Alt 17.09.2021, 07:19
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
133 Danke in 82 Beiträgen
Standard Paßt meine Trimmanzeige überhaupt??
So Tach auch.
Hab ein wenig gestöbert u festgestellt das auch bei der Trimmanzeige die richtige Ohm Zahl bzw Wert wichtig ist. Hab bei meinem Kauf garnicht so drauf geachtet. Stellte nur fest das ich keine genaue Anzeige bzw Stand meines Antriebes bekomme. Dachte muss Trimmheber im Winter neu einstellen.
Aber könnte das auch an den falschen Ohm Werte liegen? Wie weiß ich was ich an Ohm Werte brauche??
Hier meine Daten.
Mercruiser V8 5l mit 228PS bj ca 85.
Antrieb Alpha One Gen1 MR
Ach ja meine jetzige Trimmanzeige hat Ohm Wert 160-100 Ohm
Danke
Alt 17.09.2021, 07:44
35.556 Danke in 21.468 Beiträgen
wenn deine Anzeige hoch geht wenn der Antrieb hoch geht ist es die richtige Anzeige... dann muss der Trimmgeber nur eingestellt werden...
deine Anzeige hat keine Ohmwerte.. nur der Geber hat Ohmwerte...
Alt 17.09.2021, 09:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.657 Danke in 3.126 Beiträgen
Die Anzeige muss aber für die Ohmwerte vom Geber geeignet sein.
Sonnst stimmt die Anzeige nicht.
Die Werte vom Geber kannst du mit einem Ohmmeter messen.
Gruß Jogie,
Wir sind ein Forum und nicht Google.
Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken.
Alt 17.09.2021, 09:58
Sonst stimmt die Anzeige nicht.
Es gibt meines Wissens nur 2 Typen.. EU und US
Die Werte sind gegensätzlich somit bedeutet das... Geht der Zeiger in die richtige Richtung ist die Anzeige und Geber korrekt
Alt 17.09.2021, 11:07
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Nein! nicht beim Trim!
Danke
Garantiert nicht; merc hat: Up-160; mid-38,7; Down-10 Ohm
Dafür muss das Instrument geeignet sein!
Genormt: ist da Garnichts!
Ohm-Bereiche:
OMC: 2; Yamaha: min. 3; Volvo: 5; usw.
Und dafür braucht man das jeweilige passende Instrument.
Einstellung:
https://www.boote-forum.de/showthrea...205#post472205
https://www.boote-forum.de/showthrea...hm#post3585198
#2; 7; 10
Durch entsprechendes verdrehen vom Geber: kann man auch ein Instrument das Bereich bis 190 Ohm hat: gut hinkriegen.
Grüße von Herbert
Alt 17.09.2021, 11:41
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Volker
Anzeige geht am Anfang nicht hoch sondern erst nach recht langen Drücken.wwnn dann der Zeiger auf dem ersten Strich der Anzeige u ich Zündung aus z wieder an mache hat sich die Anzeige verändert,sprich gibt mir nicht gleich korrekte Werte an.wenn ich ihn aber auf Trailer Positionen drück passt alles.
Geber vielleicht richtig einstellen??
Alt 17.09.2021, 11:42
würd ich auf jeden fall mal vorschlagen...
Alt 27.10.2021, 10:49
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
Das ist nicht korrekt. Geber und Nehmer müssen im gleichen Ohmbereich arbeiten. Also z.B. 20-180 Ohm (EU). Die USA Versionen sind andersherum, also z.B. 220-30 Ohm.
Wenn die Anzeige falsch herum anzeigt (rauf statt runter), dann könnte man am Z-Antrieb die Endabschaltung und den Geber tauschen. So habe ich es bei mir gemacht. Allerdings musst ich zusätzlich noch einen 40 Ohm Widerstand in die Leitung einbringen, damit es korrekt angezeigt wird.
VG Thomas
Alt 27.10.2021, 11:06
VG Thomas
ich hab geschrieben...
wenn die Anzeige hoch geht wenn auch der Antrieb hoch geht...
dann passt auch der Wiederstandswert zu der Anzeige... ansonsten geht die Anzeige runter wenn der Antrieb hoch geht... einfach mal lesen was dort steht... und verstehen...
Tankanzeige paßt nicht zum Tankgeber conralph Technik-Talk 26 25.04.2025 09:13
Scheuerleiste paßt nicht mehr Karlheinz Restaurationen 3 03.06.2008 20:40
Neuer Käpt's-Stuhl paßt nicht wie er soll bootpik7 Technik-Talk 9 03.04.2008 21:57
Paßt die Schraube zum Motor bzw Schiff? VEGA_Skip Allgemeines zum Boot 1 31.05.2006 23:06
Welcher Traveller paßt auf diese Schiene? trikita Technik-Talk 4 21.04.2006 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
