Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 24.05.2021, 11:47
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Sicher das das Bild richtig ist?
Beim Bild beim Bericht sieht man eine Verkleidung aus Holz an den Seitenwänden. Auf dem anderen Bild der Rampe ist das nackter Beton.
Alt 24.05.2021, 13:20
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Ich slippe alleine und sichere grundsätzlich dabei mein Gespann immer zusätzlich. Hatte vor Jahren hier im Forum in einer ähnlichen Diskussion vorgeschlagen die Rampen mit einer mittigen Sicherungsöse, im Boden eingelassen, auszustatten. Wurde damals von vielen Mitgliedern abgelehnt.
Hits:	137
Größe:	126,1 KB
[SIGPIC][/SIGPIC]
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Frank, der Nordmann
Alt 24.05.2021, 14:56
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.814 Danke in 1.465 Beiträgen
Hier ein neueres Foto des Unfall mit klar erkennbarer Rampe
Quelle: https://www.ndr.de/nachrichten/meckl...fswald420.html
Hits:	221
Größe:	106,0 KB
Es ist faszinierend zu sehen,
was passiert, wenn man in Geduld abwartet
Helmut
Alt 24.05.2021, 15:04
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Klarer Fall. Die Rampe hat Schuld, bzw. die die die Rampe konstruiert haben.
Alt 24.05.2021, 15:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Servus,
mit Heckantrieb hat man auf der Rampe verloren.
Wir benutzen immer ein Stück Tauwerk zwischen Zugfahrzeug und Anhänger.
Manche haben dafür auch ausziehbare Deichseln.
Im Zweifel würde ich auch nach vorne absichern bzw. eine Umlenkrolle einsetzen um mit dem Wagen quer zur Slip zu stehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2021, 15:56
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.856 Danke in 785 Beiträgen
Das wird dort nicht das letzte Auto gewesen sein.... Da liegt ja auch noch jede Menge Gemüse, auf der Rampe.
Gruß Heiko
Alt 24.05.2021, 16:07
Wahrscheinlich alleine das Boot geslippt und sich von hier den Tip geholt nicht zu tief ins Wasser zu fahren damit die Radlager nicht nass werden. Dann hat das Boot sauber das Auto hinten angehoben und schon geht es abwärts.
Aber überm Teich gibt es noch heißere Rampen.
Auf YT nach Alfred Montaner suchen (u. A. Haulover news, Chit show usw.), sowie miami boat ramps.
Das ist Hafenkino mit vom Feinsten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2021, 16:11
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Also ich kenn das mit den glitschigen Slippen auch. Als ich vor einiger Zeit in Lassan eingeslippt habe, und barfuß im Grenzbereich Wasser/Trocken rumgelatscht bin, musste ich feststellen, dass der Untergrund durch Algen usw. glatt wie Schmierseife war. Man konnte kaum drauf stehen und wenn das so ist und das Auto bischen Massebewegung bergab hat, gibt es kein Halten mehr. Das is echt wie Schmierseife.
Beim Ausslippen mit meinem (Frontriebler-) Golf hab ich sicherheitshalber einen Kumpel mit SUV vorn angebunden, damit er mich notfalls halten kann. Brauchte ich in dem Fall nicht, da die Vorderräder auf dem Trockenen standen und gut gegriffen haben...aber bevor ich zum Thema eines ähnlichen Threads hier im Forum werde...
P.S. Hemmschuhe hab ich trotzdem immer griffberei3t.
Klausi
Alt 25.05.2021, 12:53
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
219 Danke in 117 Beiträgen
Wenn ich da Slippen würde stände mein PKW Sicher auf dem andersfarbigen Pflaster und die hintere Achse meines Anhängers an der Wasserkante, da würde nichts rutschen.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 25.05.2021, 13:13
Ich habe aber nur eine Nussschale, die ich dann noch ein paar Meter über die Steine ziehen müsste....
Gruß Heiko
Alt 25.05.2021, 13:44
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Wenn ich Keile einsetzen würde, dann kämen die hinter die Vorderräder wo es trocken ist.
Alt 25.05.2021, 15:57
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.405 Danke in 749 Beiträgen
Es war wohl ein BMW Kombi, soweit man es auf dem Bild (Dachreling + Kühlergrill in Nierenform, unter Wasser) erkennen kann.
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 25.05.2021, 20:35
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
656 Danke in 224 Beiträgen
Heute kam eine dpa Meldung hierzu. Steht auch an anderer stelle hier im Forum. Dort steht, dass die wassersutupolizei noch ermittelt.
Mir ist unklar was die ermitteln wollen und können, wenn die Rampe falsch gebaut wurde.
Wie wollen die Polizisten das bitte überprüfen und beurteilen?
Das Ergebnis wird nichts bringen und alle anderen falschen Rampen werden alle weiterhin so als richtig angeboten. Und Dutzende von Gespannen gehen noch baden.
Diese Ignoranz und Borniertheit ist mir unverständlich.
Alt 25.05.2021, 21:49
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Nunja, das heißt ja nicht, dass das irgendwelche Polizisten machen. Sondern evtl. irgendwelche Sachverständige, wie bei etlichen anderen Unfällen auch. Ansonsten befragt die Polizei mögliche Zeugen etc.
Wer ist Eigentümer oder Betreiber der Rampe... gibt es "Regeln" zur Benutzung... Wer hat die Rampe geplant... Wer schreibt die Neigung und Beläge vor, gibt es überhaupt Bauvorschriften, die das exakt regeln...
Mir ist dein Post nicht ganz klar, was du bezwecken willst? Unzählige Rampen sind irgendwie steil, rutschig etc, der Pegel ändert sich, Hochwasser, anschwemmen von Material. Das ist völlig normal und an diese Gegebenheiten müssen sich die Wassersportler anpassen. Fehler können jedem passieren, auch wenn man das etliche Male gemacht und Erfahrung hat.
Außerdem ist die Rampe hier keineswegs besonders steil.
Alt 26.05.2021, 04:23
Boot: Nordic 79
Bei den Untersuchungen wird es wohl auch eher um versicherungstechnische Dinge gehen.
Klausi
Alt 26.05.2021, 12:07
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Also wer diese Rampe als ein gefährliches Teufelswerk betrachtet sollte vielleicht kein Trailerboot an Küsten-, Tiden-, oder Gewässern mit veränderlichen Pegeln nutzen.
Das dort zu Wasser gelassene Boot war gerade mal 5m lang und ich bin sicher solche Boote werden hier an der Ostsee tagtäglich unfallfrei auch an viel ungünstiger gestalteten Slippen zu Wasser gelassen.
Das könnte ein Hinweis darauf sein, das hier "menschliches Versagen" zu dem Ereignis geführt hat, welches wohl ohne größere Umweltschäden von statten ging.
Alt 26.05.2021, 12:32
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
In den Sportbootnachrichten ist ein Artikel verlinkt, in dem von einem Schulkind Unterstützungs Vehikel die Rede, Also Eigenverschulden, ungeeignetes Vahrzeug.
Alt 26.05.2021, 13:34
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Da würde ich mit einem klaren NEIN Antworten.
Sonst würde die Bundesanstalt für Wasserbau sicher auf entsprechende DIN oder andere Normen verweisen und nicht nur einen "Richtlinie für die Gestaltung von Wassersportanlagen an Binnenwasserstraßen (RiGeW)" herausgeben.
Auf PDF-Seite 28 sind Rampen beschrieben und auf PDF-Seite 102/103 sind die entsprechenden Zeichnungen dazu.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.05.2021, 07:29
Boot: 5 m Sloep
Es ist genauso wie Lutz es aufzeigt. Es gibt die RiGeW des bmvi, für die ich als sv die Passage über slipanlagen verfasst habe. Da dieses aber als Richtlinie keine rechtliche Vorgabe ist und keine Bindung hat, richten sich planer(ggf. Auch in Unkenntnis) kaum danach. Das Ergebnis sind Rampen wie die hier erörterte und entsprechende Havarien.
Alt 27.05.2021, 08:18
Joras Joras ist offline
Boot: Bayliner 642
12 Danke in 11 Beiträgen
Sagt mal was soll daß hier. Ich glaube die Slipanlage stammt fast aus DDR Zeiten. Würden solche Richtlinien bei uns an der Elbe vorgeschrieben, würden einfach nur alle Slipanlagen schließen. Die wurden alle seit Jahrzenten genutzt.
Als nächstes Automatikslipanlagen ? Was dann wohl erst für Vollpfosten auf dem Wasser sein werden.
Just my 2 cents
Alt 27.05.2021, 08:48
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Wer noch keinen Fehler im Leben gemacht hat werfe den ersten Stein ....
Olli
Mir ist mal wieder etwas passiert... Pseudonymloser Kein Boot 39 12.07.2014 20:14
HILFE! Was passiert einem DF200TX wenn er mal 15l 2T Gemisch bekommt? Grauer Bär Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2011 22:18
Ich hoffe, das passiert nie wieder... VirginWood Kein Boot 79 26.09.2010 20:07
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.01.2004 23:17
Jetzt ist es passiert.... anja Allgemeines zum Boot 17 01.04.2003 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
