Alt 30.01.2021, 09:15
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: Bayliner 2655 SB
40 Danke in 29 Beiträgen
Standard Welche Lima habe ich?
Guten Morgen, ich brauche D+ Signal für das Trennrelais. Wo ist das bei meiner Lima? Welche Lima habe ich überhaupt?
Danke euch.
Hits:	102
Größe:	51,2 KB
ID:	909739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	49,6 KB
Alt 30.01.2021, 09:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.015 Danke in 4.757 Beiträgen
D+geht über die Ladekontrollleuchte zum Zündschloss Klemme15,wenn Zündschloss vorhanden sonst nach der Ladekontrolleuchte direkt an Batterie+.Kann man auf dem Foto schlecht sehen da der obere Teil des Reglers nicht zu sehen ist,müsste/könnte aber die kleine rote Leitung sein wenn die in das schwarze Reglergehäuse geht.
gruss hein
Alt 30.01.2021, 09:30
Benutzerbild von turbopapst
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276050
oder hier: https://kohl24.de/de/Lichtmaschinen/...Volt-55-Ampere
Werner
Alt 30.01.2021, 10:04
D. h. Müsste der Anschluss Exc sein. Meist Lila...oder? Kann’s nicht laufen lassen, steht mit Frostschutz gefüllt in der Halle...Kabel zum Zündschloss nachverfolgen lasse ich lieber....Viele Kabel wurden im Laufe der Jahre ergänzt...
Geändert von Seeadler1967 (30.01.2021 um 12:13 Uhr)
Alt 30.01.2021, 12:31
Libertad Libertad ist offline
12.274 Danke in 5.867 Beiträgen
Üblicherweise sind die Anschlüsse an der Lima gekennzeichnet. Und da viele Hersteller unterschiedliche Kennzeichnungen verwenden, gibt es Vergleichslisten, z.B. diese hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lichtmaschinen Klemmenbezeichnung.pdf (1,56 MB, 89x aufgerufen)
Alt 30.01.2021, 12:40
hier ein Bild
Hits:	87
Größe:	55,3 KB
Werner
Alt 30.01.2021, 12:41
Habe nur einen L2 Anschluss gefunden. Da ist allerdings nur ein Flachbandkabel dran. Kann auch nicht sehen, wo das hinläuft... das ist der Anschluss unter der linken Kunststoffkappe im Bild
Hits:	56
Größe:	77,3 KB
Alt 30.01.2021, 13:21
Der einfachste Weg ist doch über das Zündschloss alles so weit zu aktivieren,dass die Ladekontrolle leuchtet also nicht starten sondern das Zündschloss in Betriebsposition zu lassen.Und jezt mal reihum,angefangen mit dem lila und dem roten Draht einzeln und nacheinander die Verbindung zu trennen(geht ja leicht, ist ja gesteckert)bei dem Anschluss bei dem die Ladekontrolle erlischt müsste D+sein.Erlischt die Ladekontrolle beim trennen beider Anschlüsse(jeweils einzeln und nacheinander),dann weiss ich auch nicht weiter.
gruss hein
Alt 30.01.2021, 13:47
Hallo Hein, ja das ginge, aber die Monterey hat leider keine Ladekontrollleuchte. Ist wohl L2 lt. Werners Bild. Was da wohl am L2 für ein Flachband angeschlossen ist? Früher hatte eine Lima nur einen Anschluss Danke euch.
Geändert von Seeadler1967 (30.01.2021 um 13:59 Uhr)
Alt 31.01.2021, 19:27
Wie?keine Ladekontrolle,gar nicht?Irgendwat(t) muss da ja zur Vorerregung geschaltet sein und wenn der Regler oder eine Leitung innebüx ist muss man das ja auch irgendwie mitbekommen.
Und nee früäh hatten die Limas auch mehrere Anschlüsse auch die mit externem Regler oder die Gleichstromkumotatoren,völlig ungeregelt würden einem ja sonst die Batterien reihenweise um die Ohren fliegen.
gruss hein
Alt 31.01.2021, 19:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.696 Danke in 1.272 Beiträgen
hein, für die Vorerregung gibts mehrere Möglichkeit wie z.B. einen Widerstand oder eben ein elektronisches Bauteil etc.
M.f.G.
Bo
Alt 31.01.2021, 20:08
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Mach mal die violette Leitung an EXT ab und hänge eine 12V 5W Lampe dazwischen.
Dann misst du bei stehender und laufender Lima die Spannung an EXT.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.02.2021, 19:25
Das ist schon klar,wer keine 4W Glühlampe hat/will fummelt sich das mit einer LED und einem Widerstand zurecht,mir ging es da rum,dass ja irgendwo eine Kontrolle sein muss ob der Generator nun arbeitet oder nicht und Kontrollampen sind so wohl im KFZ-wie im Bootsbereich nun mal die verbreiteste Methode.
gruss hein
Alt 01.02.2021, 19:32
Viele amerik. Boote und Yachten haben keine Ladekontrolllampe, dafür aber einen Batterie spannungsmesser und an dem ist ablesbar ob die Batterie geladen wird oder nicht.
M.f.G.
Bo
Alt 01.02.2021, 19:53
Wenn das so ist würde ich das umbauen,mir wäre das zu nervig dauernd irgendwelche Werte abzulesen,Ladespannung,Ladestrom,Verbraucherstrom, Öldruck,Motortemperatur und und und.
gruss hein
Alt 01.02.2021, 20:10
Boot: keins mehr
1.802 Danke in 1.244 Beiträgen
Hein die haben ein Volt Anzeigeinstrument im Armaturenbrett......ganz einfach Abzulesen
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.02.2021, 22:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Danke euch.
Prestolite
LG Michael
Name:	Lima Prestolite.jpg
Hits:	46
Größe:	72,2 KB
Alt 03.02.2021, 11:16
Ja, bei meinem Boot ist das als Volt-Instrument umgesetzt, siehe Foto.
Hits:	45
Größe:	29,5 KB
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 12:13
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 21:02
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 15.05.2009 23:44
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
