Leidiges Thema Elektrik
Hallo liebe Wassersportverrückte ,
ich möchte mal wieder um einen Rat bitten und hoffe, dass mir die Fachleute unter euch weiter helfen können. In unserem Boot sind momentan 2x 100A Batterien verbaut, die ich zukünftig über ein Automatikladegerät IUoU von Fraron mit 20A für zwei Batteriebänke versorgen möchte- was aber nicht die eigentliche Frage ist. Beim Durchmessen unseres Hauptschalters setzte heute wieder das große Staunen ein. Batterie 1 ging auf Pos. 1 des Schalters, an Pos. 2 war nichts und auf Booth lag die Spannung beider Batterien an. Ich glaube nicht das dies so korrekt sein kann. Die nächste Frage, kann ich nach starten des Motors (z.B. von Pos 1) ohne weiteres auf Booth umschalten so das beide Batterien geladen werden und würde die Lima in dem Moment genug bringen um meine elektrischen Verbraucher am Leben zu erhalten? Sorry wenn es etwas Laienhafte Fragestellungen sind. Euch noch einen schönen Abend und vielen Dank schon einmal für die Antworten. BG Ingo |
Hallo Ingo,
idR ist es so, das Batt. I auch an I und Batt. II an II geschraubt ist, dann bekommt der Wahlschalter auch einen Sinn. Je nach Bauart des Batt Wahlschalters, kann die Umschaltung bei laufendem Motor die Lima gefährden, der große Vetus Wahlschalter z.B. der kann ohne Gefahr auf BOTH umgeschaltet werden
M.f.G. harry
Hallo Harry, danke für deine schnelle Antwort.
Ja dies machte absolut keinen Sinn. Leider habe ich nicht darauf geachtet von welchem Fabrikat der Schalter ist, was sich aber morgen erledigen lässt. Die Idee mit dem "Umschalten" entstand bei dem Gedanken während der Fahrt beide Batt. nachzuladen und nicht nur eine. Gruß Ingo |
Schau mal die Bilder, ein Schalter davon müsste so sein wie Du beschreibst
Viele Grüsse Henry |
Der ist es nicht sondern ein älteres Fabrikat, leider bekomme ich das Bild vom Handy nicht eingefügt
Also normaler weise sollte man - während der Motor läuft - NICHT über OFF auf eine andere Batterie schalten, da sonst die Ladung der Lima ins Nirvana läuft und diese Schaden nehmen kann.
Ein Umschalten ohne über OFF zu gehen, sollte möglich sein ... Mein Schalter sieht z.B. so aus:
Gruss Sven
Mach ich auch oft so. Starten auf 1. Ne Weile fahren und dann einfach über Booth auf 2 schalten und meine Verbraucherbatterie laden. Auf 1+2 gehe ich nur im Notfall falls beide Batterien einzeln zu schwach geworden sind um den Motor starten. Sollte man aber vermeiden, besonders wenn man wie ich zwei verschiedene Batterietypen hat.
Zu deinem Problem. Ich denke mal das dein Umschalter ne Macke hat und auf 2 den Kontakt nicht schliesst.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
So, verbaut ist ein Hauptschalter von Vetus und darauf ist auch vermerkt erst den Motor zu stoppen und denn auf 0 zu schalten.
... kann mir bitte einer verraten wie ich vom Handy ein Foto einfügen kann? |
Du musst nur wissen, wo dein Telefon die Fotos ablegt.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
Ähnliche Themen | ||||
leidiges thema propeller | blindfisch1 | Allgemeines zum Boot | 5 | 30.06.2008 18:08 |
leidiges Thema 2oder4Takt AB !?!?!? | Norweger | Technik-Talk | 75 | 20.10.2007 14:45 |
Hilfe Gesucht ! Leidiges Thema CE-Norm | funsportmartin | Allgemeines zum Boot | 48 | 04.02.2007 08:24 |
Leidiges Thema crewliste Kroatien... ...Spezialfall ;-) | K.Achim | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 31.05.2004 20:11 |
Leidiges Thema Einwinterung | Pauschie | Technik-Talk | 13 | 09.10.2003 13:31 |
