Alt 16.04.2021, 10:31
hundbugg67 hundbugg67 ist offline
Boot: Verl 900
Standard Raymarine ST1000 an E120 Plotter
Moin Zusammen,
ich brauche noch ein mal eure Hilfe. Nachdem ich den E120 Plotter jetzt installiert habe mit GPS und Radarantenne, steht das nächste Projekt an. Ich habe mir einen Raymarine Pinnenpiloten St 1000 zu gelegt. Ich habe die Halterung fertig, die Dose gesetzt und die 12V Verbindung hergestellt. Also autark funktioniert der Pinnenpilot Jetzt möchte ich ihn mit dem E120 Plotter verbinden um Routen auf ihn zu übertragen. Es gibt in der Beschreibung die Möglichkeit den ST1000 per SeaTalk 1 den an SeaTalk Instrumente anzuschließen und per NMEA 0183 an Navigations/Windgeber Instrumente. Leider ist in der Beschreibung nicht aufgeführt, wie er an einen Plotter angeschlossen wird. SeaTalk oder NMEA? Oder ist das egal mit was ich ihn anschließe? Wenn mit NMEA 0183, dann benutze ich nur die Gelbe+ und die Grüne-? YouTube hat mir keine Hilfe gegeben.
Bitte um eure Hilfe
Alt 16.04.2021, 19:18
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
61 Danke in 27 Beiträgen
Moin!
Wenn du NMEA 0183 mit NMEA 0183 verbinden möchtest, dann nach dem Bild. Die Farben der Kabel musst du dir aus den Anleitungen heraussuchen. Wichtig ist dabei, dass die Baudrate stimmt. Auch das kann du den Betriebsanleitungen entnehmen. Seatalk 1 ist leichter, den die Baurate brauchst du dann nicht berücksichtigen. Du kannst auch NMEA 0183 in Seatalk 1 wandeln. Diesen Weg habe ich immer genommen.
Hits:	111
Größe:	83,2 KB
Raymarine E120 an GPS 120 hundbugg67 Technik-Talk 7 29.03.2021 14:13
Raymarine Daten von A95 auf E120 Tamino Allgemeines zum Boot 2 10.07.2018 10:39
Simrad TP10 / Raymarine St1000 - zu schwach? b00rn Technik-Talk 11 04.08.2015 13:24
Bedienungsanleitung für Raymarine E80 / E120 Roadrunner Technik-Talk 3 12.01.2009 07:30
Montage Raymarine ST1000+ marsvin Segel Technik 13 24.08.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
