Alt 23.09.2019, 17:08
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0L Bj. 91 inkontinent
Hallo Bootsfreunde.
Auch während der Standzeit verliert mein Motor Motoröl. Es tropft an der Ablassschraube runter, kommt aber nicht von da. Habe aber auch noch nicht gefunden woher es kommt. Wer hat eine Idee.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 23.09.2019, 17:20
7.467 Danke in 4.564 Beiträgen
Dann kann es von der Ölwannendichtung kommen oder es kommt von noch weiter oben. Kopfdichtung oder Ventildeckeldichtung. Wenn dich das stört solltest du schon genauer hinschauen wo es herkommt.
Alt 23.09.2019, 17:42
Ich habe versucht herauszufinden, woher das Öl kommt, kann aber den Weg des Öls nicht finden.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 23.09.2019, 17:54
Boot: zurzeit keins
2.961 Danke in 1.286 Beiträgen
Habe das mal folgendermaßen herausgefunden.
ganz systematisch mit einem Paket Q Tipps vor den Motor gehockt und den Motor
immer komplett rum vom Vergaser angefangen nach unten in 5cm Abständen aussenrum abgestrichen.
Mit dem Auge habe ich es nicht gesehen, aber unter dem Öldruckschalter war das Q-Tipp nicht nur schmutzig sonder ölfeucht.
Gruß Albert
Alt 23.09.2019, 23:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Der 3 Liter ist gerne am Ventildeckel undicht. Das kommt davon wenn man die Schrauben für den Ventildeckel zu fest anzieht. Was für einen Ventildeckel hat Dein Motor? Alu oder Blech?
Gruß Stefan
Alt 24.09.2019, 06:08
manchmal sind auch Striche aus Schultafelkreide hilfreich, auf Kreide sieht man deutlich wenn da auch geringe Mengen Öl drüber gelaufen sind
Servolenkung inkontinent HILFE ! iak Motoren und Antriebstechnik 5 04.06.2012 15:54
AB Mariner 4PS 2-Takt inkontinent??? svencarlsaon Motoren und Antriebstechnik 16 23.05.2012 19:31
AB Mariner 4PS 2-Takt inkontinent??? svencarlsaon Motoren und Antriebstechnik 6 14.04.2012 19:42
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
