Hallo Zusammen
Weiss jemand für euch, wie man bei einer Bavaria (explizit in meinem Fall S33) den Fäkalien Tank öffnet? Wir haben das Problem, dass der Sensor immer "Voll" anzeigt und ich würde den Tank gerne öffnen und diesen reinigen oder ersetzen. Habe alles geöffnet (siehe Bilder), kriege aber den Deckel (vorne Schwarz) nicht auf und oben, wo der Sensor reingeht lässt sich auch nicht öffnen. Danke vorab für einige Tipps & Gruss Stefan |
Hallo Stefan,
dann ist der Geber im Eimer. Bei SVB findest du einen Neuen.
Gruß ![]() Jörg ___________________________________________ Four Winns Sundowner 215 Bavaria 25 Sport Quicksilver 855 Activ Weekend |
Der schwarze Deckel ist im Lauf der Zeit verklebt, der braucht etwas Überredung mit einer Holzleiste und einem Gummihammer. Beim Wiedereinsetzen mit etwas Silikonfett den dicken O-Ring einschmieren (keinen mineralischen Schmierstoff verwenden!).
Beim Sensor kommt es darauf an, ob der elektronisch oder per Schwimmer funktioniert, per Schwimmer kriegste ihn vielleicht mechanisch oder durch 24Std. Einlegen in ein Zitronensäurebad (Entkalker) wieder sauber. |
Den Sensor kann man einfach rausschrauben und dann reinigen, dafür muss der schwarze Deckel nicht geöffnet werden.
Gruß Armin
Danke Armin. Habe ich auch versucht, sass aber Bombenfest. Wie hast du den losgekriegt? Ist das ein normales Gewinde?
Gruss, Stefan |
Das ist ein normales Gewinde, einfach mit den Händen kräftig zupacken und aufdrehen, wenn das gar nicht funktioniert, eine Wasserpumpenzange nehmen und vorsichtig mit Gefühl ansetzen.
Gruß Armin |
melde mich auch mal dazu da ich das gleiche Problem hatte. Geber rausschrauben ging bei einem Tank leicht, beim anderen hat sich das Gewinde gelöst und konnte nicht mehr festgezogen werden. Wie löst man die Serviceöffnung? Ich mache es folgendermaßen. Ich nehme einen Wasserpumpenzange und führe die Griffenden (nicht den vorderen Zangenteil!) in die Rillen ein. Dann ein längeres Rundholz zwischen die Griffenden um einen Hebelarm zu haben. Damit habe ich alle Tanks aufbekommen - und auch wieder zu. Die Geber habe ich auch gleich gegen Ultraschallgeber getauscht. Der Füllstand war mit mit den vorhandenen Gebern zu 'digital'. Jetzt sehe ich wie viel Platz noch drin ist.
Viele Grüße von Jürgen
Der Verschluss, aus dem die beiden Kabel rauskommen sieht mir sehr nach vergossen aus.
Das kann ja jemand auch aus irgendwelchen Gründen nachträglich gemacht haben. Dann hilft allerdings auch kein Standardtipp. Vielleicht kann da ein Bavariaeigner ein Bild von seiner Situation beisteuern. Werkzeug: Papier auf den Deckel, mit Bleistiftmine die Formen abpausen, in 10 Minuten aus Sperrholz einen " Schraubenschlüssel " bauen |
das ist der Standard bei Bavaria und nichts selbstgebautes
Viele Grüße von Jürgen |
![]() Zitat:
habe das gleiche Problem mit der "digitalen " Anzeige. Welcher Ultraschallgeber passt denn? Ist das ein Bavaria Ersatzteil? Danke für eine Antwort Ocman |
Und eine weitere Frage funktioniert dein Geber dann mit dem Original Bavaria Panel (welches hast du) oder hast du eine extra Anzeige verbaut?
zur Frage der Geber. Ich habe seit ein paar Jahren die Philippi Ultraschalltankgeber eingebaut und bin zufrieden damit. Die Geber gibt es mit unterschiedlichen Meßbereichen. Daher muss man vorher den Tank ausmessen. Auf Grund meiner schrägen Tankform habe ich auch das Schallführungsrohr verbaut. Das Rohr musste ich dieses Jahr mal reinigen. Für die Geber gibt es spezielle Anzeigen. Die Funktionieren nicht mit dem Panel. Man braucht eine separate Anzeige. Ich werte die Meßergebnisse mit einem Arduino aus. Daran sind noch div. andere Geber angeschlossen. Visualisiert wird im Eignerbad über eine Textanzeige. Die Werte werden auch in das NMEA2000 Netz eingespeist. Ich visualisiere grafisch noch in der Nähe des Panels und auch auf dem Raymarine Axiom wenn das an ist. Ich aktiviere aber den Fäkalientank Alarm auf dem Bavaria Panel. Wenn ich über 80% Füllgrad habe wird einfach der Kontakt des Bavaria Füllstandgebers kurz geschlossen. Ist halt ein wenig 'komplexer' bei mir ![]()
![]() Zitat:
Viele Grüße Martin
![]() Zitat:
ich empfehle da mal ein paar Seiten. Timo Lappalainen hat da viel Energie rein gesteckt https://github.com/ttlappalainen hier noch ein paar Bespiele: http://sailboatinstruments.blogspot....00-device.html http://shelvin.de/das-nmea2000-netzw...-zum-einstieg/ Timo hat viel erklärt. Musst einfach mal Google nutzen. Wichtige Frage am Rande, kennst Du Dich mit Mikrorechnern aus und hast ein paar Programmierkenntnisse? schau auch mal hier vorbei https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295755 ![]() ![]()
Nennt sich Fassschlüssel oder Fassöffner, gibts mit 2, 3 oder 4 Zipfeln.
Damit sollte das aufgehen. |
![]() Zitat:
vielen Dank für die Infos und Links!!! Arduino und ESP sind gute Bekannte ![]() Viele Grüße Martin |
Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank | lebch | Allgemeines zum Boot | 42 | 28.09.2017 19:00 |
Noch mal Fäkalien Tank müffelt . Was Ist das | Maasmann25 | Technik-Talk | 4 | 25.09.2017 19:19 |
Diesel Tank Öffnen, Reinschauen | Basti_1988 | Allgemeines zum Boot | 15 | 30.10.2016 17:50 |
Fäkalien und Grauwasser in einen (flexiblen) Tank ? | ChristofL | Technik-Talk | 8 | 30.11.2009 18:12 |
Fäkalien Tank auf Badeplattform | charlyvoss | Technik-Talk | 30 | 03.02.2004 11:12 |
