Alt 24.03.2022, 11:19
Marlin V8 Marlin V8 ist offline
Boot: Marlin 22 EFB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlsystem Reparatur 5.0 Merc und Bravo
Hallo Leute, ich habe Probleme mit meinem Kühlsystem, gibt es jemanden im Großraum Nürnberg oder Bayern, der das reparieren kann? Danke für Eure Hilfe! Grüße Dieter
Alt 24.03.2022, 13:37
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Dieter,
kannst das Problem etwas näher beschreiben.?.?
wie alt ist der Motor usw.
Werner
Alt 24.03.2022, 19:09
Boot: Marlin 22 EFB
Hallo Werner, mein Alpha Antrieb wurde bei ca. 1000 Betriebsstunden wegen Geräuschen von einem Bekannten, der mittlerweile weggezogen ist, gegen einen Bravo Antrieb getauscht, den er noch von seinem Boot übrig hatte. Ich bin erst ein halbes Jahr später zum fahren gekommen, allerdings ging das nur ca. 5 Minuten, dann kam ein Pfeiffgeräusch am Armaturenbrett und ich stellte die Maschine sofort ab. Beim Öffnen der Motorabdeckung stellte ich fest, das der Motor offensichtlich überhitzt war. Ich lies ihn eine halbe Stunde abkühlen, startete und fuhr direkt zurück zum Slippen. Ich war dann mit dem Boot in Regensburg beim Kainz, er sagte er müsse mir zuerst eine neue Auspuffanlage für 2000 Euro verkaufen, bevor er etwas repariert. Das erschien mir unlogisch, daher habe ich das Boot wieder mitgenommen. Ich habe mir gedacht ich schreibe mal hier im Forum, vielleicht gibt es da jemanden, der mir helfen kann.
Es handelt sich um einen 5.0l V8 mit 225 PS, Baujahr ca. 2000.
Es geht mir nicht darum, dass es möglichst günstig repariert wird, sondern dass ich mich auf das Boot wieder verlassen kann. Ich habe ein weiteres Marlin 22 EFB in Kroatien liegen mit einem 325 PS Mercruiser und Bravoantrieb, möchte dies jedoch nicht immer mit nach Deutschland ziehen.
Alt 24.03.2022, 20:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.761 Danke in 1.318 Beiträgen
Im Alpha Z-Trieb steckt eine Impeller Wasserpumpe. Der Bravo Z- Trieb hat diese nicht.
D.h. diese Pumpe muss an den Motor als separate und mittels Treibriemen getriebene Pumpe nachgerüstet werden.
M.f.G.
Bo
Alt 24.03.2022, 21:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Wer hat den Umbau von Alpha auf Bravo gemacht? Hat das schon jemals gut funktioniert?
LG Michael
Alt 24.03.2022, 21:53
Hallo Dieter,
kein Wunder, der Motor hat aufgrund der fehlenden Seewasserpumpe keine Kühlung.
wie schon geschrieben, ist die Seewasserpumpe beim Alpha One im Antrieb, d.h. es müsste eine Seewasserpumpe am Motor nachgerüstet werden, oder der Urzustand hergestellt werden.
Werner
Alt 25.03.2022, 17:35
Boot: Marlin 22 EFB
Das erklärt alles, gibt es jemanden der mir das einbauen kann? Danke für Eure Mühe!
Alt 25.03.2022, 17:46
Hallo Dieter,
kannst Du Bilder von Motor und Antrieb machen, speziell von der Stirnseite des Motors, damit man sehen kann ob eine Pumpe vorhanden ist oder nicht.
Werner
Alt 25.03.2022, 18:28
Boot: Marlin 22 EFB
Gerne, am Montag fahre ich zum Boot und mache Fotos. Schönes Wochenende!
Alt 26.03.2022, 19:51
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass es jemand schafft einen Bravo auf eine Alpha Transom zu schrauben...genausowenig wie wenn einer den Motor ausbaut, die Tramsom wechselt, Schaltung ändert und dann vergisst die Wasserpumpe mit allen den nötigen Anbauteilen und Schläuchen zu montieren....das Ganze ist doch ein Gschichtl.
LG Michael
Alt 01.04.2022, 18:55
Boot: Marlin 22 EFB
Hallo, heute war ich endlich am Boot, hier ein paar Bilder
Alt 01.04.2022, 19:07
Boot: Marlin 22 EFB
.Fotos
Hits:	78
Größe:	44,9 KB
ID:	951622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	71,4 KB
ID:	951623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	77,0 KB
Hits:	67
Größe:	83,9 KB
ID:	951625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	72,6 KB
ID:	951626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	61,1 KB
Hits:	71
Größe:	88,9 KB
Alt 01.04.2022, 19:27
Boot: Marlin 22 EFB
.Fotos
Alt 01.04.2022, 19:30
Hallo Dieter,
was ich auf den Bildern erkennen kann, hat der Motor eine Seewasserpumpe.
auf den Bildern ist zu erkennen das ein Schlauch nicht angeschlossen ist, und die Bilge steht voller Wasser... (kann das der Fehler sein??)
Eine Frage noch: hat dein Freund auch das Transom umgebaut?
Werner
Alt 01.04.2022, 19:37
Dem rostigen Motor aber fehlt jede menge Zuwendung.
Ein Impeller Pumpe aber scheint am Motor verbaut zu sein, ob aber der darin befindliche Impeller noch Wasser fördert, ist im Angesicht des Verwahrlostem Zustand wohl eher nicht zu erwarten.
M.f.G.
Bo
Alt 01.04.2022, 19:45
Boot: Marlin 22 EFB
Hallo Werner, ich glaube dass der Schlauch durch die Überhitzung abging, daher wohl auch das Wasser in der Billge und die Korrosion.
Alt 01.04.2022, 19:46
Boot: Marlin 22 EFB
Die Frage mit dem Transom kann ich nicht beantworten.
Alt 01.04.2022, 20:43
so wie es aussieht hat den Schlauch Jemand abgemacht (z.B. für Einwinterung), weil der Schlauchbinder nicht an der Stelle ist wo er hin gehört, das macht man dass der Schlauchbinder über den Winter nicht abfallen kann.
von alleine kommt er auf jeden Fall nicht an diese Stelle.
Werner
Alt 01.04.2022, 23:52
Auweh....genau der der den Motor eingewintert hat soll ihn auch in Betrieb nehmen.
LG Michael
Alt 02.04.2022, 09:41
Boot: Marlin 22 EFB
Wenn der Schlauchbinder nicht festgezogen war würde das den Vorfall auch erklären, denke ich.
Alt 02.04.2022, 09:51
Hallo Dieter,
hoffentlich ist bei dem Frost heute Nacht nicht noch mehr passiert.?.?.?
  1. Motor / Riementrieb / Anbauteile reinigen / entrosten (so ist das kein Zustand)
  2. Schlauch anschließen und noch einen Versuch starten
  3. vielleicht kannst Du auch mal mit deinem Freund sprechen, was er alles gemacht hat
Werner
Alt 02.04.2022, 19:40
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
und es soll ja noch mehr Frost geben
Alt 03.04.2022, 10:01
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Da fehlen mir die Worte
Hier haben wohl zwei Personen nicht gewusst was sie tun...
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 03.04.2022, 10:04
Boot: Sealine S28
Sicher keine Erklärung...
Schlauchschellen schieben sich nicht nach oben auch mit größter Fantasie ist das nicht vorstellbar.
Robert
Alt 06.04.2022, 10:16
Boot: Marlin 22 EFB
Danke für die konstruktiven Beiträge und Deine Hilfe, Werner!
Kühlsystem Volvo Klaus_obd Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2024 13:44
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Zu hoher Druck im Kühlsystem brummy Motoren und Antriebstechnik 15 24.09.2009 19:44
Womit verharzten Vergaser und Kühlsystem reinigen? jan Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2005 20:34
Wasserverlust im Kühlsystem Mercruiser 470(170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 15 05.08.2004 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
