Alt 13.01.2020, 09:18
Benutzerbild von Noldisx
Noldisx Noldisx ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Grauwasser Pumpe
Hallo Bootsfreunde
Ich suche eine Grauwasser Pumpe, welche fähig ist das Wasser aus ca.80 cm Tiefe anzusaugen. (aus dem Tank) So ziemlich alle Pumpen sind "Selbstansaugend". Aber wie tief oder saugt die auch wenn der Saugschlauch trocken ist?
Kann dies eine Zerhackerpumpe, oder geht diese nur wenn sie quasi voll ist?
Besten Dank im voraus für Antworten
Noldi
Alt 13.01.2020, 09:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Kreiselpumpen, also eine "Zerhackerpumpe", sind nicht selbstansaugend.
Du musst eine Membranpumpe verwenden. Bei den Membranpumpen ist die selbstansaugende Höhe angegeben. Dieses sind allerdings theoretische Werte. In der Praxis solltest Du noch mindestens 50% hinzurechnen.
Langsam werde ich alt:
Alt 13.01.2020, 09:41
Hatte mal eine Membranpumpe von Jabsco zerlegt.(37202) Diese war in der Duschtasse eingebaut. Ich kann mir aber kaum vorstellen das diese durch die doch kleinen Öffnungen der Ventile z.b. kleine Teilchen wie eine Nudel durch bringt.
Gibt es da Pumpen fürs Gröbere?
Alt 13.01.2020, 10:32
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
407 Danke in 305 Beiträgen
Maceratorpumpen sind selbstansaugend, da ein Impeller verbaut ist.Ich sauge bei mir
über 75cm an.
Jürgen
Alt 13.01.2020, 11:49
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Meine Whale Gusher saugt über 1m Höhe an, + kann laut Datenblatt 4m - bei rund 100L/min
Grüße, Reinhard
Alt 13.01.2020, 14:44
Grüße, Reinhard
Welche Whale Gusher ist das genau?
Wird die auch mit verunreinigtem Wasser fertig? Wie wenn mal Speisereste oder so mit in den Tank gelangen.
Danke Noldi
Alt 13.01.2020, 18:03
.....auf jeden Fall gehen auch Feststoffe mit durch - welche Korngröße weiss ich nicht. Alledings achte ich darauf, dass möglichst wenig Potential für Fremdstoffe da ist : habe z.B. alles Papier von den Dosen usw. abgemacht + per Edding beschriftet. Erbsen + gekochte Nudeln gehen durch => hatte mal nen über Stag gegangenen Kochtopf Habe 2 Gusher an Bord, den Typ müsste ich nachsehen : ist für Schottmontage, + nicht die große aus Alu Guss.
Grüße, Reinhard
Beim Kochtopf damals haben wir 1 Bodenbrett weg + 2 Eimer Seewasser übern Fußboden gekippt, weggepumpt + nachgewischt
Geändert von Federball (13.01.2020 um 18:11 Uhr)
Alt 16.01.2020, 23:18
Benutzerbild von Kanalhummel
1.331 Danke in 587 Beiträgen
Hallo Noldisk,
google mal Rheinstrom ,Koblenz ,die haben richtige Pumpen. Meine Membranpumpen sind zwar sauteuer (M50, 800.-€ ) ziehen aber sogar Putzlappen durch und sind komplett zerlegbar und selbstansaugend.
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Durchlaufpumpe für Grauwasser Michaels987 Technik-Talk 10 21.05.2019 16:28
Schmutzwassertank nur Schwarz- oder auch Grauwasser CHEERIO 3 Technik-Talk 36 02.08.2018 07:30
Fäkalien und Grauwasser in einen (flexiblen) Tank ? ChristofL Technik-Talk 8 30.11.2009 19:12
Grauwasser in Brandenburg? klamue Deutschland 68 11.02.2009 20:44
Grauwasser Amigo Technik-Talk 2 27.01.2009 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
