Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.847
Alt 12.02.2021, 23:55
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Es dauert momentan schon recht lange unser Stahlboot auf einigermaßen verträgliche Temperaturen zu bringen. Da ist es schön wenn man die Heizung über das Netz von zu Hause einschalten kann und das Boot schon warm ist wenn man ankommt.
LTE Router, Sonoff Wifi Schalter und die mitgelieferte Fernbedienung der Heizung machen es möglich.
Gruß Ralf
Alt 13.02.2021, 13:21
herr herr ist offline
838 Danke in 362 Beiträgen
Ich habe folgenden Fehlercode wie im Anhang. Die 4 Lüfterbalken blinken und beim drücken auf „On“ klickt nur mal kurz ein Relais.
Jemand eine Ahnunh oder eine Bedienungsanleitung? Habe das Ding vor 2 Jahren testweise benutzt. Jetzt fest verbaut und nun springt sie nicht an. Meine Heizung hat 2 KW.
Vielen dank!
Lucas
Hits:	78
Größe:	38,0 KB
Alt 13.02.2021, 13:51
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Batteriespannung zu gering.....
Gruß Bergi :
Alt 13.02.2021, 15:48
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
das ist mein Display. Ich muss mich mit dem Ding mal auseinander setzen.
Werde mal sehen wie das mit dem Einbau so wird.
Schiffsjunge
Alt 13.02.2021, 15:57
Fragst Du Dich das oder ist es so? Eine Liste mit Fehlercodes wäre super, wenn die jemand hätte 👍
Lucas
Alt 13.02.2021, 16:00
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Fragst Du Dich das oder ist es so? Eine Liste mit Fehlercodes wäre super, wenn die jemand hätte [emoji106]
Lucas
Musst du Mal auf YouTube nachgucken oder im Internet nachschauen... Da gibt's das alles schon
Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk
Alt 13.02.2021, 16:03
Ich sitze hier gerade in der Kälte im Boot und finde nur Videos zur Heizung mit Displayeinheit. Auch Bedienungsanleitungen finde ich dazu, aber nicht zu dem Teil von mir.
Alt 13.02.2021, 16:37
Was sagt deine Voltanzeige beim Start der Heizung ?
Bricht sie ein ?
Dann ist es so.
Gruß Bergi :
Alt 13.02.2021, 17:17
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Kurze Anmerkung
Man bekommt die Heizung deutlich leiser durch einen Luftfilterkasten.
Ich habe in meiner Garage einen Luftfilterkasten an die Wand geschraubt und die Ansaugung/Lüftereingang mit einem Schlauch verbunden, dadurch ist sie deutlich leiser und die angesaugte Luft wird auch noch gefiltert.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 13.02.2021, 17:21
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von DaMan Beitrag anzeigen
Kurze Anmerkung
Ich hoffe du meinst die Brennkammer Luft. Die Raumluft sollte keinesfalls durch einen Filter laufen. Der Widerstand wird dir zunehmend den Lüfter (Gebläse) killen.
Udo
Alt 13.02.2021, 20:05
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Udo
Warum sollte das so sein?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 13.02.2021, 20:56
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Lucas
Vielleicht hilft dir das ja ?
Name:	Fehlermeldung Heizung.jpg
Hits:	176
Größe:	78,7 KB
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
  #1338
Alt 14.02.2021, 03:39
das sieht schon mal richtig aus, wie ich schon mal geschrieben hatte,
erst die Uhrzeit stellen sonst funktioniert der Thermostat Betrieb nicht
Alt 14.02.2021, 08:08
Udo
Ich sauge beides durch den Luftfilterkasten an und konnte nicht feststellen, dass sich die Luftmenge am Ausgang verringert hat. ich habe das auch im laufenden Betrieb getestet durch abziehen des Schlauches und es gab keinerlei Änderung in Luftmenge noch im Lastgeräusch (dass er mehr Kraft bräuchte zum Ansaugen) des Lüfters.
Dann hätte ein Motor ja auch mehr Leistung ohne Luftfilter...
Gerade im Werkstattbereich, wie bei mir, ist gefilterte Luft schon ein echter Gewinn, durch den Dreck z.B. vom schweißen und flexen.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 14.02.2021, 08:21
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Hallo!
Bei vielen Gebläsen, vor allem bei Tangentiallügftern SINKT die Stromaufnahme wenn man die Zuluftmenge verringert.
Beispiel: Ein Staubsaugermotor geht beim Zuhalten des Saugrohrs mit der Drehzahl nach oben und nicht nach unten! Der Antrieb wird also entlastet.
Ich Vermute daß es bei der Standheizung ähnlich ist.
Wenn dem so wäre würde die Drehzahl beim kurzfristigen, versuchsweisen Drosseln ansteigen. (Don't try this at home, Brand-, Explosions- und Erstickungsgefahr sowie Sturmflut, Erdbeben und Weltuntergang drohen!)
Gruß, der Stefan
Alt 14.02.2021, 13:19
Wenn die Luftmenge nicht derart verringert wird ist ja alles ok.
Die Heizung mit nem Staubsauger vergleichen ist ja recht gewagt.
Die Heizung ist ein System welches die Luft auch zum Kühlen nutzt. Wenn du das ding blockierst am Raumlufteingang schaltet die Heizung wegen "Overtemp" (E-05) ab und du verbrennst die die ganzen innen verbauten Teile wie Platine, Kabel und Lüfter.
Udo
Alt 14.02.2021, 13:55
Anhang 911415
Mega! Das hilft mir sehr! Vielen Dank! Wird also kein Treibstoff gefördert. Kann der Diesel zu dickflüssig sein?
Beste Grüße
Ps: was eine mögliche Unterspannung angeht, kann ich jetzt nichts zu sagen.... Hatte kein Multimeter dabei. Das Anschlusskabel ist so kurz wie möglich gehalten worden. Ungekürzt hat es ja vor einem Jahr auch geklappt.
Alt 14.02.2021, 13:56
Hörst du die Pumpe klacken ?
Gruß Bergi :
Alt 14.02.2021, 14:08
Hallo zusammen, wir haben nun den Test auf dem Balkon gemacht. Haben das Ding mal zwei Stunden lang laufen lassen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Das einzige was wir hier was wir uns jetzt überlegen ist wie wir das Ding am besten mit mindestens drei aus strömern verarbeiten können.
Wir überlegen diese in unsere neu gebaute steuerbord Bank einzubauen. Allerdings müssten wir dann mit den heizungsrohren unterhalb des Bodens im Mittel Salon gehen und dann in die achterkajüte sowie in das Vorschiff gehen.Ich weiß halt eben nicht, wie gut das ist wenn man ständig irgendwelche Winkel einbaut. Nun ja, wir werden es sehen. Kann mir noch mal einer erklären wofür II Ventilator am hinteren Ende der Heizung ist? es gibt ja einmal eine frischluftzufuhr die von unten kommt, wie auch eine Abgas Abfuhr. Jetzt gibt es aber hinten dran noch eine Ventilator, der luftansaug. Wofür ist dieser da
Schiffsjunge
Alt 14.02.2021, 14:11
Ich höre nur einmal ein Klacken, wenn ich auf „On“ drücke. Dachte das sei ein Relais. Kann natürlich auch die Pumpe sein.
Alt 14.02.2021, 14:17
Ist denn die ganze Leitung voll mit Diesel oder ist da noch Luft drin ?
Alt 14.02.2021, 14:55
Es gibt 2 x Luft.
Das kleine unten ist die Verbrennungsluft.
Das große hinten ist die Luft welche du erwärmen möchtest.
Gruß Bergi :
  #1348
Alt 14.02.2021, 14:59
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.500 Danke in 1.804 Beiträgen
Moin moin,
das wird vermutlich das Relais sein, das die Glühkerze einschaltet - die Pumpe kommt normalerweise erst etwas später und tackert dann im Rhythmus der Förderimpulse.
Die Heizung prüft aber, ob die Verbindung zur Pumpe besteht - der Fehler bei Dir sollte eigentlich sagen, daß die Pumpe gar nicht angeschlossen ist. Hast Du mal die Verbindung zur Pumpe gecheckt, ob die Leitungen richtig zusammengesteckt sind? Wie rum die Pumpe elektrisch angeschlossen ist ist bei dieser Pumpenbauart egal, die Magnetspule zieht an wenn Spannung angelegt wird und fällt ab, wenn die Spannung wieder weg ist (daher auch das Tackern - die Pumpe wird immer mit kurzen Impulsen angesteuert).
lg, justme
  #1349
Alt 14.02.2021, 15:14
Es gibt 2 x Luft.
Verstehe... Dann muss ich hinten also einen Schlauch anbringen der Luft von draussen zum verbrennen Ran holt.
Und der kleine muß dann auch raus?
Dann wäre es sinnvoller wenn ich die Heizung aus ihrem Kasten ausbauen würde
Schiffsjunge
Alt 14.02.2021, 15:59
Der kleine unten , ist die Verbrennungsluft.
Da kommt ein kleiner Schlauch ran , meist schwarz, und ein Schalldämpfer.
Der große Lüfter ist jetzt wie im Auto , umluft oder frisch....
Gruß Bergi :
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
