Hallo Liebe Bootsfreunde,
meine Berührungspunkte mit Booten halten sich leider in Grenzen, ich hoffe trotzdem bei euch im Forum hilfe zu finden. Es geht um einen Motor in einer Feuerwehrpumpe (sog. Tragkraftspritze) es ist ein Honda GX810G verbaut. Das sollte eventuell ein bekannter Begriff sein - richtig! Diesen 3-Zylinder Vergasermotor von Honda findet man auch im Honda BF45. Aufgrunddessen das es sich hierbei um einen Bootsmotor handelt versuche ich in diesem netten Forum hilfe zu finden ![]() Das Problem: Starkes Sägen beim Gasgeben. Im Leerlauf alles Prima, sobald man Gas gibt sägt er, umso mehr gas desto stärker die einbrüche. Folgendes wurde bereits unternommen: Alle Vergaser demontiert, auseinandergebaut und gereinigt. Kraftstofffilter und Zündkerzen erneuert. Ignition Control Unit ausgetauscht (zu Testzwecken) Frischen Kraftstoff genommen Zündkerzen und funken geprüft Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen... Viele Grüße Marcel |
Hallo Marcel,
ich denke der Motor wird nicht Baugleich sein, weil sogen. stationär Motore arbeiten mit eine Lastabhängige Leistungssteuerung mittels Fliehkraft Drehzahlregler, der das Gasgestänge steuert. Hier könnte eine Schwergängigkeit vorliegen. Evtl. würden einige detailreiche Fotos behilflich sein.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (26.12.2021 um 16:06 Uhr) |
Hallo Marcel,
die Angaben der beiden Motoren passen nicht zusammen... Honda GX sind Einzylinder Luftgekühlt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
ihr werdet da immer noch ein Vergaserproblem haben oder die Kraftstoffpumpe liefert nicht genug Benzin
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Honda BF 20D hat ein "Loch" beim Gasgeben | ratlos4711 | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 07.09.2024 10:40 |
Honda BF75L - geht aus beim Gasgeben / Luftgemisch-Schraube | Sigi1981 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 07.06.2020 22:26 |
Honda BF45 läuft nur auf zwei Pötte | Frank_65 | Technik-Talk | 6 | 08.07.2008 21:15 |
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln | petzi500 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.06.2007 06:51 |
Impeller im Honda BF45 wechseln ? | Der Martin | Technik-Talk | 1 | 14.04.2007 09:00 |
