Alt 26.10.2019, 14:37
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GXI macht Lackerl
Servus,
nach unserer letzten Bootsfahrt auf der Donau hatten wir einen einen kleinen Ölfleck hinter unserem Boot (+/- 1 m2). Heute das Boot (bzw. eigentlich den Motor) eingewintert und dabei festgestellt, dass in der Bilge unter dem Motorblock eine kleine Öllacke steht. Auch beim Antrieb festgestellt, dass es dort ein wenig Öl steht. Und zwar genau dort, wo der Antrieb am Boot angebaut ist. Fotos dazu anbei.
Woher kann das Öl kommen? Das Öl am Heck ja eventuell über den Auspuff. Aber in der Bilge? Jemand eine Idee dazu?
Boot kommt nächstes Frühjahr zum Service. Habe leider zu spät festgestellt, dass es in Wien keine Werkstatt für VP gibt. Nur in Linz/Traun ...
Danke
Christoph
Geändert von honkman (26.10.2019 um 14:44 Uhr)
Alt 26.10.2019, 14:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
Ölaustritt Stellen gibt es an den Motoren schon zahlreich, meist aber und vor allem bei hoher Betriebsstundenzahl, könnte die Kurbelwellenabdichtung hinten undicht werden. Möglich aber auch, das am Ölfilter, Öldruckgeber, Öldruckschalter oder am Ölkühler ein Leck vorhanden ist.
Ölaustritt am Heckspiegel aber kommt oft bei undichten Gelenkwellen Balg vor.
M.f.G.
harry
Alt 26.10.2019, 15:05
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Christoph,
was mich stutzig macht, dass innen und außen Öl zu sehen ist...
Du musst mal sehen wo das Öl herkommt.
Motorraum gut ausleuchten, und versuchen die Ursache zu finden...
das Öl muss ja irgend wo her kommen.
Werner
Alt 26.10.2019, 15:09
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.020 Danke in 347 Beiträgen
Wenn ich mir das 2 Bild (links Mitte) anschaue könnte es die Kurbelwellendichtung sein.
Das Öl scheint dort in die Bilge geschleudert worden zu sein.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 26.10.2019, 15:41
@dingsda: Dann müsste doch Öl im ganzen Motorraum sein weil "geschleudert". Der ist aber sauber. Tropft nur irgendwo unten. Wo genau, kann ich aber nicht feststellen.
Motor ist BJ 2008 und hat unter 600 Betriebsstunden.
@Lombardini: Wenn die Gelenkwelle undicht ist, dann könnte es ja sein, dass innen wie aussen Öl austritt. Oder?
C
Alt 26.10.2019, 15:53
Morgen kommt das Boot in die Garage, dann werde ich den Motorraum einmal säubern und anschließend mit Küchenrolle auslegen. Dann sehe ich wo es zuerst tropft.
C
Alt 26.10.2019, 16:02
IdR. befindet sich im Gelenkwellen Balg kein ÖL, möglich aber das der Wellendichtring im Z-Trieb undicht ist, dann kommt da halt Öl in den Balg und wenn der undicht ist, dann tropfts nach außen, das schlimme dabei, je nach eintauchtiefe des Hecks, kommt auch Seewasser in den Balg und das Unheil beginnt langsam, d.h. zuerst rostet die Gelenkwelle und später wird die Fettschmierung in den Kreuzgelenken ausgewaschen und der Verschleiß ist nicht mehr aufzuhalten.
Möglich aber auch, dass das Öl aus der hydr. Trimmung kommt, weil dort was undicht ist.
M.f.G.
harry
Alt 26.10.2019, 18:01
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.859 Danke in 4.019 Beiträgen
War eigentlich Wasser in der Bilge bevor du das Boot rausgeholt hast?
Wenn da jetzt Öl rauskommt müsste doch theoretisch umgekehrt auch Wasser rein gekommen sein oder?
Andernfalls könnte das Trimmsystem Außen ein Problem haben und der Motor Innen.
Das Öl auf den Bildern stammt aber eher vom Motor, bei mir ist das Trimmöl immer Rot gewesen.
Kurbelwellendichtring könnte in Frage kommen, vll. aber auch nur ein 30ct. Dichtring.
Beste Grüße Andy
Alt 26.10.2019, 18:16
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Das Problem kenn ich. Bei mir war es ein lockerer Ölfilter und der daneben sitzende Öldruckschalter. Der war einfach defekt und hat Öl durchgelassen. Machen diese Teile öfter sehr gerne mal.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 26.10.2019, 20:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Öl hinterlässt eine Spur, der würde ich folgen.
Der Rest sind Mutmaßungen
Alt 26.10.2019, 21:42
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Ich habe es gewusst, der Indianer ist bei der Spurensuche einfach der BESTE!!
Ich muss dir recht geben....
Öl vom Motor kommt nur dadurch ins Wasser wenn irgendwo ein Riss im Motor ist und dadurch in den Kühlkreislauf kommt. Das Öl im Wasser kommt bei Dir aber wahrscheinlich vom Z Antrieb oder von den Trimmzylindern. Ich glaube die Fehlersuche wird nicht nur ein Leck ergeben....
Geändert von chris1003 (26.10.2019 um 21:48 Uhr)
Alt 26.10.2019, 22:39
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Echt, da gibt es keine VP Werkstatt in deiner Gegend? Auf ca. halbem Weg nach Traun spuckt es zumindest noch Meyer Bootswerft in 3641 Aggsbach als VP Vertragswerkstatt aus.
Alt 27.10.2019, 10:51
Schon, aber da kann ich gleich nach Traun fahren. Liegt dann am Weg zum Attersee (dort liegt das Boot im Sommer). Aber das es im Großraum Wien nix für VP gibt, ist schon irgendwie keine tolle Sache. Sollte sich VP überlegen ...
Alt 27.10.2019, 10:58
Ein Update betreffend Öl außen: Es tropft bei der Trimmung.
@Riss im Motorblock: Glaube ich nicht. Kann eigentlich nur durch Frost entstehen. Boot stand beim Vorbesitzer immer in der Garage (frostsicher) und bei uns (seit 2 Jahren) auch. Problem gibt es erst seit eben.
@Öl innen: Heute alles gereinigt. Es sieht wohl so aus, dass das Öl hinten am Motor austritt und sich dann einfach vorne in der Bilge im Motorraum sammelt.
Frage: Bei unserer letzten Ausfahrt auf der Donau sind wir ziemlich ordentlich über ein paar Wellen gesprungen. Kann dadurch irgendwo Öl aus dem Motor austreten (Überlauf, etc.)?
C
Alt 27.10.2019, 11:07
Nein idR kann dabei kein Öl austreten, vorausgesetzt die Geber und Filter sitzen fest und dicht.
An der Trimmung sind dann alle Verschraubungen auf festen und dichten Sitz zu prüfen, Bremsenreiniger auf die verdächtigen Stellen zwecks Reinigung und Trimmung betätigen, zeigen dann evtl. Undichtigkeiten. Zwischendurch auch den korrekten Ölstand in der Trimmung prüfen bzw. ergänzen.
M.f.G.
harry
Alt 27.10.2019, 20:56
Ölkühler hinten am Motor anschauen, der ist öfters betroffen.
Beim Transom ist das auch öfters, dass die Trimmpumpe genau dort leckt!
Alt 22.04.2020, 12:42
Update: Das Boot war jetzt bei Yachtservice Dall zum Service. Der Ölverlust aussen entstand durch einen Undichtheit bei der Trimmung. Das Öllackerl innen war von der Servolenkung. Da hat sich wohl eine Verbindung gelöst.
Also alles OK mit dem Motor. Große Erleichterung.
C
Alt 22.04.2020, 13:04
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...danke, einer der wenigen, die nicht auf die Auflösung des Rätsels vergessen......
liebe Grüße
Raimund
Volvo Penta 5,7 GXi - Wofür ist dieses Kästchen? badi Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2018 20:13
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche Larsinka Allgemeines zum Boot 13 14.07.2008 20:58
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 15:39
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 08:14
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
