Kennt jemand die Ohmwerte für Yamaha Trim
Ich habe jetzt drei verschiedene Trim Anzeigen probiert. Keine funktioniert richtig. Bei Faria fehlt 1/4 des Zeigerbereich DN Bei Trem ist nur im DN Bereich eine kleine kurze Bewegung. Und dabei soll das eine Anzeige sein speziel Yamaha 580-86 Ohm Bei der Originale Yamaha fehlt 1/4 des UP Bereich. Ich bin mit meinem Multitester auch nicht weiter gekommen den Ohmwert zu messen. Bin halt kein Elektriker An der Dipschalter Einstellung im digitalen Tach kann es nicht liegen. Weil ich das Signal vor dem Tach abgreife. Die Dipschalter sind für die Balken Trim Anzeige im Instrument. In meinem Kabelbaum ist neben den Anschlüssen ein 4Fach Stecker für die Gauge. Das Rosa oder Pink ist das Trim Sensor Kabel . Grün und Grün/rot sind die Kontrollleuchten. Es ist aber noch ein graues Kabel im Stecker . Da ich nicht an das Kabel komme ohne durch zu kneifen nun die Frage. Muss das grau evtl. an Masse vom Instrument damit die Anzeige korrekt ist. Oder habe ich einen völlig anderen Ohmwert wie meine Anzeigen. |
die Ohm Werte richten sich son bisschen nach dem Baujahr
……….und gibt dann: min. 3 verschiedene „Ohm“-Bereiche.
Grüße von Herbert |
genau die habe ich aber nicht in meinem holen Kopf, kann ich aber leicht raussuchen wenn es etwas Zeit hat
Na klar habe ich die Zeit.
Der Motor ist von 07 2007 115 EFI F115AETL S/N1077719 |
also 2001 und neuer
dann sollte 280 oben, 150 Mitte, 10 unten richtig sein
Danke
Jetzt weiß ich auch warum einige nur in Teilbereichen etwas anzeigen .
Weiß jemand welcher Hersteller Trimanzeigen mit den Werten anbietet . |
Faria zum Beispiel, Yamaha natürlich auch
wenn möglich würde ich die Orginalen nehmen
Leider nicht. Ich habe eine Faria probiert laut Angaben für Yamaha . Fehlt 1/4 nach unten und reagiert zu Schluss auch nur sehr zögerlich obwohl nagelneu. Eins von Trem laut Angabe für Yamaha 580-86. Funktioniert so gut wie gar nicht. Eine billig Teil hatte ich auch schon war aber auch nichts. Und das alte längere originale von Yamaha da fehlte im oberen Bereich ca. 1/4 der Anzeige. Ich habe aber auch nichts am Motor verändert. Ich war nicht am Trimsensor. Es gibt hier einen Beitrag da wollte jemand beide Anzeigen also das digitale und ein analoges verwenden. Ich werde nicht ganz schlau aus dem Beitrag aber der hat angeblich ein von zwei rosa Kabel am Sensor getrennt. Dann würde das analoge perfekt funktionieren. Ich habe im meinen Stecker oben beim Armaturenbrett nur ein rosa Kabel. Da sind die Farben Rosa / Grün / Grün,rot / grau Ich weiß das grün und grün-rot für die Kontrollleuchten sind. Grau weiß ich nicht Rosa oder pink ist Sensor Trim. Vielleicht mach ich ja auch ein Fehler |
gefühlt müße da eine Extraleitung für die Trimmanzeige sein, war zumindest an meinem Motor damals so, Grau ist Drehzahl Grün ist normal geschaltetes Plus,
ich kann mich aber auch irren, am besten mal direkt am Geber messen was da an Widerstand generiert wird, der Geber kann ja auch kaputt sein
Der Geber funktioniert ja mit der digitalen Anzeige
Ich will aber die analoge benutzen. Das die digitale dann alle Balken zeigt ist mir egal. |
Ähnliche Themen | ||||
Soll Ohmwerte bei Yamaha Zündspule | Alpina1306 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 08.08.2020 11:03 |
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 17:22 |
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige | OptiMax225 | Technik-Talk | 6 | 17.04.2014 20:28 |
Ohmwerte Stator Mercury 60PS | rudi ratlos | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.06.2011 14:38 |
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? | bernd_nrw | Kein Boot | 14 | 30.03.2010 07:17 |
