Hallo ich habe einen Mariner 30 PS und hin und wieder lässt sich der Rückwärtsgang nicht einlegen. Nach ein bisschen hin und her gefummel geht es dann irgendwann wieder. Da scheint irgendwas zu klemmen so das man den Schalthebel nicht bewegen kann manchmal hilft dann auch wenn ich den Motor hoch kippe und wieder zurück hat jemand eine Idee was das sein kann.
Neutralsperre, Schaltbox, Schaltzug, Schaltgestänge, Getriebe, kein Öl im Getriebe, Wasser im Getriebe und .............................
Hänge den Schaltzug mal am Motor aus, damit kannst schon mal rausfinden ob es Schalbox, Schaltzug ist oder am Motor, Gretriebe haken tut.
Gruß Jogie
Hmmmm.
Fernschaltung oder Pinne ?????????
Gruß Jogie
manchmal muß man es nur am Gestänge vernünftig einstellen, wenn nur die Schaltbox klemmt, zerlegen reinigen einfetten
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Es liegt definitiv am Motor selbst ist auch ohne schaltbox da der fehler hatte den Schaltzug demontiert
Mariner 15C baugleich mit welchem Yamaha? | Patti | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 08.11.2016 09:32 |
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last | Mikro | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 14.07.2014 17:36 |
Suzuki 30PS AB hat manchmal keine Leistung | Trinky | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.04.2010 21:41 |
Yamaha und Mariner baugleich??? | Roland MV | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 17.01.2010 08:49 |
Gang geht manchmal nicht raus! | grunke | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 01.07.2008 18:42 |
