Was ist das für eine Birne
jemand eine Ahnung was da für eine Birne reinkommt? Dachte es wären normale 12V G4. Sind es wohl aber nicht..... Hab noch die alte die drin war und leider kaputt ist.... Viele Grüße und Danke |
Gruß Frank Es bleibt spannend! |
Sind beim Motorrad übliche Standlichtlampen...kosten 2 Stück 2,50 €
super vielen vielen Dank Denke ich brauche die 5 Watt Version.....?
Bei den Preis der LED Version, 10 Stück für 2,50 würde ich wohl alle darauf umrüsten.
Gruß Jörg |
und wieviel Watt haben dann die LED Versionen?
Wenig
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Wenig Watt genug Lumen. Was viel wichtiger ist, nur ca. 1/8 - 1/10 an Stromverbrauch.
Habe an Bord ALLES gegen LED ausgetauscht. G4 (Stift), T10 (Glassockel) und Soffitte alles LED. Gruß, Udo Geändert von NIDO (14.04.2021 um 17:42 Uhr) Grund: Typo |
Birnen gibt es im Obstladen...
Du brauchst ein Leuchtmittel... Sorry, müsste jetzt sein
Viele Grüße Olli
=> also Leuchtobst
Dachte zuerst, als ich den Trööt-Titel las, da habe jemand einen seltenen Birnbaum im Garten
Gruß Ewald |
Mir was beim Lesen sofort klar das es sich nur um die Sorte Glasbirne handeln kann.
Wer fragt denn hier nach Obst und Gemüse. Diese Birnen wurden vor vielen Jahren auch in Autos verbaut. Amaturen-Beleuchtung etc. Könnte eventuel noch einige haben, müsste mal in der Elektokisste in der Garage nachschauen.
Gruß Jogie,
Hab ich beim Motorrad oder Auto als Standlichtlampe in den letzten 50 J. noch nicht gesehen.
Als Instrumenten Beleuchtung bei Oldtimer-Autos schon mal. Geändert von sporty (14.04.2021 um 21:28 Uhr)
Als Leuchtobst, auch für die Goldwaage geeignet, in allen Varianten erhältlich:
https://www.ebay.de/itm/Glassockelbi...0AAOSwraBgRpdn (PaidLink) Aber ich würd die auch gg LEDs tauschen - sollen ja länger halten Und nur weil man was seit 50 Jahren nicht gesehen hat...man muss nur mal woanders hinschauen In US Fahrzeugen zB....und ob jetzt zB eine BMW K1200RS schon ein Oldtimer ist...Sachen gibts die letzten 50 Jahre....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Die Lampen(so würde der Fachmann zu Birnen sagen ), die aus dem KFZ Bereich kommen sehen ähnlich aus. Aber ich denke das dieses Exemplar was anderes ist. Wie hoch ist denn die Spannung der Leuchte? Es gibt so ähnliche Sockel, heißen G9. Sind aber auch für 230V zu haben
Gruß Normen |
Ha, bin ich auch fast drauf reingefallen, hatte den gleichen Gedanken wie Du, Normen. Wenn man genau hinschaut ist es, wie von Frank schon erwähnt, eine Glassockellampe mit umgebogenen Kontakten (Bild vom TE) Gruß Rolf
Gruß Rolf |
Tja, aber das ist doch alleine dein Problem, wenn dein Wissen so stark begrenzt ist!
hmmm... wenn schon, dann sagt der Fachmann zur Glühbirne heute "Leuchtmittel"
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Die Birne heißt Lampe und die Lampe heißt Leuchte, hat mein alter Meister in der Ausbildung immer gesagt.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Und was ist das nun?
Glühbirne, Glühlampe oder Glühleuchte? https://www.amazon.de/Avanti-Trendst...a-711509703972 (PaidLink)
Gruß Jörg |
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
......ist doch etra so geschrieben, für die Fachleute, die nicht wissen das Birnen am Baum wachsen
Versichere, dass die Kisten schon lange SO beschriftet sind
Grüße, Reinhard |
Ähnliche Themen | ||||
Birne für Positionslichter mit konkaven Pins | tom03 | Technik-Talk | 3 | 15.06.2017 06:03 |
Was ist das für eine Lanpe/Birne? | RedPoseidon | Technik-Talk | 15 | 06.06.2013 13:49 |
Birne wechseln | MarkusP | Technik-Talk | 10 | 09.07.2012 21:59 |
Hilfe, meine Birne pfeift | uklein | Technik-Talk | 6 | 07.01.2006 23:24 |
