Alt 16.05.2022, 12:09
bwk bwk ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vortrieb Z-Antrieb
Gutren tag eine Frage an die Profis,
ich habe einen 4,3 Mercruiser mit Alpha One Antrieb. Wenn ich Gas gebe wird dies bis ca. 2500 Touren in Geschwindigkeit umgesetzt, danach habe ich das Gefühl es kommt nicht mehr so wie es sein sollte. Es fehlten 300 ML Öl im Antrieb?
Hat jemand eine Idee? Ich sage danke Gruß aus GE Berni
Alt 16.05.2022, 12:47
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Berni,
aufgrund Deiner etwas dürftigen Fehlerbeschreibung, tippe kommen evtl. diese Fehler in Frage...
  1. Rutschkupplung vom Propeller (defekt / dreht durch)
  2. Coupler defekt
?? dreht der Motor über 2500 U/min weiter hoch ??
?? oder ist bei 2500 U/min Schluss ??
Werner
Alt 16.05.2022, 13:13
bwk bwk ist offline
Danke dir Motor dreht hoch bis 4200 nur nicht in Geschwindigkeit. Propeller prüfe ich, wenn Coupler kaputt was dann am besten tun. ?
danke für Hilfe
Alt 16.05.2022, 14:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.994 Danke in 1.391 Beiträgen
danke für Hilfe
Motor raus und neuen Coupler einbauen, Motor wieder rein
Alt 16.05.2022, 14:39
danke für Hilfe
Hallo Berni,
ich tippe erst mal auf den Propeller.
der Coupler müsste hörbare Geräusche erzeugen.
Den Propeller musst du markieren und wenn die Markierungen nach dem Fahren nicht mehr überein stimmen rutscht die Gummikupplung durch.
Werner
Alt 16.05.2022, 16:14
bwk bwk ist offline
es ist ein Geräusch zu hlren allerdings nicht so,dass man Angst bekommt. Ich werde den Propeller testen wie beschrieben Danke Euch !!!
Evinrude, kein Vortrieb - Rutschkupplung ? Larson5000 Motoren und Antriebstechnik 47 12.04.2017 19:46
Power in Vortrieb umzusetzen? Wespe Kleinkreuzer und Trailerboote 17 26.06.2009 21:47
Kein Vortrieb mehr arw Motoren und Antriebstechnik 20 18.09.2008 08:19
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Reicht ein 5/6PS-AB zum Vortrieb eines 6,50 Boot, als Hilfsm tommyc Allgemeines zum Boot 3 12.03.2006 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
