am Ende der diesjährigen Saision hat der Betriebsstundenzähler bei 4711 Stunden den Geist aufgegeben ![]() Ich habe das VDO Instrument jetzt ausgebaut und geöffnet. Die Ursache war dann schnell gefunden: Es sind einige Zähne aus einen kleine Kunststoffzahnrad herausgebrochen (siehe Bild). Ursache war wohl die schwergängigkeit des „Getriebes“ (das Schmierfett ist wohl über die Jahre hin verharzt). Jetzt stellt sich die Frage woher man so ein Ersatzteil bekommen könnte. Hat jemand evtl. eine Idee? Bin für Tipps dankbar Tech. Daten des Drehzahlmessers: Hersteller: VDO Herstellernummer: 430 240 001 006 X Baujahr: 6/93 Drehzahlbereich 0 - 3000 U/Min (Diesel) Druchmesser des Instumentes: 98mm Alternativ ginge auch ein neuer Drehzahlmesser mit Betriebstundenzähler, der müsste aber in das vorhandene Loch passen (98 mm)
Gruß Schmitti Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Ich habe das Zahnrad im Internet gefunden http://www.plastikzahnrader.com/vdo-sumlog-gear.html Was es nicht alles gibt! Die Anzahl der Zahnräder zu zählen war bei der Minigröße nicht ganz einfach ![]() Eben bestellt, mal sehen ob's passt - werde berichten. Danke für die Tipps von euch
Gruß Schmitti Ceterum censeo Carthaginem esse delendam |
![]() Zitat:
auf meinem Boot hatte ich im letzten Jahr das gleiche Problem (Bj. 94 und ca. 2500 Betriebsstunden). Ich habe mir glatt einen neuen Drehzahlmesser bei einem IVECO Händler gekauft und so um die 200 Euro dafür gezahlt. ![]() Mir wurde allerdings ein Drehzahlmesser mit kleinerem Durchmesser geliefert weil das originale Teil nicht mehr lieferbar war. Also hab ich noch eine Adapterplatte bauen lassen, diese lackiert und damit den kleinen Drehzahlmesser eingebaut. Schade, daß ich damals noch nichts vom Zahnrad Lieferanten wusste. Allerdings hatte ich mir schon fast einen 3D Drucker gekauft um die Teile selbst herzustellen ![]() Gruß Tom |
super. Vielen Dank. Hat mir sehr geholfen. Ich hänge mal ein paar Bilder ran. Ich habe das Gerät von "oben" geöffnet. Gruß |
ich habe auch den besagten VDO Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler. Auch bei mir hat sich das eine Zahnrad ( 1. Zahnrad nach der ANtriebsschnecke) mit der Zeit zerlegt. Ich habe hier eine aktuelle Quelle, die zielgerichtet die richtigen Zahnräder führen: https://partworks.de/briefware-ausland-zahnrad-fuer-vdo-marine-betriebsstundenzaehler-reparatur.html
Drehzahlmesser mit defekter Betriebsstundenanzeiger | Skyline2000 | Technik-Talk | 12 | 08.12.2017 05:23 |
Betriebsstundenzähler Volvo VDO Schaltplan Kabelfarben Klemme D+ 61 | gleiter | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.05.2013 10:23 |
Faria Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Für was ist der Anschluss "SYNC PORT"? | bootsfreunde.com | Technik-Talk | 6 | 23.09.2012 13:09 |
Drehzahlmesser incl. Betriebsstundenzähler | Honda1000cbx | Technik-Talk | 2 | 27.05.2011 21:52 |
VDO-Betriebsstundenzähler | charlyvoss | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 25.05.2003 21:18 |
