Alt 29.09.2020, 11:42
Olilly Olilly ist offline
Boot: Linssen 450 Range Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ7829
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor geht während der Fahrt aus,
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich benötige euer Schwarmwissen. Besitze 2Steyr Innenborder, nun ist mir schon zum 2. mal der Backbordmotor während der Fahrt einfach ausgegangen. D.h. Instrumentenbeleuchtung, Startleuchte etc. bei der Backbordmaschine sind schwarz. Bei erneuten Startversuchen leuchtet die Batterieanzeige kurz auf um dann wieder zu erlöschen. Nach ca. 1/2 Std bei Fahrt mit Steuerbordmaschine kann dann der Backbordmotor wieder gestartet werden und läuft ohne Probleme wieder weiter. Auch alle Anzeigepannels der Backbordmaschine leuchten wieder.
Meine Frage: Ist das ein Batterieproblem? Oder ggf. Anschluss oder Kontaktproblem. Bin etwas hilflos und freue mich auf konstruktive Hinweise.
Alt 29.09.2020, 11:49
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Würde glatt sagen, da stimmt was mit der Lichtmaschine des Motors nicht.
Und nach der halben Stunde Wartezeit hat es der andere Motor geschafft die Batterie wieder einigermaßen zu laden
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 29.09.2020, 13:19
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hierzu müsste man wissen, ob es nur eine Batterie gibt. Denn wenn die Lichtmaschine vom Backbordmotor nicht lädt, tut das aber der Steuerbordmotor. Und solange von dort Strom in die Batterie fließt, läuft auch der Backbordmotor weiter. Anders sieht es aus, wenn es zwei Starterbatterien gibt, aber in dem Fall müsste ja die Batterie für den Backbordmotor vom Steuerbordmotor mitgeladen werden, wenn nach einer halben Stunde wieder genügend Strom zum Laden da ist. Dann aber würde wiederum das Phänomen mit dem Ausgehen des Backbordmotors nicht auftreten.
Ich denke, die Lichtmaschine können wir hier abhaken. Prüfen würde ich das natürlich trotzdem.
Meine Theorie ist, dass es ein Kontaktproblem bei der Masseverbindung gibt, die sich immer dann bemerkbar macht, wenn der Backbordmotor eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Dann kommt es zu einer Kontaktunterbrechung. Hat sich der Motor etwas abgekühlt ist der Kontakt wieder da und die Maschine kann gestartet werden.
Die Frage ist dann nur: An welcher Stelle..?
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.09.2020, 21:18
es sind 2 Starterbatterien vorhanden.
Alt 30.09.2020, 04:22
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.972 Danke in 4.089 Beiträgen
Dann tausche diese beiden mal gegeneinander.
Gruß Bergi :
Alt 30.09.2020, 08:48
uli07 uli07 ist gerade online
7.603 Danke in 4.619 Beiträgen
Wenn eine Starterbatterie so leer ist das der Motor deswegen ausgeht springt der auch nach 5 Stunden nicht wieder an.
Bei dem Motor gibt es entweder ein Problem mit der Spritversorgung oder ein elektrisches Problem ab der Batterie.
Alt 30.09.2020, 09:34
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Wenn der 2.Motor ausfällt , müsstest du den anderen auch ausschalten, dann beide Starterbatterien messen, da beide geladen werden, wenn der andere Motor läuft. Ein klares Indiz auf ein elektrisches Problem ist, der Motor fällt aus, die komplette 12V Versorgung ist weg, da die Beleuchtung wie beschrieben aus sind. Bei Spritproblemen, wäre die Beleuchtung ja noch an.
Was zum prüfen, auch noch möglich wäre ist: Starte beide Motoren, klemme die Batterie für den Motor ab(der der ausgeht), wenn der Motor dann sofort aus geht, bringt die Lichtmaschine(oder der Laderegler) keinen Strom.
Geändert von Torso-2855 (30.09.2020 um 09:41 Uhr) Grund: Ergänzung vergessen
Alt 30.09.2020, 09:55
User: 3512
Kannst du (während der Motor ausgefallen ist) an diverse Elektrische KOmponenten und die Batterie ran?
Ich hatte schonmal was ähnliches, allerdings im Wohnmobil eines Bekannten, da hatte das Trennrelais der Aufbaubatterie eine Macke.
Immer wenn länger Strom darüber lief, ist das DIng ausgefallen (warum auch immer) und wurde heiß.
Wenn es sich abgekühlt hatte, ging wieder alles.
Vielleicht mal nach den Batteriehauptschaltern schauen oder an allen Kabelverbindungen rütteln.
Alt 30.09.2020, 11:00
danke für die Lösungsansätze. Werde jetzt mal die Startakkus tauschen und schauen ob es das Problem löst. Die Lichtmaschine bringt volle Leistung und die Massekabels sind soweit in Ordnung. Überprüfe jetzt auch mal die Verkabelung im Deskboard, Zündschloss. Wenn es gelöst ist melde ich mich wieder, ansonsten bin ich für weitere Hilfestellungen dankbar.
Alt 03.10.2020, 16:41
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Und wenn die Lima tatsächlich in Ordnung ist, hast Du sie damit womöglich gehimmelt.
Alt 03.10.2020, 17:30
Das sollte der Regler verhindern... der ist fast immer in der Lima integriert ...
Alt 03.10.2020, 18:04
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.700 Danke in 2.701 Beiträgen
Könnte auch ein Haarriss an einem Kontakt vom Zündschloss sein.
Hatte ein ähnliches Problem am Auto, als Bremslicht ausgefallen war ( stand längere Zeit im Stau ).
Stunden später ging es wieder und Problem kam sporadisch wieder.
Ich würde die Kabel der Zündung untereinander tauschen zum testen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 03.10.2020, 18:36
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
929 Danke in 509 Beiträgen
Magnetschalter (Aussteller) an der Pumpe bekommt kein Strom und schaltet den Motor ab.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 29.10.2020, 17:16
habe jetzt beide Startakkus ausgetauscht. Der Linke hatte nur noch eine bescheidene Kapazität, der Rechte war noch mäßig. Hoffe damit das Problem gelöst zu haben, bin aber erst eine Stunde zu Testzwecken unterwegs gewesen und da liefen beide normal. Das Display des Backbordmotores flackerte allerdings am Anfang, auch ist die Helligkeit nicht so hoch wie beim Steuerbordmotor.
Im Frühling gehts dann weiter.
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 16:34
Motor 5.0 MPI geht während der Fahrt aus Rudig Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2014 20:39
Motor geht während der Fahrt aus kamue Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2013 19:12
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 15:41
Mercury 20 Ps geht während der Fahrt aus zray Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2011 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
