Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2010 11:34
Welche Antriebe sind denn das? Holly Berlin Motoren und Antriebstechnik 27 06.11.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
