Alt 05.05.2019, 21:54
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Standard Steuersitz dreht sich auf Stuhlsäule
ich habe folgendes Problem:
Auch bei komplett fest angezogener Schraube dreht dich der Steuersitz (zwar schwer gängig) auf der Stuhlsäule.
Was kann ich tun?
Olli
Alt 05.05.2019, 22:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.313 Danke in 5.782 Beiträgen
Was kann ich tun?
Noch fester anziehen, doch Achtung: Nach ganz fest kommt ganz ab!
Mach besser mal ein Foto!
Alt 05.05.2019, 22:31
Noch fester geht nicht... Fotos kann ich erst in 2 Wochen machen, da ich vorher nicht am Boot bin
Habe schon daran gedacht alles mal mit Bremsenreiniger sauber zu machen... vielleicht ist etwas Fett oder Öl dazwischen
Olli
Alt 05.05.2019, 22:43
Damit kannst Du zumindest nichts ernsthaftes falsch machen.
Alt 06.05.2019, 08:07
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.379 Danke in 1.730 Beiträgen
Ich nehme an Säule und Stuhl sind schon älter? Dann wird es wohl Verschleiß sein. Dann hilft nur Säule und/oder Stuhlbeschlag tauschen.
Gruß Mirko
Alt 06.05.2019, 08:10
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.655 Danke in 1.684 Beiträgen
Kannst Du nicht ein Loch durch bohren und eine Art dicken Splint durch stecken?
(Albert Einstein)
Alt 06.05.2019, 08:17
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Olli,
wenn möglich drehe die Schraube raus und Schleife vorn eine Spitze an so das sie wie ein Dorn fungiert. Vielleicht probierst du dies auch mit einer normalen Schraube ob es den gewünschten Effekt erzielt bevor die originale Feststellschraube zu sehr in mitleidenschaft gezogen wird.
Alt 06.05.2019, 08:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Ohne Foto ist natürlich Rätselraten.
Aber bei Wellcraft vermute ich, dass zwischen Stuhlsäule und Klemmung eine Hülse aus Kunststoff ist, die verschlissen ist.
Diese ersetzen und es klappert nichts mehr und lässt sich wieder feststellen.
Alt 06.05.2019, 11:51
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Genau dasselbe hatte ich auch bei meiner Wellcraft auch, leider habe ich die Hülsen nie einzeln gefunden und gelernt damit zu leben bis zum verkauf
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 06.05.2019, 14:56
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Und jetzt fährt Olli dein altes Boot 🚣*♀️
Gruß Bergi :
Alt 06.05.2019, 16:28
Wie gesagt, wenn ich wieder am Boot bin werde ich Fotos machen.
Da ist eine Klemmplatte die von der Schraube an das Rohr gedrückt wird. An der Seite ist auch noch eine Feder mit einem kleinen Stift dessen Funktion ich bisher noch nicht kenne.
Olli
Alt 06.05.2019, 16:34
Boot: Landgänger
Und jetzt fährt Olli dein altes Boot ��*♀️
ne ne war ne 21er, wollte damit mehr sagen hoffentlich findet er diese Plastikdinger
Gruss Roger
Alt 06.05.2019, 16:47
7.474 Danke in 4.568 Beiträgen
Was kann ich tun?
Die eine Schraube wo sich nichts drehen soll fester drehen die andere wo es sich drehen soll lösen und ein wenig Öl, Fett oder WD40 dranschmieren. Eventuell den Schmodder/Rost abschleifen.
Vorstagdraht dreht sich auf... Justforfun Segel Technik 11 30.08.2017 11:30
Baarstuhl als Steuersitz Cometone 910 Technik-Talk 1 06.03.2012 06:59
Propeller dreht sich.... Darf er das ? Glastron_Genießer Technik-Talk 32 30.08.2007 08:01
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr danny877 Motoren und Antriebstechnik 18 26.06.2007 14:12
Aussenborder klemmt, dreht sich nicht SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2007 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
