Alt 20.02.2021, 06:46
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA Selva 115 XSR
Rufzeichen oder MMSI: DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Standard Positionierung Plotter im Cockpit ?
Moin Gemeinde
bin dabei mein Cockpit neu zu machen. Es kommen nur noch 2 große digitale Rundinstrumente Yamaha rein, die 3 kleinen Löcher werden mit Blinddeckel zu sein. Jetzt meine Frage. Wo soll ich den Plotter, Echomap Garmin 62 positionieren. Ursprünglich angedacht war es vorne Links. So kann ich es wunderbar ablesen und mit rechts und kurze Wege sehr gut bedienen. Sieht aber bisschen vollgekramt aus und komme dann auch schlechter ans Rundinstrument zum bedienen. Oder... mittig im Cockpit. Sieht harmonisch aus. Ablesen der Karte wird wohl bisschen schlechter sein, aber zum bedienen müsste ich immer aufstehen. Wie oft fummelt man am Echo/Plotter während der Fahrt rum? Hatte vorher sowas nicht. Es werden auch Motordaten angezeigt und Tripdaten. Bin da unschlüssig, bessere Ablesbarkeit und gute Bedienung gegen Vollgekramt und eingeschränkte Bedienung des Rundinstrumentes vom Motor. Bitte mal Tipps und Hinweise aus der Praxis, wir ihr es machen würdet. Fische möchte ich nicht finden, nur Tiefe, Geschwindigkeit, Seekarte und Motordaten im Blick haben. Fahrgebiet Elbe, Havel, Ostsee.
Danke und bleibt gesund
Grüße DerMajo
DerMajo
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 20.02.2021, 07:15
Benutzerbild von waterfront
925 Danke in 559 Beiträgen
Das hängt davon ob, wie gut deine Augen und wie lang deine Arme sind😉🤣
Ich würde das Gerät, wie im ersten Bild gezeigt, positionieren.
Gruß Holger
Alt 20.02.2021, 08:54
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Das hängt davon ob, wie gut deine Augen und wie lang deine Arme sind[emoji6][emoji1787]
Da die Arme zu kurz und die Augen schlecht sind [emoji1787] kommt es vorne ran. Hab noch ne Stelle gefunden. Flächenbündig wo jetzt die unsäglichen Löcher und die vier Schalter sind. Die Schalter wandern nach links.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 20.02.2021, 09:01
Bündig finde ich da auch am besten
Alt 20.02.2021, 09:04
1.280 Danke in 781 Beiträgen
Tja, manche Boote sind nicht für die modernen größeren Plotter gebaut.
War bei uns auch so.
Ich habe mich für eine optisch nicht so schöne Lösung entschieden, aber dafür ist der Plotter zentral im Sichtfeld. Mittig am Steuerstand, genau im Sichtbereich, denn dafür brauche ich den ja (oder möchte den dafür haben).
Wozu brauchst Du noch freie Sicht und gute Bedienbarkeit der digitalen Instrumente? Hast doch den Plotter.
Gruß Rüdiger
Alt 20.02.2021, 09:22
Benutzerbild von Havelbär
Havelbär Havelbär ist offline
37 Danke in 22 Beiträgen
Bring es nicht zu tief an.
Wenn du öfters im Stehen fährst, hast du dort schlechte Sicht auf das Display.
Beste Grüße
Peter
Ich wollte dieses Jahr 5 Kilo abnehmen.
Jetzt fehlen nur noch 8.
Alt 20.02.2021, 10:08
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.390 Danke in 2.566 Beiträgen
Ich würde rechts, wo die 2 Löcher sind ein U-Blech anbringen,
wo man den Fishfinder befestigen kann.
So sind auch gleichzeitig die Löcher verdeckt.
Das Blech kannst Du ja auch mit CFK-Folie überziehen.
Könnte ungefähr so aussehen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 20.02.2021, 18:00
2.856 Danke in 1.616 Beiträgen
die wenigsten bis gar keine Plotter zeigen ausser den üblichen Motordaten (Drehzahl, Spannung, Temperatur) weiterführende Messdaten sowie Fehlermeldungen und Diagnosewerte an. Die sind zumeist den originalen Motorinstrumenten vorbehalten. Bei YAMAHA wären das z.B. die Wasser im Kraftstoffwarnung, Motorensorikfehler, Betriebsstunden, YCOP-Meldungen. Auf den Drehzahlmesser würde ich daher auf keinen Fall verzichten. Der Speedometer mit dem Kraftstoffmanager hingengen ist verzichtbar und daher bei Motoren bis 70PS auch nur optional erhältlich. Ab F80 ist er dann serienmäßig im Lieferumfang dabei.
Es kommt immer drauf an welche Daten der Plotter auch interpretieren kann, da muss man probieren oder die Dokumentation genau lesen.
Alternativ gibt es natürlich auch Glascockpits die alles anzeigen, wie z.B. das Buster Q System:
https://www.buster.fi/sites/default/...itung_DE_0.pdf
Um diesem Trend gerecht zu werden haben moderne Boote auch stets eine große Fläche im Cockpit frei:
Aber eine "klassische" Uhrensammlung hat auch ihren Charme:
-the mechanic-
Alt 20.02.2021, 19:42
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Ich hatte es damals so wie auf dem Bild gemacht....
Hits:	68
Größe:	65,6 KB
Arnd
Alt 20.02.2021, 22:28
-the mechanic-
Ich meine ja auch nicht, dass man die originalen Instrumente nicht verbauen sollte.
Für Warnmeldungen haben die doch aber bestimmt einen Summer, so dass man mitbekommt, wenn etwas nicht stimmt. Dann kann man sich etwas „verrenken“ und auf das Display sehen und feststellen, was nicht in Ordnung ist.
Aber im Normalfall, solange alles so funktioniert wie es soll, braucht man das doch nicht, oder sehe ich das falsch?
Ich habe die Drehzahl und die Bordspannung (weil ich schon mal einen defekten Laderegler hatte) auf dem Plotter.
Dazu dann den Restinhalt vom Tank.
Betriebsstunden etc. interessieren mich auf der normalen Fahrt nicht, darum kümmere ich mich, wenn ich im Hafen bin oder zu Hause.
Gruß Rüdiger
Alt 20.02.2021, 22:32
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Perfekt fand ich es - für mich - in meinem kleinen Boot. Da hab ich den Plotter in die Konsole eingebaut (die beiden ersten Bilder vorher/nachher)
Bei meinem aktuellen Dampfer steht es auf der oben drauf (leider kein Vorher-Foto).
Beide Varianten haben sich aber bewährt. Die Aufbau-Variante hat den Vorteil, dass man einfacher an die SD-Card dran kommt.
Name:	Datei 15.05.16, 12 55 08.jpg
Hits:	54
Größe:	71,0 KB
ID:	912058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-01-13 11.48.59.jpg
Hits:	56
Größe:	80,9 KB
ID:	912060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	121,4 KB
Klausi
Alt 21.02.2021, 12:27
Hallo Gemeinde jetzt die Auflösung, nachdem ich eure Ideen und Projekte genau unter die Lupe genommen hatte.
Das Echomap wurde bündig rechts eingebaut und die Schalttafel links. Das erste Foto ist im sitzen und das zweite Foto im Stehen. Ich bin mit der Position und dem Blickwinkel sehr zufrieden.
Danke für euren Input und bleibt gesund
Grüße DerMajo
DerMajo
Automatische Positionierung BigFoot0076 Technik-Talk 9 27.02.2019 11:08
Bräuchte Hilfe...u.a. zur Installation/Positionierung der Navigationsbeleuchtung tjaerd03 Technik-Talk 16 22.08.2014 15:20
Positionierung der Langauflagen ? MichaB. Technik-Talk 13 05.10.2013 14:13
Positionierung Z- Antrieb oktobernull2 Motoren und Antriebstechnik 2 23.12.2009 07:12
Positionierung des Holzmasts im Mastloch Eneas Segel Technik 11 16.05.2004 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
