Bugstrahlruder Batterie
Mein Bugstrahlruder hat 40 Kgf (Newton). Könnte jemand sagen, was für Batterie wird benötigt zu einwandfreiem Funktion?
Eine einwandfreie Funktion geht auch mit kleinster (z.B. 35AH) Batterie nur die Nutzungsdauer ( entleeren) ist recht schnell erreicht, wähle deshalb eine mit höherer Kapazität
M.f.G. harry |
Die Frage ist wieviel man mit Antrieb dann fährt .... also wieder auflädt.
I.d.R. benötigt man ja nur einige kurze halbe-Sekunden-Schübe am QSR |
Ich have Optima RedTop fur Start, BSR und AW
Sind gebaut um während kurze Zeit hohe Strome zu liefern
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Eine AGM Batterie mit etwa 100 AH, dann bist du auf der sicheren Seite und die Batterie wird nicht zu weit entladen. AGM weil hochstromfest.
Danke alle antworten sind hilfsreich
Bei dem Einbau einer AGM aber bitte beachten, das die eine andere Ladeschlussspannung und Erhaltungsstromspannung hat, als offene Säurebatterien oder geschlossene Säurebatterien.
Ich würde Dir einen Blick in die Installationsanleitung des Herstellers empfehlen. Dort findest Du neben der empfohlenen Batteriekapazität und erforderlicher Spannung noch andere wichtige Themen wie: Auslegung der Sicherung, Leitungsquerschnitte und Leitungslängen. Falls Du keine Anleitung zu Deinem System findest dann schau Dir Seite 151 der folgende Anleitung an:https://www.vetus.com/media/magentom...12134620_0.pdf Wenn es sich bei Deinem BSR um ein 12V System handelt sollte das passen. Gruß |
Nein ernsthaft kann man mit der bekannten Schubkraft noch keine Aussage über die benötigte Batterie machen,weil weder die Motorleistung des Antriebsmotors noch dessen Betriebsspannug bekannt sind.es gibt ja für Sportboote so wohl 12V als auch 24V-Antriebe. gruss hein |
Ähnliche Themen | ||||
Ladegerät 24V für Bugstrahlruder-Batterie | flexplosion | Technik-Talk | 27 | 16.06.2017 12:14 |
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW | nini | Technik-Talk | 2 | 26.06.2014 20:37 |
Extra-Batterie für Bugstrahlruder unbedingt nötig? | Affezibbel | Technik-Talk | 7 | 14.06.2009 22:26 |
Batterie für Bugstrahlruder | cranium | Technik-Talk | 27 | 18.10.2006 09:11 |
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling | sascha | Technik-Talk | 3 | 17.06.2006 00:22 |
