Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.847
Alt 25.01.2019, 11:01
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Ich hab eben eine 5kW Dieselheizung mit Komplettparket aus Tschechien (also EU) für 119,-€ inkl. Versand bis Ende Januar (angeblich) bei Eba* gekauft.
Bin ja nun mal gespannt...
Soll für unseren Pferdetransporter sein.
Halte euch auf dem Laufenden!
Chrischan
Habe ebenfalls in Tschechien gekauft, vermutlich beim selben Händler. Die Heizung war innerhalb 3 Tagen da. Alles Top.
Alt 25.01.2019, 11:03
User: 3512
Bestätigung kam eben per Mail. Mit einem Verkàufer aus China allerdings.
Na Mal sehen!
Chrischan
Alt 25.01.2019, 11:10
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Haste mal bitte einen Link? Danke
Alt 25.01.2019, 11:16
Benutzerbild von Flybridge
25.524 Danke in 9.135 Beiträgen
Bin gespannt, wann der erste für 20 EUR kauft...
Micha
  #330
Alt 25.01.2019, 11:18
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.174 Danke in 4.160 Beiträgen
Ab 99 Euro bin ich bei.
Lege ich mir dann als Reserve hin .......
Gruß Bergi :
Alt 25.01.2019, 12:31
Boot: Neptunus 106
Mal sehen wann es Warmwasserheizungen gibt...so wie die Webasto.
  #332
Alt 25.01.2019, 13:16
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.974 Danke in 2.589 Beiträgen
Gibts schon, sind aber noch deutlich teurer. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
https://de.aliexpress.com/item/5KW-1...9-79aa4c445108
Gruß, Jörg!
Alt 25.01.2019, 14:06
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Hallo, meine Heizung läuft nun täglich ca. 5 Stunden am Stück ohne Probleme. Ich kann das Teil nur empfehlen
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
  #334
Alt 25.01.2019, 17:07
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Sehr lustig. Der Spritschlauch-Nippel muss von innen durch den Tank nach außen gebracht und verschraubt werden...
Das geht nur mit asiatisch kleinen Händen mit Doppelgelenken oder einem diagonal durchgesteckten Schweißstab auf dem man den Nippel durchrutschen lässt...
oder gibt es eine bessere Idee?
Hits:	244
Größe:	27,8 KB
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 25.01.2019, 17:34
Benutzerbild von volker1165
6.243 Danke in 2.658 Beiträgen
Guck Dir den Film mit dem Katamaran an, eine Schnur und eine 5er Mutter reicht
Anhang 826392
new boat coming soon
  #336
Alt 25.01.2019, 17:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.560 Danke in 1.040 Beiträgen
das wäre dann hier:
https://www.youtube.com/watch?v=uQsWXvgtqlg
bei 9:00
  #337
Alt 25.01.2019, 17:55
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen und dann mit der Kurbel ganz nach oben drehen.
Alt 25.01.2019, 18:33
Boot: Viebruiter 950 AK
3.846 Danke in 1.276 Beiträgen
Anhang 826392
In den Deckel schrauben
Peter
Alt 25.01.2019, 18:35
Zieht der nicht die Luft über den Deckel ?
Gruß Bergi :
  #340
Alt 25.01.2019, 20:04
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Ich glaube bei dir dauerts auch nicht mehr lange
Mfg
Bernard
Alt 25.01.2019, 21:34
Boot: MacGregor26m
Was ist eigentlich mit einer Benzin Luftheizung? Die gibt es ja auch aus fernost, zwar etwas teurer wie diesel...
Sind die auf Booten verbooten?
Oder nur im Innenraum montiert?
Oder wie ist hier die Situation?
Alt 25.01.2019, 23:16
35.978 Danke in 21.721 Beiträgen
ja auf booten keine zulassung...
  #343
Alt 26.01.2019, 06:22
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.163 Danke in 737 Beiträgen
Der Nippel muss nach unten und ich habe ihn auch mit einer Schnur nach unten bekommen,genau wie im Video.
In den Deckel geht natürlich nicht. Abgesehen vom Luftziehen wenn der Tank leerer wird, wie willst du ihn denn wieder auffüllen ohne ihn abzubauen und ohne zu kleckern?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 26.01.2019, 07:47
Ein Verbot im Sinne eines Gesetzes oder einer Verordnung gibt es nicht, evtl lokal begrenzt, aber nicht überregional.
Eine Zulassung haben weder Benzin noch Dieselkracher aus China. Es gibt da auch keine entsprechende Pflicht.
Versicherungen oder Haftung im Schadensfall sind ein anderes Thema.
  #345
Alt 26.01.2019, 07:50
Ich wollte diesen Nippel nicht unten haben, wenn das mal nicht dicht ist, läuft alles aus. Ich habe so einen klassischen Tankentnehmer gekauft, der von oben eingebaut wird und ein Steigrohr hat. Das schafft die Pumpe auch problemlos. Nur das Ansaugen beim ersten mal dauert etwas länger.
  #346
Alt 26.01.2019, 09:10
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Sealine 305 Fly mit 2x180PS BMW-Sechszylinder
448 Danke in 186 Beiträgen
Anhang 826392
Ja, so... der Schlauch geht natürlich bis ganz nach unten...
Hits:	200
Größe:	125,1 KB
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
  #347
Alt 28.01.2019, 08:44
Hi Leute,
auch ich würde euch gerne meine ersten Erfahrungen mit der Heizung schildern.
Ich habe das Angebot aus Tschechien genommen, 5 kW Variante für 110€.
Habe die Heizung an meine Gartenhütte gebaut. Tank, Heizgerät und die Batterie auf zwei große Metallwinkel verschraubt und außen unter dem großen Vordach an die Hütte angeschraubt.
Von dort aus sowohl den Heiz- als auch den Ansaugschlauch direkt in die Hütte verlegt. Zur Sicherheit habe ich mir einen CO Warner in die Hütte gehängt.
Gestern lief die Heizung mal 3 Stunden probeweise unter Volllast und das hat sie ohne Probleme erledigt.
Bisheriges Fazit: Bin vollkommen zufrieden, mal sehen was auf lange Zeit so passiert. Die nächsten Wochen wird die Heizung auf jeden Fall viel laufen, dann kann ich gerne noch einmal berichten.
  #348
Alt 28.01.2019, 11:49
... janee, iss klar.
Spricht jemand Mandarin?
Im Zweifelsfall der Googleübersetzer im Zusammenspiel mit der Kamera Deines Smartphones.
Du hälst die Fernbedienung falsch rum, die blauen Tasten gehören nach unten. Mitte: Ein/Aus, rechts und links steuert scheinbar die Taktfrequenz der Ölpumpe.
Edit: In schwarz sind die Fehlercodes aufgeführt:
2: Versorgungsspannung, 3: Ölpumpe, 4: Glühkerze, 5:Lüfter, 6:Sensor (ev.Flammwächter) , 7: Start fehlgeschlagen, 8: Hochtemperaturalarm, 9: Flammenalarm
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (28.01.2019 um 12:04 Uhr)
  #349
Alt 28.01.2019, 11:52
... einem diagonal durchgesteckten Schweißstab auf dem man den Nippel durchrutschen lässt...
Genau so hab ich das gemacht. Ist doch keine große Sache.
Gruß, Jörg!
Alt 28.01.2019, 13:39
Air Heater Modding
Löööpt!
Hits:	147
Größe:	52,5 KB
Hits:	186
Größe:	140,4 KB
Hits:	203
Größe:	101,0 KB
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
