Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#176
Hallo Willi,
leider habe ich nur ein Bild, das zeigt aber nicht ganz was Du sehen willst... der komplette Toilettenraum ist mit dem "Teddybärenfell" verkleidet. (einschließlich Himmel) auch der Zugang hinter die Armaturen ist mit Fell beklebt. wenn es nicht eilt, kann ich Dir im Frühjahr wenn die ersten schönen Tage kommen die gewünschten Bilder nach liefern...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
#177
![]() Zitat:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...10597-211-1184
#178
Sorry Werner das hab ich übersehen. Das passiert wenn man nur Bilder schaut.
![]() Das ist doch die von Rudolf aus Beitrag 45. Schade wieder eine 21 MC weniger im Forum. Gruß Willi |
#179
![]() Zitat:
das Boot ist aber noch nicht verkauft... in eBay ist schon längere Zeit eine "Blaue" inseriert, ebenfalls nicht verkauft. nochmal, wenn Du noch Bilder brauchst, kann ich Dir im Frühjahr gerne welche machen.
#180
Hallo Thorsten,
was ist los????? machst wann machst Du endlich weiter? ![]()
#181
Ich habe noch keine schönen Fotos für euch.
Aber etwas kann ich ja schon mal geraten 1. auf der Camping Messe in essen neuen Kühlschrank gekauft ![]() 2. eine Menge Material bestellt (Klampen tankstutzen (Wasser Benzin Abwasser) Ach ja und Mini Lenker für den bug damit das Wasser des Ankers da raus laufen kann und. Nicht bis zur Küche muss 3. die Badeplatform ist zersägt in 3 teile Vom morschen Holz befreit und geschliffen (bei dem Regenwetter der letzten Tage juhu) Sie wird um 44cm Verlängert somit habe ich dann 85cm tiefe. Ich werde sie als nächstes auf eine beschichtete und gewachste Spanplatte schrauben und dann als eine neue badeolattform von unten wieder zusammen laminieren inklusive Sandwich aus hartschaum 4. habe ich neues Glas für die deckluke bestellt um diese neu ein zu passen. Die alte ist schon lose es muss aber noch das alte sikka aus dem Rahmen raus 5. muss ich noch die neue ankerwinde kaufen und von innen noch eine Verstärkungsplatte einbringen hierzu plane ich aber nur aw100 was ich mit 2 schickten eppoxi Wasserdich mache und an der Stelle des ketten falls mit sikka verklebe den die Platte wird ja. Nur mit 12 Bolzen an die Decke gezogen .... Punkt 1,2 und 4 und 5 muss ich fertig machen ehe ich den Innenausbau weiter voran treiben kann. Diese ganzen Abhängigkeiteb der Arbeiten voneinander sind schon echt anstrengend und immer kommt eine neue dazu Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße der Thorsten ________________________________________ ![]()
#182
Hallo Thorsten,
am Ende werden dich alle um das Boot beneiden... mach weiter es wird bestimmt GUT.
#183
So war heute wieder shoppen
Ankerwinde ist nun auch neu und elektrisch Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße der Thorsten ________________________________________ ![]() |
#184
Hallo Thorsten,
schöne Ankerwinde... bei mir leider nicht so elegant gelöst.
#185
Update 17.03.2019
In den vergangenen Tagen war ich an der Badeolattform zu Gange. Die badeolattform wird um 40 cm verlängert Hierzu habe ich die Badeplattform in drei Teile zerschnitten, geschliffen und auf eine dicke mdf Platte fixiert. Bei dem Traum Wetter heute habe ich Dan die 3 teile wieder zusammen laminiert. Damit das epoxy keine Verbindung zur mdf Platte eingeht habe ich blauen Folie in Form von Müllsäcken unter die Plattform gelegt. Der Aufbau des neuen Laminats sieht bisher so aus: Spachtelmasse 220g Gelege 450g Gelege 450g Gelege Die Ränder sind mit 220g gelegen450g Gelege und 320g Gewebe und wieder 450g Gelege laminiert. Dies ist aber nur der erste Aufbau und soll nur zur Herstellung der Grundform dienen Weitergehen wird es nach aushärten und entfernen der Schrauben im inneren der Plattform (zur Fixierung ) 450g Matte 2x 320g Gelege 5mm Sandwich kern 450g Matte 600g roving Dann die Ränder mit 2x 320g Matte Über alles zur Glättung 1x 220er Matte Und in der Mitte der Plattform 3 Profile halbrund 25mm mit je 3x 320et Gewebe zur Versteifung Aber das arbeiten mit Matte und Harz (5grad Harz) Bei dem Wetter ist echt keine schöne Sache Das Pulver in den Matten löst sich kaum auf und die viskosität des Harzes ist wirklich zähflüssig Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#186
Noch einer mit ner durchgesägten Badeplattform.. [emoji23]
Wie machst du das mit der Temperatur? Sind 5 Grad nicht arg wenig? Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk |
#187
Noch einer? wer noch?
ja 5°C sind wenig Tagsüber waren heute 7°C wobei das harz selber 16°C hatte. war aber super doof zu verarbeiten. für die Nacht ist ne Plane über alles geworfen worden und ein kleiner Heizlüfter sorgt gerade für ca. 22°C unter der Plane (gemessen vom aussenfühler der Wetterstation den ich unter die plane gelegt habe)
#188
Ich [emoji13]
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277072 Hab mich bis jetzt nur noch nicht getraut zu laminieren. Das mit dem Heizlüfter krieg ich leider nicht hin. Da ich am Stellplatz keinen Strom habe.. Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
#189
Also ist das Harz die Nacht gut durchgehärtet.
#190
Hallo Thorsten,
habe heute das Boot aus dem Winterschlaf geholt... ab jetzt kann ich bei Fragen/Anregung/Bilderwunsch wieder helfen.
#191
Nachtrag:
#192
So update 24.03.2019
Heute habe ich die Badeplattform weiter laminiert. 450 g Matte 2x 320g Gewebe 5 mm hartschaum 225g Matte Und als finish 1250g baxial gewebe Darüber dann 4 Versteifungen a 3x 320g Gewebe Hartz Verbrauch 15kg Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße der Thorsten ________________________________________ ![]() Geändert von Müritzfan84 (24.03.2019 um 20:15 Uhr)
#193
Update 29.03.2019
Diese Woche und das Wochenende habe ich nicht besonders viel Zeit gehabt Habe heute die Plattform aus ihren holz Gerüst befreit und das überstehende Laminat entfernt und die Kanten glatt geschliffen Bin zufrieden mit der Arbeit Kommende Woche kommt dann die Oberfläche dran und bei einem weiteren Tag wie heute dann der topcoat Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#194
Hallo Thorsten,
was willst Du für einen Belag drauf machen??? hau rein das wird die "Schönste 21 MC"
#195
![]() Zitat:
Gekauft habe ich Dickschicke Epoxy harz für den Schwimmbadbau. soll von der Kratzfestigkeit und vom Schichtauftrag mit am besten sein. UV Stabilität von epoxy dürfte bei einer Schwimmbad Beschichtung auch die höchste gute sein .... als anti Rutsch wird die Plattform selber mit eben diesen Dickschicht Epoxy eingestrichen (2-3 lagen) und den kommt zu guter letzt abreisgewebe drüber. diese Struktur ist zugleich das Finish und der anti rutsch. die Ränder werden vor dieser Prozedur gelackt, ab geklebt und die Konturen mit Cuttermesser aus derm Klebeband geschnitten. ziel ist es, optisch den Weisston der Sea Ray zu erreichen. ich hatte auch an Flex Teak usw gedacht, aber bei nicht gefallen kann ich das immer noch machen. das stört das epoxy nicht.
#196
Update 06.04.2019
Neues gebrauchtes Aggregat eingetroffen In Zukunft fährt die Sea Ray mit einem Mercruiser 1.7 DTI Frage mich jetzt welchen der beiden Antrieb ich verwenden soll Den Alpha ohne gen 1 vom v6 der Optisch super aussieht Oder den Alpha one gen 2 der beim dti dabei war der aber schon einiges hinter sich hat rein optisch Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#197
Hallo Thorsten,
passt der "Alpha One Gen 2" an das Transom??? wenn JA kein Problem. wenn NEIN, kannst Du alles wieder raus reißen wenn die Übersetzung nicht passt.
#198
![]() Zitat:
nach dem was ich bisher gelesen habe muss ich alles was nach dem Motor kommt tauschen also entweder Oder. Andreas (Seestern) hatte auch einen 4.3 antrieb und wohl einen ziemlich besonderen Propeller. Derzeit überlege ich, welchen Vorteil "technisch" oder von der Eigenschaft der GEN2 hätte. rein Optisch ist das echt super. der Gen1 sieht aus wie ein Paar jähre gefahren der Gen2 hat sicher schon 4 schicken lack drauf. alles andere kann ich noch nicht beurteilen.
#199
Hallo Thorsten,
Gratuliere zum Diesel!! Der Grundmotor ist doch von Isuzu, ich hatte den mal in einem Opel Astra. der ist unverwüstlich. Gruß Willi
#200
Hallo Thorsten
Ich würde den Antrieb wählen den du gegebenfalls gegen einen Three tauschen kannst. Dann hast du untenrum mehr Schub um besser ins Gleiten zu kommen
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie ![]()
Hilfe Neuaufbau Auftriebsköper Sea Ray 160 mit Kunststoffplatten | Kalkhove | Restaurationen | 1 | 07.01.2016 10:15 |
Restauration Sea Ray 200br | Henning B. | Restaurationen | 139 | 09.09.2015 15:04 |
Restauration einer Sea Ray 175 Five Series | marv | Restaurationen | 5 | 30.10.2012 21:22 |
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration | virtulex | Restaurationen | 4 | 26.07.2010 23:28 |
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen | habelil | Restaurationen | 16 | 26.09.2009 18:20 |
