Öl tropft aus dem Faltenbalg Volvo-Penta Z100
ich benötige bitte Mal Hilfe. Ich habe heute mit Schrecken festgestellt das aus meinem Volvo-Penta Z 100 Antrieb Öl aus dem Faltenbalg am Kreuzgelenk tropft. Der Balg muss also gewechselt werden. Kann mir jemand sagen wie ich den Antrieb ab bekomme und ob da Öl reingehört. Danke und viele Grüße Stefan |
Da muss dann nicht nur der Balg gewechselt werden, vermutlich ist der Simmerring vom Antrieb auch hinüber
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
da musst Du rechts und links die beiden Haltebozen raus machen,(zuerst die Sicherungsschrauben für die Bolzen) und Schaltkabel ab.
Schellen vom Balg ab, dann isser ab ) beim Z 100 ist es *glaube* Ich normal das am Kreuzgelenk Öel ist.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Die Demontage sollte dann ja einfach klappen. Was für ein Öl und welche Menge kommt denn dann da rein? Viele Grüße |
hab hier ein Service Manual in English
da steht drin..... Capacity of 2 quards of SAE Hypoid 90 Oil which should be changed every 100 hours wenn das Manual haben möchtest schick mir ne PN mit Deiner Mailadresse. Vergessen )) die Lenkung muss noch ab zum Demontieren des Z
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf Geändert von kpn-hornblower (10.06.2019 um 14:04 Uhr) |
Danke für die schnelle Antwort.
Ich nehme dein Angebot gern an und habe dir ne PN geschickt. Viele Grüße Stefan |
Ähnliche Themen | ||||
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb | titty twist | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 05.09.2016 00:53 |
Hilfe aus dem Ansaugkrümmer tropft Wasser | Ance | Technik-Talk | 3 | 06.08.2015 01:47 |
Shetland 536 / Wasser tropft aus dem Heckspiegel | Willi536 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 14.08.2013 23:28 |
Wasser tropft aus dem Spiegel | Jo-sch | Restaurationen | 6 | 01.06.2011 20:20 |
Z100 (AQ100) am Volvo Penta B20.... | evorox | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 08.05.2011 22:09 |
