Planar 44d
ich benötige bitte eure Hilfe. Bei mir läuft seid 5 Jahren eine Planar 44d im Boot. Seid kurzem zeigt sie mir nach dem Start den Fehler 08 an. Dann resete ich das Gerät und sie läuft an und zeigt wieder Fehler 08 an. Dann wird sie wieder resetet und sie läuft an .Nach dem zweiten Reset ist alles super und sie läuft ohne Probleme. Sie ist 5 Jahre gelaufen und das alles bullig warm und ohne Probleme. Habe nichts verändert und umgebaut. Was kann ich reparieren Grüße Ralf |
Hallo Ralf,
hier mal der Link zu den Fehler Codes: https://shop.tigerexped.de/tigerexped-FAQ_1 . Es scheint Dein Flammwächter einen Fehler zu indizieren. Ursachen können sein: Flammwächter verrußt, Glühkerze ermöglicht keinen einwandfreien Verbrennungsstart, oder, oder, Gruß, Roland |
Hallo Roland.
Danke für die Info. Schaue mir das mal an und lese nach.Der Flammenwächter sagt mir gerade nichts was das ist. Bin nicht der Techniker. Danke Ralf |
Hi Ralf
Las es doch einfach so.
- die Heizung mal über einen längeren Zeitraum auf hoher Leistungsstufe betreiben - auf Verdacht die Glühkerze tauschen Ansonsten, wenn Dir diese Arbeiten nicht liegen, geht´s wohl nicht an Ausbau und Servicebetrieb vorbei.
Gruss, Dirk
Danke fúr eure Infos,
Sie hängt an der selben Leitung wie der Generator, Ich weiß,dass es nicht optimal ist. Seid 5 Jahren aber ohne Probleme und immer warme Stube. In der Leitung nach dem T- Stück ist auch seid 5 Jahren ein Rückschlagventil verbaut. Immer alles bestens und ohne Probleme. Sitzen übrigens gerade im warmen Boot . Danke für eure Hilfe Grüße Ralf |
Mach mal das Rückschlagventil richtig sauber, oder neu .
Wenn die Ölsäule abreist muss du mehrfach starten..... Das würde schon zum Fehler passen.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Danke für die Info. Da habe ich auch schon daran gedacht ,das da der Fehler liegt. Werde es tun und berichten. Grüße Ralf Geändert von Ami 718 (06.06.2020 um 12:13 Uhr) |
Rückschlagventil ausgebaut,geöffnet und alles war sauber. Habe die Feder gewechselt und zusammen gebaut. Heizung gestartet und sofort beim ersten Mal alles ok. Sie lief jetzt 30 min unter Vollast ohne Probleme. Vielleicht war es das Grüße Ralf Geändert von Ami 718 (06.06.2020 um 12:41 Uhr)
Ähnliche Themen | ||||
Planar 44d GSM Modul Simcom problem | haluterix | Technik-Talk | 46 | 03.05.2019 19:00 |
Planar 44D - Fehler: 02 | Uwe1 | Technik-Talk | 33 | 30.12.2017 15:44 |
Umstieg von Webasto Air Top 3500/ Air Top 5000 auf Planar 44D | dampfer | Technik-Talk | 2 | 29.07.2017 14:17 |
Planar 44D zu laut | Triumph+Mini | Technik-Talk | 12 | 22.03.2017 07:56 |
