Moin allerseits,
hat jemand Erfahrung mit diesem Kraftstoff vs GTL? GoodFuels hoogwaardige, duurzame brandstoffen: Fossielvrij Geen FAME. Topkwaliteit synthetische diesel Tot 95% CO2- reductie Verbetert de luchtkwaliteit Direct inzetbaar zonder enige aanpassing Exclusief beschikbaar via het netwerk van REINPLUS FIWADO Bunker GTL soll ja temporäre Undichtigkeiten auslösen, wärmer verbrennen etc. Riskiert man das mit 30 Jahre alten Motoren? Danke
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
So generell Jahre ich mit der Aussage Fossilfrei ein Problem. Wo kommt Gas denn her? Das ist ja kein Kreislaufprodukt? Oder habe ich etwas verpasst? Ich werde den Strang auf jeden Fall verfolgen. [emoji4] Dietger Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
___________________________________________ Männer schnarchen, um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen! |
![]() Zitat:
Daher fast co2 neutral. |
Hallo Ferenc,
GTL is Gas to Liquid, das ist die Grundidee dahinter. https://de.wikipedia.org/wiki/GtL-Verfahren Durch das Fehlen der festen Bestandteile verbrennt es in der Tat staubfreier und reduziert damit die Feinstaubbelastung. Wie gesagt, das andere kenne ich nicht, noch nicht, aber ich bin gespannt und finde es gut, wenn es viele neue Entwicklungen gibt. Forscher haben bis jetzt noch keinen Weg gefunden Fett, Gras, Algen oder anderes in ausreichender Menge, bei vertretbarem Energieinsatz, herzustellen. Abgesehen vom Bioethanol, der aus Zuckerrohr oder Mais hersgestellt wird. Mit allen entsprechenden Nebenwirkungen. Bleiben wir dran. Ich werde den Strang auf jeden Fall weiter verfolgen. Dietger
da gibt es schon so einige mit Erfahrung https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242169 z.B. oder auch https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282939. In diesen Threads erhält man so einige Antworten.
Gruß Andreas
Hallo!
Also ich habe vor kurzem das erste Mal GTL Diesel getankt. Die Tanks waren zuvor relativ weit runtergefahren... Was mir bereits ein Paar Minuten nachdem ich die Wassertankstelle verlassen hatte auffiel: - das Teillast-Qualmen reduzierte sich optisch wahrnehmbar - Motorenlauf wurde subjektiv weicher - Anlass-Qualmen war auch beim nächsten Starten etwas geringer als sonst... Da in diesem Sprit kein Bio-Anteil enthalten ist (ich hoffe es stimmt, was die Werbung da sagt), dürfte auch die Bildung von Bakterien im Diesel erheblich erschwert werden. Der Aufpreis lag bei 10ct/Liter. Mal sehen was beim nächsten Tanken ansteht....
GTL Gas to Liquid ist klar ohne Bio wenn das Gas nicht direkt aus der Biogasanlage kommt.
Fragt sich nur wie ein alter Motor damit läuft und ob es wie seinerzeit bei Rapsöl Probleme mit Dichtungen gibt
GTL
Ich hab das Zeug letzt im Urlaub am Dintel-Bunkerschiff getankt . Läuft ganz ordentlich und Qualmt weniger. Verbrauch wird wohl gleich sein oder marginal weniger. Läuft jedenfalls ruhiger als Ultimat von Egal. Vorteil ist jedenfalls das kein Bakterienschlamm die Periferie versaut. Ob die Dichtungen das abkönnen wird sich zeigen. Den Biodreckanteil im Wald und Wiesen Diesel haben Sie jedenfalls überstanden. Volvo Penta Diesel von 1978
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]() |
Meine Diesel sind aus Baujahr ´85... bekommen dieses WE noch eine Überführungsfahrt von ca 150km; davon ca 40km, wo die Pferde auch mal richtig laufen sollen.... habe da wenig Bedenken.
Habe in Kampen getankt und wollte GTL. Der Tankwart der Bunkerstation der auch alle grossen bedient, meinte nur er hätte früher GTL gehabt aber es wieder gelassen, weil es nur Probleme damit gab. So hätte es Probleme mit Dichtungen etc gegeben.
Da es eh nur Diesel gab habe ich dann Diesel getankt. Allerdings FAME freien. Das nur mal eine Rückmeldung
Habe vorletztes WE noch ca 20 Motorstunden mit dem GTL gefahren.
Am auffälligsten ist die reduzierte Neigung zum "Bläuen"... ansonsten Motorlauf einwandfrei. Mal sehen, wie sich der Sprit übern Winter macht und wie die Diesel damit im Frühjahr laufen. |
Ich hab meinen Dampfer nach dem Kauf in Nl mit GtL betankt. Es gab da nichts anderes. Dann zur Überführungsfahrt gestartet. Nach 400km war es plötzlich feucht im Maschinenraum. Die Leckölleitungen machten ihrem Namen alle Ehre. Durch mikrofeine Löcher gab es Sprühnebel aus Diesel. Keine Ahnung ob das am GTL lag. Leitungen unterwegs getauscht. Beim nächsten Tankstopp roch es nach dem Tanken nach Diesel. Die Dichtung an der Füllmontur oben am Tank war undicht. Kann Zufall gewesen sein. Mit normalem Diesel lief der Motor dann etwas rauher. Das war deutlich spürbar. Qualm gab es nie. Mittlerweile hab ich fast 500h mit normalem Diesel gefahren. Es gab keinerlei Undichtigkeiten mehr.
Angeblich tut das GTL den Dichtungen und Schläuchen nichts. Die Leckölleitungen hatten jedenfalls diverse Löcher. |
Moinsen
Ich fahre seit drei Jahren GtL im Boot. Seit vier Jahren hab ich nen Weckglas mit GtL und nem Stück Dieselschlauch und diverse Dichtungen drin.Sowohl am Motor wie auch imGlas sind optisch keine Veränderungen zu erkennen, am Motor auch sonst nichts negatives zu berichten. Was allerdings möglich sein soll: Durch GtL werden Dieselablagerungen in Leitungen gelöst. Sollten sich bei alten Leitungen solche nu vor ner porösen Stelle sitzen kann es undicht werden. In der Praxis würde ich allerdings eh sagen sonne Leitung hat fertig. Subjektive Vorteile: Motor raucht deutlich weniger, subjektiv leiser geworden, Kaltstartverhalten, gerade im Winter, hat sich bemerkbar verbessert, der Spritfilter war vorher sauber, jetzt ist er rein. Deutlicher merk ich das an der Heizung. Durch die milden Winter hier in den letzten Jahren läuft die Heizung überwiegend im unterem Teillastbereich. Trotzdem ist seit GtL kein Ruß in der Brennkammer zu sehen, um den Borddurchlass des Abgasrohres ist es relativ sauber und wenn son blöder Wind mal nen Hieb Abgas zurück ins Cockpit bläst stinkt es längst nicht so Der einzigste Haken den ich bisher gefunden habe: Die Farbe und Geruchslosigkeit von dem Stoff. Danebengegangender Tropfen beim Tanken oder ne Leitungsundichtigkeit teilen sich nicht mehr so deutlich über die Nase mit.
Wo tankst Du GTL?
Hier in NL Friesland kein Problem. Ich hab ja nun einen Segler, daher komm ich nicht Überfall bei. Aber Stavoren, Waren, Heeg,, Sneek, Grou. Gibt aber deutlich mehr Tanken.
GTL als Dieselalternative | BMÖ | Werbeforum | 26 | 10.08.2019 06:15 |
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? | Berggeist | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.08.2017 19:42 |
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? | sporty | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.07.2016 12:33 |
