Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 17.05.2020, 20:04
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 L hat Leistungsmangel, läuft unrund und „zischt“ aus dem Vergaser (2BB
Hallo Forum,
heute hatte ich nach kurzer moderater Gleitfahrt oben genannte Symptome am Merc 4,3L.
Hier ein kurzes Video vom Motorlauf:
https://youtu.be/CLwW2MDX87o
Was meint ihr, wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen? Kraftstoffversorgung, Zündung?
Gruß aus Berlin
Steffan
Steffan
Alt 17.05.2020, 21:14
Chili Chili ist offline
21.259 Danke in 6.875 Beiträgen
Diese Symptome hatte ich, als meine (einteiligen) Krümmer fertig waren und die Auslasskanäle feucht wurden.
Alt 17.05.2020, 21:35
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Steffan,
hört sich an als läuft der Motor nicht auf allen Zylindern...
Zündkerzen ausbauen und unter die Lupe nehmen, wenn Kerzenbild O.K. .?.?.?
weiter suchen...
Werner
Alt 17.05.2020, 21:53
Mit den Kerzen fange ich an und ein Blick in die Krümmer schaden wohl auch nicht. Danke euch!
Steffan
Alt 18.05.2020, 19:34
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
@ Threadersteller: wenn du Teile brauchst, ich hab noch einiges von meiem 4,3 Vortec liegen. Köpfe, Ansaugbrücke, 2BBL Vergaser...…..
Sonst würde ich auch zu erst Kerzen raus drehen.
Bei mir war der Krümmer gerissen und Zylinder 2 und 4 sind im Stand voller Wasser gelaufen bzw. bei langsamer Fahrt musste das Wasser vor den Auslassventilen immer mit weg gedrückt werden.
Gruß Tobi
Alt 18.05.2020, 20:30
Zündung scheint I.O.
Als nächstes wird die Kompression gemessen.
Steffan
Alt 18.05.2020, 20:31
Danke für das Angebot, ich würde dich anschreiben wenn ich weiter bin.
Gruß Steffan
Steffan
Alt 22.05.2020, 09:56
Aktuelles Update:
Kopfdichtung durch, ein Stück davon hat ein Einlassventil blockiert.
Steffan
Steffan
Alt 22.05.2020, 10:55
Hallo Steffan,
ist der Motor mal heiß geworden ???
Werner
Alt 23.05.2020, 20:13
Das schreit ggf. nach Ventilsitz prüfen und wenn nötig neu einschleifen.
Kopfdichtung sollte ja eine Kleinigkeit sein.
Gruß Tobi
Alt 23.05.2020, 23:24
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Steffan,
Hi, vor zwei Jahren hat sich einmal der KW Schlauch am Transom gelöst. Damals war alles recht unauffällig, aber vielleicht hat die Kopfdichtung da schon eine weg bekommen.
Steffan
Alt 23.05.2020, 23:26
Genau, wird kommende Woche neu eingeschliffen. Anschließend gehen die Köpfe zum planen. In dem Zuge mache ich ein Abgasknie neu und rüste um auf 4 bbl.
Steffan
Alt 01.06.2020, 08:58
Guten Morgen,
ich benötige dringend diesen 45 Grad Stutzen am Abgasknie. Könnt ihr mir sagen, wo ich das Teil beziehen kann?
Gruß Steffan
Steffan
Alt 01.06.2020, 20:54
Cyrus Kegel...
Gruß Tobi
Alt 14.06.2020, 21:49
Hallo Forum,
gute Nachricht zuerst: Der Motor ist mechanisch soweit wiede fit. Köpfe planen lassen, Ventil neu eingeschliffen und Kopfdichtungen neu. Zusätzlich sind noch diverse Schläuche und ein Knie neu gekommen. Da ich jetzt eh alles auseinander hatte, wollte ich gleich auf 4BBL umrüsten. Gebrauchte Brücke und ein Quadrate besorgt und los. Den Vergaser habe ich über holt (Dichtungen und Schwimmerventil, alles gereinigt und ausgeblasen). Grundeinstellung auch ok
Motor springt gut an und läuft.
Nun die schlechte Nachricht: Nach Motor aus läuft der Vergaser über und das Benzin tropft aus der Vergaserfußdichtung raus (im Bereich der kleinen Drosselklappe)
Jetzt habe ich alles zig mal zerlegt und neu zusammen gebaut, Dichtungen geprüft, getauscht aber es bringt nichts.
Schwimmerin kotrrekt eingestellt und wenn ich das Oberteil abnehme, nachdem er wieder mal übergelaufen ist, steht in der Kammer etwa zu 1/3 Benzin drin.
Da ich mittlerweile so viel Zeit investiert habe, macht es wohl am meisten Sinn, einen nennen Edelbrock zu kaufen, in der Hoffnung, Ruhe zu haben.
Hits:	468
Größe:	142,3 KB
Steffan
Alt 16.06.2020, 21:33
Guten Abend,
ich möchte gern noch eine Frage an die Edelbrock Spezies stellen. Wie oben erwähnt, habe ich einen neuen Edelbrock 1409 samt Kit 1485 und den Adapter 2696 gekauft und verbaut. Das ganze ist montiert auf eine GM Spinne Pre Vortec.
Motor springt gut an und hat einen ordentlichen Leerlauf. Zündung habe ich auf 8° gestellt. Flammschutz hatte ich noch nicht montiert. Umlenkhebel der Beschleunigerpumpe war bereits im oberen (fetten) sowie dem mittleren Loch. der Rest ist vorerst in Grundeinstellung geblieben.
Die Zündkerzen sehen mMn ok aus wobei Backbord wohl etwas zu fett läuft.
Unter Last habe ich ein Beschleunigungsloch ab etwa 1800 1/min sowie nochmal bei etwa 3600 1/min.
Da ich ohne Motorabdeckung fahre, kann man gut hören, das der Vergaser in der Zeit starke Ansauggeräusche macht. Vorher hatte ich einen 2bbl und habe daher keinen Vergleich.
Wo denkt ihr, kann ich als erstes ansetzen?
Danke vorab
Steffan
Hits:	145
Größe:	75,5 KB
ID:	885207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	115,3 KB
ID:	885208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	35,1 KB
Hits:	131
Größe:	48,7 KB
Steffan
Alt 22.06.2020, 22:25
Hallo BF, ich geb ja nicht auf. Nach einem
Tipp habe ich das 1485 Kit wieder gegen das werkseitig montierte Kit (neuer Vergaser) getauscht. Der Anzug und Durchzug ist jetzt deutlich besser. Allerdings dreht der Motor nur bis 4400 1/min. Mit dem
2BBl ging es noch locker bis 4600-4700. Habt ihr eine Idee, was ich ändern kann? Mir gehen die Ideen aus.
Gruß Steffan
Steffan
Alt 23.06.2020, 00:12
mal mit andere Hauptdüsen probieren, etwas magerer könnte was bringen
Alt 24.06.2020, 13:55
Ich konnte jetzt etwas testen.
Bedüst mit dem 1485 Kit habe ich im mittleren sowie oberen Drehzahlbereich Einbrüche gehabt:
Main Jet Primary .089
Metering Rod Primary .068 x .057
Main Jet Secondary .089
Mit dem Standardkit kein Loch beim beschleunigen und Drehzahl 4.400 u/min
Main Jet Primary .098
Metering Rod Primary .068 x .047
Main Jet Secondary .101
jetzt habe ich so umgedüst. Beschleunigung gut jedoch max.Drehzahl 4.500 u/min
Mit dem Standardkit kein Lock beim beschleunigen und Drehzahl 4.400 u/min.
Beschleunigerpumpe hatte ich sowohl im mittleren als auch im oberen Loch und keine nennenswerten Veränderungen.
Verbaut ist der Edelbrock 1409 auf eine GM Ansaugbrücke mit Edelbrock 2696 Adapter. Der wurde mir vom lokalen Amidealer empfohlen.
Die Ansaugbrücke hat eine große Spreadbore Bohrung und der Adapter vier einzelne Bohrungen. Passt das zusammen?
Steffan
Alt 24.06.2020, 14:00
Ich werde mir mal die Benzinzufuhr ansehen. Verbaut ist eine originale Membranpumpe. Die hatte ich jedoch erst letztes Jahr überholt. Wäre es möglich, dass die nicht genug fördert? Vorher war ein 2bbl verbaut.
Steffan
Alt 24.06.2020, 22:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
Der Adapter wird vermutlich passen, ist aber ein Leistungskiller, besser ist ein offener Adapter, z.B. dieser: https://www.summitracing.com/int/parts/edl-2692
Welche Ansaugbrücke hast Du montiert?
Götz
Alt 25.06.2020, 07:06
Ok. Danke für den Tip. Den werde ich mal ordern.
Brücke ist ist die originale GM für 4bbl verbaut.
Steffan
Alt 26.06.2020, 10:09
Götz
Hallo Götz,
kann ich auch diese verwenden?
https://www.mufflershop.de/Shop/prod...5&%3CosCsid%3E
Steffan
Alt 26.06.2020, 23:04
sieht schon mal nicht schlecht aus
Im Motorraum zischt es Atticus Motoren und Antriebstechnik 101 18.07.2019 15:56
Schwimmerstand Mercab 2bb einstellen Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 5 28.04.2017 19:50
Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung titty twist Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2016 20:16
Leistungsmangel bei Holly 4160 auf ford 5.8l FunkelfeuerHB Motoren und Antriebstechnik 8 06.07.2015 08:07
Mercruiser 5,7 L läuft unrund und hat Fehlzündungen Fetzi2010 Motoren und Antriebstechnik 14 09.10.2011 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
