Alt 25.10.2021, 21:34
Moehrchen Moehrchen ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Abbau Teleflex Lenkung & Motor
dies ist mein erster Post. Sehts mir bitte nach wenn irgendwas fehlt.
Ich möchte ein Ibis 1 fit machen. Dazu muss ich leider die Unterseite und vor allem den Kiel komplett aufarbeiten. Damit ich in meiner kleinen Garage gut arbeiten kann, muss ich das Boot drehen. Dazu muss der 20 PS Mercury Motor ab, der mit einer Teleflex-Lenkung (?) verbunden ist.
Anbei findet ihr 2 Bilder zur besseren Erklärung. Ich habe die großen Schrauben an Führungsrohr 2 bereits gelockert. Stange 1 scheint aber in Rohr 2 in einer Art Federmechanismus verankert zu sein und lässt sich nicht lösen. Wie bekomme ich Stange 1 gelöst?
Vielen Dank im Vorab,
Lars
Hits:	86
Größe:	72,7 KB
Hits:	82
Größe:	73,6 KB
Alt 25.10.2021, 22:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.631 Danke in 2.660 Beiträgen
Hallo Lars, willkommen unter den Bootfahrern.
Im Führungsrohr sind keine Federn, ich kann mir nur vorstellen das altes hartes Fett da klemmt.
Gruß Jogie,
Alt 25.10.2021, 22:37
motomania motomania ist offline
Moin und herzlich willkommen,
In Bild 1 muss die Stange komplett frei sein, sprich das schwarze Gummi, oder was es ist, entfernen.
In Bild zwei die silberne Mutter ist das einzig relevante Teil was das Gestänge in Position hält und da du diese gelöst hast, alles richtig.
Jetzt nur noch ziehen. Wie jogie sagt, sicher altes Fett. WD40 hilft. Vor dem neuen Einbau bloß das alte fett entfernen ruhig mit Bremsenreiniger ;)
Grüße Nico
Alt 25.10.2021, 23:25
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Lars
Anhang 938587
Anhang 938588
da die Mutter gelöst ist kannst du das Lenkkabel aus dem Rohr raus ziehe, weiter zerlegen kann man das Lenkkabel nicht, wenn das Lenkkabel so nicht rauskommt hilft nur Rostlöser und bewegen
Was beachten beim Abbau von Volvo Penta 290 DP ? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 17 11.06.2009 19:00
Schlauchboot , wie lange auf und Abbau? axis Allgemeines zum Boot 16 14.05.2008 20:11
Fragen zum Abbau eines Alpha One Newbie31 Motoren und Antriebstechnik 19 26.10.2007 20:03
Abbau Faltpropeller - Wie ? kappes Technik-Talk 7 24.11.2005 23:04
Abbau des Mittelschaftes ??? Thomas-PI Motoren und Antriebstechnik 8 14.08.2004 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
