Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 05.02.2021, 21:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Ok, dann ist es natürlich nicht "dampfgestrahlt" . Neben dem Ventil sind weiße Ablagerungen, schmeck mal, ob das Salz ist.
Kondenswasser halte ich für unwahrscheinlich, denn es geht ja nur das Wasser unten in die Sammler, das vorher durch den Motor gelaufen ist. Der Hauptteil des Seewassers läuft bei niedriger Belastung direkt in das Abgasknie. Darum dürfte der Sammler zu warm für Kondenswasser sein.
Bei meinem Motor ging das komplette Kühlwasser zu 100% unten in den Sammler, zwar hatte ich Kondensation, aber nicht so viel, dass es Korrosion im Brennraum oder an den Ventilen gab. Lediglich im Auspuff gab es Korrosion.
Aber auch wenn es Kondenswasser ist, dann ist es so viel, dass es bis in die Zylinder zurück läuft. Daran solltest Du etwas machen.
Götz
Alt 06.02.2021, 01:03
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Zitat von petromat Beitrag anzeigen
Und wie immer machen die kleinsten Dinge den größten Kummer. Diese Pins - drei davon wollen nicht aus dem Block raus. Habt Ihr einen Tip?
Mit einer guten Gripzange und etwas Muskelschmalz lassen sich die Pins da schon rausdrehen, aber...hau den Motor doch weg....So ein Ding kostet neu nicht die Welt. Auch wenn die US Teile günstig sind- das bohren, planen -den Block? Du weißt schon was das bedeutet? Dann passt die Spinne auch nicht mehr und muss uU entsprechend geschliffen werden....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 02.03.2021, 23:46
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Hallo BF, ich hatte mich dann letztendlich für die Instandsetzung entschieden. Mittlerweile habe ich den Block vom Motorenbauer retour. Auf .020 gebohrt, gehohnt und geplant. KW gewuchtet und poliert, NW Lager getauscht.
Bei den Köpfen habe ich auf beiden Seiten auf den mittleren Zylindern Haarrisse zwischen Einlass und Auslass entdeckt.
Also zwei gute gebrauchte besorgt und bei den die Sitze fräsen lassen und neue Ventile rein.
Jetzt gehts an die Montage und wenn es dann mal fertig ist,kommt eine Zweikreiskühlung (halb) drauf.
Steffan
  #54
Alt 02.03.2021, 23:48
Steffan
  #55
Alt 04.03.2021, 00:22
Nachdem ich den Block einige Male gespült und mit Druckluft ausgeblasen habe, geht an den Zusammenbau. Nockenwelle rein, Kurbelwelle rein und Kolben rein.
Hits:	107
Größe:	70,5 KB
ID:	913298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	83,2 KB
ID:	913299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	55,1 KB
Steffan
  #56
Alt 07.03.2021, 23:02
Nachdem ein Pleul falsch herum eingepresst wurde, musste der nochmal umgebammelt werden. Jetzt sind alle drin. Neue Ölpumpe ist drin und Steuerkette+ Räder ebenfalls erneuert. Das kleine ordentlich heiß gemacht, konnte ich ganz entspannt raufschieben.
Dann kam Steuerdeckel und Ölwanne drauf. A
Hits:	83
Größe:	72,6 KB
ID:	913666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	62,6 KB
ID:	913667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	79,7 KB
Hits:	82
Größe:	60,0 KB
ID:	913669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	98,8 KB
Steffan
  #57
Alt 07.03.2021, 23:06
Aktuell fummel ich alle Hydros auseinander und reinige sie.
Hits:	79
Größe:	54,9 KB
ID:	913671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	34,1 KB
Steffan
  #58
Alt 07.03.2021, 23:07
Um zwischendurch auch etwas für das Auge zu haben, wurde der neue gebrauchte Wärmetauscher schön gemacht.
Hits:	80
Größe:	33,1 KB
ID:	913673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	80,5 KB
Steffan
  #59
Alt 27.03.2021, 07:31
Moin, mittlerweile sind die Hydros drin, Ventile verbaut, Köpfe verbaut, Brücke und Balancer dran und Wasserpumpe.
Im nächsten Step werden der Halter für den Wärmetauscher angepasst und Krümmer etc montiert.
Hits:	87
Größe:	90,7 KB
ID:	915912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	82,8 KB
Steffan
  #60
Alt 27.03.2021, 18:51
Short preview....
Steffan
  #61
Alt 27.03.2021, 19:59
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Steffan !!
Mal ne Frage : man sieht Kolben mit je 4 Ventiltaschen ,
sind aber nur 2 Ventil Köpfe , muss das so sein ??
MFG Uli
Alt 27.03.2021, 20:02
Hi, zumindest sind original die selben verbaut worden. Vielleicht weil sie wahlweise auf beiden Zylinderbänken verbaut werden können? Ich weiß es nicht recht.
Steffan
Alt 30.03.2021, 16:10
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Steffan !!
MFG Uli
Mist, da hat der Motorenbauer ihm doch tatsächlich zwei zusätzliche Ventiltaschen reingefeilt ....
Götz
Alt 30.03.2021, 20:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Nein, die gehören so, man hat 2 Ventile weniger verbaut...so schauts aus im Irrenhaus!
LG Michael
Alt 02.04.2021, 19:20
Heute lief der Motor das erste mal nach der Instandsetzung Probe. Vorher wurde noch Verteilerwelle und Ritzel erneuert. Hätte besser nicht laufen können.
https://youtu.be/2mYas364BKA
Steffan
Geändert von petromat (02.04.2021 um 19:34 Uhr)
  #66
Alt 02.04.2021, 19:35
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Steffan,
hört sich gut an.
schnell einbauen, und die Saison kann beginnen...
Werner
Alt 15.04.2021, 14:25
Motor ist wieder im Boot. Am WE drehen wir einen Zentrierdorn. Anschließend kommt der überholte Abtrieb ran.
In Zwischenzeit stehen noch AF Anstrich, sämtliche Fugen außen neu ziehen, sowie die Kajüte mit 4 Way Flies verkleiden an.
Steffan
Im Motorraum zischt es Atticus Motoren und Antriebstechnik 101 18.07.2019 16:56
Schwimmerstand Mercab 2bb einstellen Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 5 28.04.2017 20:50
Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung titty twist Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2016 21:16
Leistungsmangel bei Holly 4160 auf ford 5.8l FunkelfeuerHB Motoren und Antriebstechnik 8 06.07.2015 09:07
Mercruiser 5,7 L läuft unrund und hat Fehlzündungen Fetzi2010 Motoren und Antriebstechnik 14 09.10.2011 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
