Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Motorwanne zu eng für Montage meines Minnkota traxxis
Bin neu hier im Forum und möchte mich Mal kurz vorstellen. Daniel 45 Jahre, Bayer, leidenschaftlicher Angler, Papa und seit neuem kleinboot (GFK 340x140cm). Hab mir neue ein boot aus Österreich gekauft und hab nun das Problem dass die motorwanne zu eng ist um meinen Minnkota i.O. zu befestigen. Befestigung via Schnellspannschrauben. Nun sollte ja das Gehäuse am Spiegel aufliegen, das funktioniert aber nicht weil, der Ausschnitt der motorwanne zu klein bzw. Die Klemmschrauben zu lang sind.. Auf verschiedene Anfragen hab ich natürlich verschiedene antworten bekommen. 1. Flex die Schrauben ab und schweisse neue Flügelmuttern drauf .. 2. Erhöhe deinen Spiegel. Da ich blutiger Anfänger bin und bevor ich nun irgendwas mache was ich später bereuen könnte wollte ich mir von den Fachmännern hier Tipps einholen... Ich füge noch ein paar Bilder an damit die Sache verständlicher wird. Für Fragen oder weitere Info's zum Boot bitte fragen (wie gesagt bin blutiger Anfänger)... Ich tendiere eher zu einer Erhöhung des Spiegels.. was meint ihr? Gruß und danke schön Mal im voraus. Daniel |
den Spiegel erhöhen wird wohl das einfachste sein, wenn man hinten eine 4-5mm Blechplatte anschraubt sollte das schon reichen
Ich würde die Schrauben kürzen und zwar da, wo die Auflage ist. Dann hinten ein Brett mit drunter und gut ist
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
mach einfach achtern (von aussen) am Spiegel eine dickere Holz- oder Kunststoffplatte dran, so dass die Schrauben in die Wanne passen. Sollte die einfachste Lösung sein.
Gruß Alfred Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Das ändert nix, die Schrauben müssen trotzdem kürzer
Hast Recht - Gedankenfehler.
Gruß Alfred Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r |
Ab zum Baumarkt , kürzere Schrauben geholt. Innen ein Schwundbrett gegen und dann den Motor mit einem Maulschlüssel an und abschrauben.
Die Flügelschrauben sind ja auch ziemlich groß. Gruß Riccardo |
Grüße, Reinhard |
Nee...der Abstand Spiegel innen <-> Flügelmutter bleibt gleich.
So einfach ist der Austausch der Schrauben auch nicht. Bleibt nur Spiegelerhöhung oder kürzen der Schrauben. Ich würde die abschneiden und normale Flügelmuttern gekontert verwenden.
Gruß, Jörg! |
Ähnliche Themen | ||||
Minn Kota Traxxis 55lb Trolling E-Motor Problem | mazedecoder | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.07.2017 00:15 |
Minnkota Autpilot auf Alfa2 / Montage Sitz / Dr. Depth | pilzaxel | Technik-Talk | 1 | 28.09.2014 22:40 |
Hilfe bei Fehlersuche Minn Kota Traxxis 70 | Der Hille | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.09.2014 20:04 |
Traxxis 70/80, MotorGuide SW82HTV oder Torqeedo 1003 | atmik | Technik-Talk | 0 | 19.08.2012 21:42 |
zu eng für die Fettpresse | HansH | Technik-Talk | 4 | 06.08.2012 22:22 |
