Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 18.11.2020, 21:43
fignon83 fignon83 ist offline
2.513 Danke in 1.475 Beiträgen
Der tragbare Generator ist auch in meinen Überlegungen. Der wird als nächstes angeschafft, falls ich die Notwendigkeit sehe, bzw. erfahre.
Was ich schade finde, dass es die leise und tragbar nur als Benziner oder als Benziner mit Gasumbau gibt. So müsste ich einen weiteren Brennstofftyp an Bord nehmen.
Alt 18.11.2020, 22:21
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
188 Danke in 94 Beiträgen
Für mich ist das Teil absolut notwendig, weil ich den Boiler über den Landanschluß aufwärme und somit auch gleich 230V Bordstrom habe. Das Thema extra Brennstoff: in 2 Wochen Urlaub am Meer, wo wir größtenteils in Buchten schlafen, brauchen wir nicht mal 5 l. Ok, wir duschen sparsam.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 18.11.2020, 22:28
Bin da ganz bei dir. Wenn ich feststelle, einen zu brauchen, werde ich mir einen zulegen. Aber nach ausgiebiger Erprobung mit dem jetzigen Setup und der möglichen Ausweitung der PV. Und der Hersteller des Generators muss, wenn es soweit kommt, mit "H" anfangen.
Alt 18.11.2020, 22:41
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Was ist an Generatoren aus Nordkorea von Hong Kun Sun jetzt so toll?
  #80
Alt 18.11.2020, 22:54
Da ist das Konterfei von so einem kleinen Dicken mit bescheuerter Frisur gleich im Logo integriert.
Alt 19.11.2020, 07:35
User 46996
Die "Stückelung" der Übergänge vom Tankanschluss durch geeignete Schläuche ist halt simpel und durchaus gängig u.a. auch deswegen, weil eine evtl. notwendige Demontage so deutlich einfacher geht
Alternativ schaust du dass du da halt geeignete Rohrnippel / Verschraubungen aufgeschweißt bekommst, Warum soll man da diesen Aufwand betreiben ?
Daniel
Alt 19.11.2020, 08:13
Klar ginge das. Aber mir sträubt sich alles dagegen. Ich war/bin auch noch im Motorsport tätig, und wenn Du dir die Anzahl Ausfälle anschaust, die genau wegen so einem Pippifax auftraten, dann entwickelst du eine Aversion. Ich habe mich z.B. letzte Woche hier auf der Werft mit den alten Hasen über Bilgenpumpen und Lenzsystemen unterhalten. Ich möchte da eine möglichst sichere Lösung haben, genug Risiken im Leben eingegangen. Und wenn Du dann hörst, wie oft ein Boot Wasser gezogen hat, wegen undichter oder abploppender Schläuche, dann werde ich nachdenklich. Denn durch so eine Lösung verdoppelt sich die Anzahl der Risikostellen.
Und zuletzt stört mich auch die Optik so eines Stückwerks. In der Endkonsequenz würde ich dann eher dazu tendieren, auf die PEX-Schläuche zu verzichten.
Alt 19.11.2020, 08:49
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Also,
Wenn dein Tank nur Nippel hat, dann ist der auch nur für Trinkwasserschläuche vorgesehen. Willst du mit anderen Systemen dein Tank anschließen gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine wäre Übergang von Nippel auf auf 3/8 oder 1/2 Zoll je nach Abnahme, was nur mit Schlauch+Klemmen geht, da an deinem Tank der O Ring fehlt. Die andere, was die professionelle Variante ist, die Nippel rausschmeißen und an der Stelle mit Tankdurchführung oder Bordeinlässe auf Gewinde weitergehen. Alles andere ist Fusch am Bau [emoji13]
Das Bedeutet deine Formstücke vom PEX oder Verbundrohr gehen dann einwandfrei mit Verschraubung oder Ohne weiterzuverlegen. Die Formstücke gibt es in 4 Varianten
Zum Klemmen,Schieben, Stecken und Pressen. Viel Erfolg
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 19.11.2020, 09:00
Alles andere ist (P)Fusch am Bau
Genau!
Und jetzt habe ich nicht nur eine angeschweißte Tülle, sondern bei einem Tank ist die aus Kunststoff, da ist nix mit schweißen. Und ich habe auch noch keinen Ersatzfitting gefunden, wo anstelle der Tülle ein Gewinde sitzt. Aber da bin ich noch nicht am Ende mit.
Alt 19.11.2020, 09:17
Du sollst ja nicht schweißen, sondern an der Stelle einen durchlass machen. Der Kranz ist vom Durchmesser groß genug um die Tüllenrückstände zu Überdecken und Abzudichten. Sowas habe ich schon oft genug gemacht, auch im Wohnwagen Bereich, da es dort auch Frischwassertanks auf Druck und Drucklosvarianten gibt, die z.B. mit Schwimmerventil auf Cityanschluss umgebaut werden.
Da kommt auch ein Durchlass in den Tank und die Nippel werden entfernt oder geschlossen.
Es gibt alles dafür um einen Frischwasser oder Trinkwasser Tank zu verschließen oder Anzuschließen ohne zu Schweißen.
Gruß Roland
Alt 19.11.2020, 10:18
User 46996
An und für sich sollten sich auch diese Kunststofftanks schweißen lassen, mit dem geeigneten Verfahren natürlich.
Der Vorschlag mit den Gewindedurchlässen ist gar nicht schlecht
sofern es denn möglich ist, die alten Abgänge da wirklich sauber auszubohren.
Beim Eindichten bitte anständige dafür geeignete Gummidichtungen nehmen und, da du ja auf Nummer sicher gehen möchtest, nimm ne zweite Überwurfmutter zum Kontern mit
Wie gesagt - bei starrer fest verschraubter Leitung hast du im Anschluss keine Möglichkeit mehr, den Tank mal eben Auszubauen, ohne dir die Leitung zu zerlegen. Bei einer weiteren flachdichtenden Verschraubung, hast du hinterher wieder eine mögliche Fehlstelle mehr. Sind also auch zwei Stellen, wie beim Übergang vom Schlauch auch.
Irgendeinen Tod wird man da halt sterben müssen
Daniel
Alt 19.11.2020, 11:21
Halle Daniel,
Das mit dem Schweißen, hast du schon recht das es geht, aber die Mittel hätte er garnicht dies zu tun geschweige denn die Formteile dazu. Das Beste und sicherste ist immer ein Tankanschluss, ich war gerade mal in der Haustechnik gewesen aber nicht wegen den Anschlüssen sondern Dienstlich.
Auf die schnelle hab ich 2 Sachen gefunden die auf PEX VR weitergebaut werden kann. Allerdings zum Pressen. Dort wird der Durchgang von oben verschraubt Dichtung Unten ! Danach kann mit Innen oder Außengewinde weiter verlegt werden.
Gruß Roland
Alt 19.11.2020, 11:43
User 46996
Hi Roland,
ich hab das schon verstanden, als alter Rohrpfuscher ist mir das nicht so ganz unbekannt.
Er baut sich da ohne flachdichtende Verschraubung halt nur ne Verbindung zusammen, die nicht so ohne weiteres wieder zu demontieren ist - das muss halt klar sein.
Wie gesagt, wenn würde ich da die Durchführung mit ner zweiten Mutter zum Kontern, nen Hahn und ne Verschraubung inkl. Flachdichtung platzieren und dann auf das Pex gehen.
Oftmals sind die Tankabgänge dann halt auch leider so bescheiden gesetzt, dass man da mit dem langem Arm durch die vorhandene Revision auch nicht ran kommt um den Abgang da ran zu schrauben.
Daniel
  #89
Alt 19.11.2020, 11:50
Ok sehe du hast einen Plan [emoji106]
Genau , mit der Demontage geb ich dir Recht, was aber mit einer PEX Verschraubung Flach oder Konisch, direkt an dem Durchlass gelöst wird. Und was die Montage betrifft hast du auch Recht ohne Revi ist es unmöglich einen Durchlass zu legen, aber dafür gibt es ja Revi- Verschraubung für den Tank wo eine Hand durchpasst zum Montieren falls die eine Vorhandene zu klein oder Zu weit entfernt ist. Ich musste auch meist eine setzen da meine Wurschtpfoten nicht durchpassten[emoji28]
Gruß Roland
Alt 19.11.2020, 14:28
Also, einen Revisionsdeckel habe ich, der ist auch genügend groß. Aber warum soll das...
...nicht gehen? Ich kann doch die Verschraubung lösen. Oder verstehe ich was falsch?
Das Verpressen der Anschlüsse gefällt mir nicht, da würde ich auf jeden Fall eine Klemmring-Geschichte vorziehen. Aber zumindest geht irgendwas. Ich werde jetzt nochmals nach Kunststofffitings mit Gewinde statt Tülle suchen, die sind mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen.
Alt 19.11.2020, 14:56
Das geht schon, eine Verschraubung ist immer an Absperrungen oder zu Lösenden Bauteilen zu verlegen, in deinem Fall geht es darum , im Falle einer Reinigung oder Tankausbau, dass da der Tank bei starren und verbauten Leitungen nicht so einfach zu demontieren ist. Deshalb sind Trinkwasserschläuche oder Flex einfacher. Das Problem ist nur das bei beweglichen und Vibrationsteilen die ja dem Tank ausgesetzt sind, Verschraubungen sich lösen könnten, aber durch Sicherungen fixiert werden können. Du siehst so eine Wassergeschichte kann schon spannend sein.
Was das Pressen angeht hatte ich ja bei PEX 4 Verbindungen angesprochen, das Pressen war eine davon.
Für Neuinstallateure ist diese Seite hilfreich was PEX Verbindungen angeht .
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0008/000808.php
Gruß Roland
Heizung über Motorwärme herr Technik-Talk 26 23.04.2022 09:23
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Wasserboiler 12 oder 230 Volt Smutjem Technik-Talk 8 01.01.2016 19:02
Plichtheizung mit Motorwärme Chili Technik-Talk 12 16.10.2012 20:09
Wasserboiler vom Baumarkt Müritzer Technik-Talk 20 19.03.2010 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
