Alt 13.06.2020, 19:30
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.020 Danke in 144 Beiträgen
Standard Spannungsverlust von zweiter Batterie auf dem Weg ins Bordnetz
Unter https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=272317 gibt es ein wenig Einblick in die Verkabelung.
Zusätzlich habe ich bemerkt, dass meine Ankerwinde nur geht, wenn Schalter 1 an ist.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Beide Batterien haben direkt an der Batterie gemessen deutlich über 12 V - wenn ich allerdings nur die Backboard Batterie auf das Netz schalte (Schalter 2 an, alle anderen aus) habe ich nur 9 V im Sicherungskasten. Aldo irgendwo auf dem Weg geht mir Spannung verloren.
Hat jemand einen Tipp zur Fehlersuche?
Vor allem, ob ich eher am Teilstück Batterie => Schalter, oder Schalter => Bordnetz (Sicherungskasten) anfangen soll. Direkt am Schalter komme ich leider nicht mit dem Messgerät hin :-(
Dass das konstant ~9 V sind finde ich auch sehr komisch, bei nem Kurzschluss hätte ich ja gar keine Spannung, oder? Und ein Verbraucher müsste ja auch an der anderen Batterie ziehen - sehr seltsam!
Da der liebe Vorbesitzer beim Motortausch die alte Verkabelung dringelassen hat wird das eh kein Spaß...
So long
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 13.06.2020, 19:33
Libertad Libertad ist offline
12.644 Danke in 6.024 Beiträgen
Da hilft nur abschnittsweises durchmessen, aber dabei müßte der Fehler einzukreisen sein.
Alt 13.06.2020, 19:43
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.489 Danke in 1.148 Beiträgen
Wird nen hoher Übergangswiderstand im Schalter oder an einer der Enden in genau diesem Teil sein. Also Batterie -> Kabel1, Kabel1 -> Schalter, Schalter intern, Schalter -> Kabel2 oder Kabel2 -> Sicherungskasten. Geh von Kontakt zu Kontakt rückwärts vom Sicherungskasten zur Batterie und wenn du das erste mal 12V hast, hast du den Fehler.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir aber sagen, es muss nicht der am schlimmsten aussehende Kontakt sein. Wegen genau so einem Spannungsabfall reiße ich dieses Jahr die komplette Elektrik raus. Der ganze Gammel um die Batterien und Schalter war es aber bei mir nicht, sondern ein Steckkabelschuh am Sicherungshalter im Amaturenbrett (zwischen Zündungschloss und Kabel zur Zündspule).
Henning
Alt 13.06.2020, 20:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Thomas,
Um Batteriespannungen klar zu deuten, bemächtigt man sich immer der Leistungsanzeige und die besteht aus einer mind. 21 W Glühlampe als Prüflampe besser noch 45 W. Dazu ein Spannungsmesser, d.h. mit beiden an die Prüfpunkte und schon hast du konkrete Messdaten. bzw. ein Ergebnis.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (14.06.2020 um 10:33 Uhr)
Alt 13.06.2020, 21:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.259 Danke in 4.891 Beiträgen
Moin Thomas
Das musst du ähnlich machen wie bei einem Gartenschlauch.Bei der Einspeisung anfangen und dann den "Schlauch"Stück für Stück auf erhöhte Widerstände untersuchen.Beim Gartenschlauch sucht man nach Knicken oder verschmutzten Gardenaanschlüssen,bei der Batterie misst man mit dem Ohmmeter von der Einspeisung(Anschlussklemme)von Punkt zu Punkt weiter,sprich von der Klemme zum Trennschalter weiter bis zur Verteilung etc.Bei der Batterie natürlich die Masseleitung genau so durchmessen bis zu der/den Massesammelschiene/n.Von 12 auf 9Volt sollte da schon ein messbarer Widerstand sein bzw ein Verbraucher der Unbemerkt für den Spannungsabfall sorgt.
gruss hein
Alt 13.06.2020, 22:28
Akki Akki ist offline
53.741 Danke in 17.859 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Um Batteriespannungen klar zu deuten, bemächtigt man sich immer der Leistungsanzeige und die besteht aus einer mind. 21 W Glühlampe besser noch 45 W, denn das sind idR die Leistungen die zumindest im Anlasser Kreis liegen. Dazu definiert, immer ein Spannungsmesser, d.h, mit beiden an die Prüfpunkte und schon hast du konkrete Messdaten.
Und beim Starten direkt am Anlasser gemessenen min. 10,6V sind der mindest Spannungswert für ca. 99% Leistung des Anlassers und an der Anlage gibts nichts zu verbessern.
Klar aber auch, um so dicker die Kabel um so mehr Leistung kann abgefordert werden, denn die heutigen Batterien können kurzzeitig mehre 100 A abgeben.
Man muss es zumindest für die Nachwelt erhalten.
Prost
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 14.06.2020, 07:34
@akki= Man muss es zumindest für die Nachwelt erhalten.
Prost
Was soll das wieder mit dir ?...ist doch lächerlich.
Wenn du hier nichts konstruktives beizutragen hast, dann halte deine Finger still, denn auf deinen Kommentar verzichte ich gerne.......
Mein Wusch an den Moderator , bitte Akkis Kommentare aufgrund "nicht Themenrelevant", zu löschen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (14.06.2020 um 07:40 Uhr)
Alt 14.06.2020, 08:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
At Lombardini
Dieser Text den Akki meint, ist gelinde gesagt erheiternd.
Deswegen sollte er erhalten bleiben.
Fachlich gesehen, brauchst Du einen Referenzkontakt.
Mit diesem Kabel gehst Du auf einen Batteriekontakt und ziehst es mit Dir durch das ganze Schiff und mißt gegen alle Kontaktstellen bis Du den Spannungsfall gefunden hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2020, 10:04
7.447 Danke in 4.557 Beiträgen
Prost
An Überheblichkeit und Ignoranz kaum noch zu überbieten.
Alt 14.06.2020, 11:08
7.404 Danke in 4.215 Beiträgen
Messungen mit dem Ohmmeter liefern nur verwertbare Ergebnisse, wenn die Leitung frei von Strömen und Spannungen ist.
Ein unbemerkter Verbraucher ist schlecht, wenn er im Moment der Messung aktiv ist und Strom zieht. Die Messung mit dem Ohmmeter ist dann wertlos.
Gruß Richard
Alt 14.06.2020, 11:17
Das ist wahrscheinlich die beste Methode. Das Problem ist aber:
Wer genug Verständnis hat, um damit damit den Fehler einzukreisen, der benötigt den Ratschlag nicht.
Gruß Richard
Alt 14.06.2020, 11:21
Normalerweise werden auch bei solchen Messungen die Verbraucher abgeschaltet und dann wo man messen möchte zugeschaltet. Oder eben wie "Lombardini" schrieb mit ner Glühlampe als Hilfsverbraucher testen / messen.
Alt 14.06.2020, 11:24
Wichtig dabei ist, dass die Schadstelle in dem Moment auch von Strom in "normaler" Größe durchflossen ist. Sonst gibt es dort keinen Spannungsabfall.
Die Messung wird genauer, wenn man mit 2 Referenzkontakten arbeitet. Spannungsabfall in der Plusleitung gegen den Pluspol der Batterie messen, Massefehler gegen den Minuspol.
Im konkreten Beispiel wird ja eine relativ hoher Spannungsabfall (3V) gesucht. So viel ist es nicht immer und oft setzt er sich aus mehreren kleinen zusammen.
Gruß Richard
Alt 14.06.2020, 11:27
Die Beschreibung ist richtig.
Gruß Richard
Spannungsverlust im 12V System Ghostman.72 Technik-Talk 58 16.05.2014 17:04
Zweiter Versuch, auf diesem Weg an (zwei) neue Kollegen zu kommen mleo Kein Boot 0 06.05.2010 14:09
Elektrikfrage: Spannungsverlust durch B- Rückleitung über Stahlrumpf? PS-skipper Technik-Talk 13 20.01.2009 22:26
Spannungsverlust berechnen Slider Motoren und Antriebstechnik 16 06.09.2008 18:09
spannungsverlust mäcki51 Technik-Talk 16 04.04.2007 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
