Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 03.10.2020, 14:28
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ja, von den elektronischen habe ich auch schon 2 tauschen müssen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.10.2020, 18:51
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
426 Danke in 78 Beiträgen
Habe ein neues Kabel eingezogen da wie gesagt keine Spannung am Schwimmerschalter ankommt und das Kabel sich einfach nicht zurück verfolgen ließ.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 04.10.2020, 19:14
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.815 Danke in 3.132 Beiträgen
Cliffhanger!! Läuft sie denn jetzt?
Gruss, Dirk
Alt 07.10.2020, 12:48
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
110 Danke in 53 Beiträgen
Zitat von Ami 718 Beitrag anzeigen
Der Johnson hat zwei Punkte die man mit den Fingern brückt zur Kontrolle. Die Dinger sind leider nicht sehr zuverlässig.
Grüße Ralf
Die Dinger sind im Pumpensumpf schon nicht schlecht! Von wegen Haaren im Schwimmerschalter und so! Das Problem ist, dass die wohl oft die Leistung der Pumpe nicht können. Nachdem mein Schrauber da ein Relais zwischen gesetzt hat hatte ich Ruhe und das Teil läuft bis heute zuverlässig!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 02.12.2020, 09:20
Standard Fertig gestellt
Liebe Forums Mitglieder,
leider sehr spät - aber bbesser als gar nicht.
Meine Duschen sind einsatzbereit. Habe ien neues Kabel gelegt und dabei gleich noch im Cockpit einen Schalter mit Sicherung eingebaut.
Nach den Tips aus dem Forum den Pumpensumpf ausgebaut und gegen eine Gulper Pumpe ersetzt.
Jetzt läuft alles wie geschmiert und in der nächsten Saison kann auch geduscht werden!
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Liegeplatz Berlin, Strom, Wasser, Dusche, Toilette matthes81 Allgemeines zum Boot 13 27.06.2010 13:13
Brauche hilfe...habe kein Strom mehr. Andreas_2655 Technik-Talk 16 23.04.2009 09:14
kein Strom an Bord Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 21 05.08.2008 20:06
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 22:23
Kein Strom über FireWire 1394 Akki Kein Boot 15 24.09.2007 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
