Johnson 4PS AB kein Leerlauf mehr (Getriebe)
ich habe bei meinem alten Johnson 4PS heute den Impeller gewechselt. (Motor siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Motoryacht) Das lief nicht ganz nach Plan und leider habe ich die Antriebswelle aus dem UW-Teil gezogen, na gut, wird da auch gleich ein Ölwechsel gemacht. Um das Kegelrad wieder auf die Welle zu kriegen, habe ich das UW-Teil zerlegt. Das hat auch alles gut geklappt, auch die Schaltstange ist wieder an ihrem Platz und das Kupferrohr im Impellergehäuse. Nur der Leerlauf geht nicht mehr. Ich raffe aber noch nicht ganz, wie das Prinzip funktioniert? Kann mir jemand helfen? Ich habe das Gefühl, die Schaltstange soll den überstehenden Zipfel der Feder erwischen, das tut sie aber nicht, zumindest nicht so richtig. Was ist falsch? Zum Glück habe ich erstmal ohne Öl getestet, das hätte ja gleich wieder rausgemusst... Danke vorab für Hinweise aller Art.
Gruß, Philip Geändert von Bomber (02.06.2020 um 17:59 Uhr) |
Die Feder war defekt. Problem gelöst.
Gruß, Philip
Ähnliche Themen | ||||
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 09:20 |
Mercury AB 80 PS 2 Takt, während der Fahrt kein Leerlauf mehr | KaPe | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.07.2010 18:56 |
Hilfe !! Johnson Bj.71 kein leerlauf | Mikato | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.06.2009 17:59 |
Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. | Thundercraft | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.06.2007 11:06 |
Nach Impellerwechsel kein Leerlauf mehr | ugso | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 21.04.2007 19:30 |
