Hallo Zusammen,
habe schon im Forum recherchiert, aber meinen Fall nicht so eindeutig gefunden: Motor Volvo Penta 5.7Gxi, Mod. 2007 1. Alte Benzinpumpe machte Geräusche (quietschartig) 2. Benzinpumpe getauscht 3. Neue Pumpe ist leise, wird aber schnell heiß Mögliche Ursachen? - Spritzufuhr unzureichend ![]() Gibt es weitere mögliche Ursachen, die ich prüfen kann/sollte? Danke für Eure Tipps.
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich ![]() https://ontheboatagain.wordpress.com |
Ist das eine original Pumpe oder ein Nachbau?
Ja, könnte mit dem Filter o.ä. zusammenhängen, dann würde aber auch der Motor nicht ordentlich oder überhaupt nicht laufen. Was verstehst du unter heiß? 30 Grad, 50 Grad oder 90 Grad?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hi Uli07,
da muss ich die Temperatur erstmal messen...
So, ich löse mal noch auf. Falls jemand anderes mal solch ein Problem hat:
Grund für die heiß werdende Benzinpumpe war der Benzindruckregler. Mechaniker hat es identifiziert. Läuft wieder wie am Schnürchen ![]() ![]()
![]() Zitat:
Wurde er getauscht oder repariert? |
Volvo Penta 5,7GXi Baujahr:2010 | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 68 | 21.02.2022 16:25 |
Volvo Penta 5,7GXi EVC e / DPS a | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 81 | 29.10.2015 12:01 |
Volvo Penta 5.7GXi-G, Baujahr 2006 | Klaus52393 | Technik-Talk | 8 | 25.12.2010 02:23 |
Ersatzteilkatalog Volvo Penta 5.7GXi-B | daniel999 | Technik-Talk | 2 | 05.08.2010 19:38 |
Volvo Penta 3.0 GS-SX Motor läuft ständig heiß | wakeaholicz | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.08.2009 20:56 |
