![]() Zitat:
Der TV haette zwar HDMI, das nuetzt aber nichts, und auch ein Adapter von Fbas / Scart auf HDMI bringt gar nichts ausser einer Verschlimmbesserung mit noch einer aktiven Komponente mehr. Will man die beste Qualitaet aus diesen beiden Geräten rausholen, sollte wie schon geschrieben der Tuner des TV verwendet werden. Je nach Basis-Einheit des Kathrein waere dann HD moeglich. Allerdings wissen wir natuerlich noch nicht ob das brummen dann weg ist....abwarten
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
![]() Zitat:
Ist aber auch eine persohnliche Wahl. Und meiner ist "keep it simple", deshalb alles auf 230 AC
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
![]() Zitat:
mehr brauchts dann auch nicht, und schwupps eine Fernbedienung weniger ![]()
![]() Zitat:
alsoo wenn du schon schreibst 24-230V dann musst du richtig schreiben aus 24 V werden 230V und danach 12V und das hat mit sicherheit mehr verluste als 24V- 12V direkt...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
![]() Zitat:
aber durschleifen geht natürlich auch..
Hallo Leute,
danke für eure Mühe und all die Ideen was ich machen kann. Ich hoffe das ich am Wochenende rüber fahren kann und dann die Sache noch mal checken kann. Als erstes muss ich dann mal testen ob der TV auch brummt wenn der Reciever/Steuereinheit nicht angeschlossen ist. Dann werde ich mal den TV direkt an eine 12 Batterie (von den Hebewinden für das Beiboot) anschließen und gucken ob er dann auch brummt. Auf jeden Fall will ich nicht den Umweg über den 24/230 Volt Wandler. Es macht meiner Meinung keinen Sinn aus 24 Volt erst 230 Volt und dann über eine Netzteil wieder 12 Volt zu machen. Sobald ich mehr weiss werde ich berichten. Viele Grüße Achim |
![]() Zitat:
Der Receiver/Steuereinheit der CAP 210 ist mit einem Scard Kabel mit dem TV verbunden. Ob es da eine andere Möglichkeit gibt weiss ich nicht, aber ich glaube der TV hat nur Scard. Gruß Achim |
![]() Zitat:
https://www.amazon.de/Telefunken-XF22A101D-Fernseher-DVD-Player-schwarz/dp/B01HBI8DDE (PaidLink) dann hat er einen integrierten Satellittenreceiver und eventuell benötigst du deinen gar nicht... das Kabel der schüssel direkt aufden TV oder wie Pätschie meint mit dem Durhschleifen von LNB-out des REceivers auf LNB-IN des TV dann nur REceiver einschalten und am TV die Sender suchen...
Ich will an dem Gesamtkonzept ja gar nicht ändern. Das läuft seit 10 Jahren fehlerfrei und ich steh da auf dem Standpunkt "never touch a running system", ich will nur das brummen weg haben. Da muss es ja eine Möglichkeit geben aber das ich den Rest veränder.
Gruß Achim Zitat:
dann nach dem Ausschlussprinzip vorgehen...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Klemm die 12V Geräte direckt an die Batterie an . Damit sind alle Eingebauten Störquellen außer betrieb.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
![]() Zitat:
Gruß Achim |
Hast du es schon mal mit Kondensatoren versucht ?? Mal einen in die Eingangsleitung des Tv schleifen. Mit verschiedenen Kapazitäten versuchen, ich denke es wird funktionieren. Sonst mal Elektroniker fragen und machen lassen....
Gruß Walter
![]() Zitat:
Gruss vom elektroniker
![]() Zitat:
Siehe Post #7, genau DAS ist ein Mantelstromfilter ![]()
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Hallo Achim,
ich hatte das selbe Problem in einem Appartment in HR. Der Reciever hatte eine eigene Fernbedienung ähnlich der des Fernsehers. Ich habe die Lautstärke des Recievers auf maximal gestellt um mit der Fernbedienung des Fernsehers die Lautstärke zu regeln. Das brummen war nicht auszuhalten. Erst als ich die Lautstärke des Fernsehers auf "max" gestellt habe und mit der Fernbedienung des Recievers die Lautstärke rduziert habe war das brummen weg (Vielleicht war es aber auch umgekehrt ![]() Warum das so war weiß ich leider nicht - war mir auch egal, hauptsache es funktionierte. Einen Versuch ist es ja mal wert ob bei dir das gleiche Problem besteht. .
lg. Manfred Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest. Tu sie jetzt!
![]() Zitat:
![]() Walter meinte sicherlich den Kondensator in die Stromversorgung zu schalten. ein Kondensator hat in der Antennenleitung nichts zu suchen, da der Satellitenreceiver die Antenne mit 14V bzw 18V (Horizontal/Vertikal) sowie mit 22 kHz (high Band / Low Band) steuert. Mit einem Kondensator im Antennenkabel funktioniert die Steuerung nicht mehr Auf dem Antennenkabel hat man somit bei einer Satellitenanlage immer Mantelstrom. Achim, ich würde Nach und nac mal die Verbindungen in der Anlage trennen, damit Du weißt, Wo das brummen überhaupt herkommt. ddas ist die einfachste Variante. Der 24/12-Wandler ist so hoch getaktet, da glaube ich nicht, dass es da herkommt. Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass sich ein Netzteil im Fernseher oder im Sat-Receiver (Du brauchst schließlich 18V für den Satellit) nicht mit dem 24/12-Wandler verträgt. Deshalb wirklich Kabel trennen. Ich hoffe, dass das Brummen nicht über HF eingestreut wird. Dann wird es schwieriger das Brummen wegzubekommen. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie)
![]() Zitat:
Ansonsten hast du natuerlich recht, sollte die Steuerspannung auf dem Antennenkabel liegen, und dies zur Verbindung zum TV verwendet werden, geht das nicht....
![]() Zitat:
Gerade bei Scart-Kabeln gibt es extreme unterschiede in der Qualität, meist sind billige noch nicht einmal abgeschirmt...
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Radio brummt wenn der Kühlschrank anspringt | Karlsson | Allgemeines zum Boot | 32 | 09.09.2008 12:54 |
280er Antrieb brummt bei Kurvenfahrt | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 11.06.2008 12:47 |
12 V Kühlschrank brummt laut | Breserl 4 | Technik-Talk | 17 | 15.02.2008 06:08 |
TV Röhre brummt | dieter | Kein Boot | 27 | 05.01.2008 21:04 |
Propellerwelle brummt | Bottwartaucher | Technik-Talk | 1 | 10.10.2004 19:26 |
