Alt 10.06.2019, 19:24
kuper360 kuper360 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard 225 PS Johnson/ evinrude oceanrunner schwacher zündfunke
Hallo ich habe mal eine Frage an unsere Elektroniker.
Ich habe einen 225 ps oceanrunner der zunächst gar keinen zündfunken hatte nun von einem Ersatzteilspender CDI, stator , schwungrad und gleichrichter und zündzeitpunktgeber gewechselt.nun hat er geringen Funken aber leider nur auf 5 Zylinder.
Habe den killswitch und den neutralschalter abgeklemmt.
Was könnte es noch sein ?
Gruß kuper360
Alt 10.06.2019, 22:25
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Da könnte die CDI defekt sein.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.06.2019, 02:40
Hallo danke erstmal,
Aber bei dem Ersatzteilträger war sie bis zum Schluss vollkommen in Ordnung.
Und der ist bis zu seinem Ableben gnadenlos gerannt.
Deshalb bin ich ja so verzweifelt.
Mfg
Alt 11.06.2019, 14:51
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Weis ja nicht wie es bei anderen Motoren ist,bei Yamaha ist sowas höchst selten.
Gruß,Matze
Alt 11.06.2019, 15:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Zündspule defekt, falls 6 Einzelspulen
M.f.G.
harry
Alt 11.06.2019, 19:39
Aber alle defekt ?
Alt 16.06.2019, 08:57
Habe nun die Zündspulen getauscht.
Leider selbes Problem.
Ich weiß nicht mehr was ich tun kann
Alt 16.06.2019, 13:11
Boot: Modellboot
Der Motor hat das OIS Zündsystem, also Optical Ignition System.
Da ja nun fast alles funktioniert nach dem Tausch müssten alle Komponenten
ausser der CDI in Ordnung sein.
Mfg
Manfred
Alt 23.06.2019, 06:41
Was mich nur wundert ist dass alle Teile gewechselt wurden auch CDI und nur schwacher zündfunke da ist
Alt 23.06.2019, 12:45
Boot: Modellboot
Klingel einfach mal durch, gehe jetzt an meinen Gartenteich den ganzebn Nachmittag
Alt 08.07.2019, 09:56
Tja habe nun resigniert.. noch eine cdi gewechselt...Gleichrichter nochmal geprüft.
Killswitchkabel durchtrennt neutralschalter abgeklemmt.
Sicherung ok....��
Alt 08.07.2019, 22:03
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich hatte mal einen Kabelbruch unter dem Schwungrad, kurz vor dem Stecker zur CDI, hing nur noch an einem Drähtchen zusammen. Spannungsversorgung für die CDI, direkt vom Stator aus kommend. War äußerlich nicht zu erkennen, nur durch fühlen und ziehen. Auch beim Messen kaum feststellbar weil es statisch noch genug geleitet hat.
Quetschverbinder rein und die Kiste lief wieder.
Alt 13.08.2019, 11:48
Er lebt !!!
Noch mal neue timerbase und stator und cdi und siehe da er läuft .
Nun evtl noch vergaser mal reinigen und dann hoffe ich dass er läuft
schwacher Zündfunke auf einem Zylinder Kiekhaefer Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2018 09:27
sehr schwacher Zündfunke Mercury Classic peter60 Technik-Talk 8 07.12.2015 19:31
Kein / bzw. schwacher Zündfunke Force 50 ps TÜVtler Motoren und Antriebstechnik 8 13.08.2013 11:22
Schwacher Zündfunke beim V8 Alex N. Motoren und Antriebstechnik 84 22.11.2007 21:30
Propeller für Johnson 175PS Oceanrunner Speedy Motoren und Antriebstechnik 19 20.07.2002 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
