Alt 24.06.2019, 15:32
flyer-jim flyer-jim ist offline
Boot: Quicksilver 855
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bravo 3, Treibholzkontakt
ich hatte leider bei Gleitfahrt einen Kontakt mit einem Treibholz und mehreren Ästen die leider unter der Oberfläche trieben. Jetzt habe ich eine Vibration und auch eine Brummen über den gesamten Drehzahlbereich. Beschädigungen an den Schrauben sind nicht zu erfühlen bzw. zu erkennen. Meine Versicherung hat mir nun geraten den Schaden begutachten zu lassen.
Habe nun die Befürchtung, dass dann das Boot einige Zeit außer Gefecht ist.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte. Kann es sein, dass die Antriebswelle einen Schlag bekommen hat. Könnte man damit noch fahren?
Hat jemand am Bodensee eine gut Adresse für Bravo 3 Antriebe?
Danke und Grüße
Tim
Alt 24.06.2019, 15:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn an den Propellern keine Schäden sichtbar sind, dann wird's schwierig der Versicherung eine Berührung mit Treibholz glaubhaft zu machen.
M.f.G.
harry
Alt 24.06.2019, 15:59
Ich kann nicht ganz ausschließen, dass die Propeller keine Schäden haben. Gefühlt, haben sie sich nicht extrem verformt, was bei Edelstahl schwierig ist. Kratzer und leichte Verformungen/Dellen an den Rändern sind aber schon zu spüren. Vielleicht kommen die Vibrationen auch daher?
Alt 24.06.2019, 18:17
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Mit Sicherheit hat die Welle einen Schlag ab, weil Edelstahl nicht so leicht nachgibt und die Welle mit ins Unglück stürzt.
Bei einem Alupropeller passiert weniger, weil der Aluprob weicher ist und eher kaputt geht und die Welle meist heil bleibt.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.06.2019, 18:35
35.274 Danke in 21.306 Beiträgen
ich denke deine Antriebswelle hat nen schlag um weitere Folgeschäden zu vermeiden sollte das Boot dringend raus und untersucht werden...
Alt 24.06.2019, 18:46
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
2.961 Danke in 1.286 Beiträgen
Prop ab Messuhr dran an die Welle, eine Undrehung dann weist Du mehr.
Gruß Albert
Alt 24.06.2019, 20:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.697 Danke in 885 Beiträgen
Hast Du keinen Ersatzprop. Alu würde es ja auch tun. Dann kannst Du eventuell die Welle ausschließen.
Gruß Joggel
Alt 24.06.2019, 20:23
Habe es fast vermutet, dass die Antriebswelle einen Schlag hat. Gehofft habe auf einen kleineren Schaden.
Werde morgen gleich mal bei einer Werkstatt aufschlagen und dies besprechen. Hoffentlich geht so ein Antriebswellentausch (Lieferung und Tausch) nicht zu lange.
Danke für die schnellen Antworten und Infos.
Tim
Alt 24.06.2019, 21:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Gruß Joggel
Für den Bravo3 gibt es keine Alu Props.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.06.2019, 21:30
Gruß Joggel
Wie Stefan schon richtig schreibt gibt es keinen Alu für Bravo 3 außerdem heißt es bei dem Antrieb nicht die Welle sondern die Wellen... das ist ein Duoprop und der hat bekanntlich 2 Wellen...
Alt 13.04.2025, 21:01
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
262 Danke in 133 Beiträgen
Kann man die Einlaufspuren an der Welle sehen wenn man die Propeller abmacht oder muss die Welle dazu raus ?
Bei mir kommt ca 1 Teelöffel Öl pro Woche raus und das erst nach dem Winter .
Vor dem Winter habe ich Ölwechsel gemacht und alles ist trocken.
Nach den Winter und mal waschen läuft dort Getriebe Öl aus …
Bravo 3 Duoprop…
Hits:	36
Größe:	133,8 KB
ID:	1037674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	80,7 KB
ID:	1037675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	59,3 KB
Alt 13.04.2025, 21:16
Bravo 3 Duoprop…
Also die Propeller runter ist schon mal der erste Schritt... Eventuell sieht man was..
Alt 15.04.2025, 09:32
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Also nach diesem "Unfall" hatte die Welle von meinem Alpha KEINEN Schaden.
Hits:	33
Größe:	62,6 KB
Alt 15.04.2025, 09:38
Alpha... singel Prop.. massive Welle
Bravo 3 Duoprop... Hohlwelle... mal den kleinen Unterschied erfassen
und ich denke nach 6 Jahren wird er Wissen ob die Welle einen Schlag hatte...
Alt 21.04.2025, 23:11
Die äußere Hohlwelle des Bravo 3 ist wesentlich stabiler, als die dünne, massive Welle des Alpha.
Nicht immer gleich loskotzen, vorher mal nachdenken.
Alt 22.04.2025, 04:54
Trotzdem weiß er wohl nach 6 Jahren ob die Welle krumm war
Alt 22.04.2025, 13:14
Na und ?
Seit wann bist Du hier der Moderator ?
Alt 22.04.2025, 13:21
Na und ?
ich bin weder Moderator noch will ich es werden .. ich schau mir nur an wann die Beiträge geschrieben wurden und denke das der TO nach 6 Jahren wohl keine Hilfe mehr braucht und finde es halt unsinnig auf 6 Jahre alte Beiträge zu Antworten...
#11 ist eine neue frage die zum Thema passt daher macht es Sinn sich auf dies frage zu konzentrieren.
Alt 22.04.2025, 20:21
Und ich finde es unsinnig, dass Du hier seit etlichen Beiträgen nur klugscheißt, ohne jeglichen Nutzen für irgend jemanden.
Schreib doch mal etwasd, dass irgendjemandem nutzt.
Alt 22.04.2025, 20:29
Habe ich in #12 passend zur Frage in #11 der aktuellen Frage.. (alles davor ist von 2019)
Ab#13 wird es unsinnig ( durch das zitieren und damit das antworten auf einen 6jahre alten Beitrag )und jetzt schau Mal wer den Eintrag gemacht hat..
Hast du schon was zur Frage in #11 beigetragen?
Geändert von billi (22.04.2025 um 20:41 Uhr)
Alt 22.04.2025, 21:49
Bravo 3 Duoprop…
Na Propeller schon runter ? Wie sieht es aus ? Bilder?
Alt Heute, 14:50
Meintest Du diesen intelligenten Beitrag ?
Alt Heute, 15:14
Das war die Antwort auf deinen unsinnigen und unnötigen Beitrag aber du erfasst ja nicht Mal welcher Beitrag die aktuelle Frage ist und welches die Antwort darauf... Das kann nur an der Blindheit liegen ...
Zwischen 11 und 14 ist ein kleiner Unterschied den du wohl nicht kapierst
Alt Heute, 15:27
Vielleicht ist es dir auch aus Unwissenheit einfach nicht möglich die Frage 11 zu beantworten
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 11:52
Bravo Three X und Bravo Three x Diesel Unterschied? cranium Motoren und Antriebstechnik 21 24.10.2008 08:07
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
